Li-Force Моторы XOFO, MXUS 350W,750W,1000W,1500W,3000W - Страница 11
avatar_gekanaz
Автор gekanaz, 21 Авг. 2013 в 20:38
макса
#180
то что надо  :wow: . пойду с "заказчиком" согласовывать. если завтра заедет, выложу фотоотчет и его коменты в своей теме.
спасибо!
-STEP-
Цитата: gekanaz от 26 Окт. 2013 в 11:12
Цитата: Степан01 от 25 Окт. 2013 в 20:13
Цитата: gekanaz от 25 Окт. 2013 в 16:53
Цитата: Степан01 от 25 Окт. 2013 в 16:02
В самом начале темы где говорится о характеристиках 750 ватниках написано -
цена  315$ (60v) и после етого через несколько строк вот
комплект на 1000W 60v   цена 335$
Проясните-какой ценник верный?
оба верные )  315 это за 750 ватт,
а 335 это за киловат
Ок.Просто запутался раньше были ток 350 и 750 Вт,а щас много,говорили что 750Вт при 60 вольтах будут как киловатник),ну даладно а киловатник отличается от 750 ватника- весом,шириной магнитов?ну и все комплектующие идут как и в ранних комплектах?
киловаттник отличается от 750 обмотками и контроллером (на больший ток)   остальные комплектующие такие же
Контроллер киловатника - какой максимальный ток и напряжение пропускает ,на сколько феты и конденсаторы там стоят?
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
gekanaz
киловаттник отличается от 750 обмотками и контроллером (на больший ток) и магнитами   остальные комплектующие такие же
ток 33А феты не видел , вроде на 72В
yarabase
#183
 :hello: :hello: :hello: Подскажите пожалуйста, чтобы поднять напряжение, то возможно ли добавить подсоединить паралельно к этому аккумулятору - "LiMn2O4 48в 20Ач" какой нибудь аккумулятор? На этот элвел KONA Tanuki: http://epowerbikes.ru/archives/1932
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15907.msg355898#msg355898
Какой бы примастырить в добавок к этому аккум."LiMn2O4 48в 20Ач" и поднять с моих 48в. до 60в., придумать не большой, чтобы закрепить можно было где нибудь под сиденьем, короче на раме. Может кто что посоветует - какие и где взять. :bn: :bw: :pardon: Спасибо, что не прошли мимо.
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
gekanaz
только не параллельно, а последовательно надо подключить как вольт добавку
можно сделать на 20Ач добавку или на 21Ач, только заряжать надо будет отдельно
из LG18650D1 или С2
yarabase
из LG18650D1 или С2
Спасибо за быструю отзывчивость, :exactly:да можно и последовательно, просто заряжать каждый своей зарядкой. Это если прибавить второй аккум.(который вы посоветуете) к моему аккум. - "LiMn2O4 48в 20Ач", то сколько получится на выходе - ? Извиняюсь за глупые вопросы - я ещё новичок в этих подробных делах :pardon:. Спасибо.
gekanaz
из LG18650D1 или С2
чем заряжаете ? надо бы понять из каких элементов лучше сделать
я бы добавил 4s8p  из самсунгов 2600 например, получилось бы 21Ач14.4В   ток желательно не больше 30А постоянки, если надо больше , можно из других элементов делать, но тогда будет дороже
и в сумме батарея получится 20Ач62В
yarabase
из LG18650D1 или С2
Свой аккум. "LiMn2O4 48в 20Ач" заряжаю вот этим зарядником - http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501711&grid=1  там и брал ещё в июле. Родной где то месяц отработал и навернулся, в моём городе его даже не смогли сделать, а в мастерских вообще ответили - лучше два телевизора сделать. А если полностью собрать аккумулятор где то на 72v, можно ли подобрать какую нибудь конфигурацию под это треугольник в раме:  http://www.konaworld.ru/p-tanuki/
gekanaz
из LG18650D1 или С2
запросто, кидайте чертеж  треугольника с размерами, я посчитаю сколько туда влезет элементов, но так как он маленький, для большей емкости, скорее всего придется делать блок еще и над рамой, хотябы толщиной сантиметров 5-8, зависит от желаемой емкости акума.
yarabase
Вот вырезал из картоны, подогнал и вставил в треугольник, вот фото:
gekanaz
есть возможность приобретения нейлоновых шестерен для моторов 350Вт
цена 300р
sergey.67
цена 300р
300 рублей это комплект?
ushva_ap
цена 300р
А можно более подробную информацию!? А то не все знают куда ее ставить? Зачем она нужна? И чем отличается нейлоновая от деревянной! :-D
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
gekanaz
цена 300р
то что называют пластиковые шестеренки... (нейлон) можно заменить , если вы угробили родные в двигателе, если посмотреть устройство редукторного двигателя , станет понятно , что там есть 3 пластиковых шестерни- сателлита.
а цена была совсем не за то )
230рублей стоит одна шестерня вместе с подшипником
gekanaz
вы дали три размера, по ним можно сделать треугольник, а на картинке видно , что это кривулина какая-то, думаю надо ровный треуг, чтобы сделать изделие, которое влезет в раму :)
макса
[user]gekanaz[/user], есть корректировки: надо добавить реверс к комплекту МК. я так понял есть контроллеры которые поддерживают данную функцию. все на тот же комплект 48/750 330рпм с рекуперацией, сможете что то предложить?
к стати, рекуперация нужна только для притормаживания. будет справляться с такой задачей? и есть ли на контроллере какой провод, который если разомкнуть не уедешь? только катить. и я что-то читал про стояночные электромагнитный тормоз. эта фенька только на определенных моделях есть или тоже на контроллере завязана? замок зажигания будет! уже нашел. 1о/1з переключатель с ключем. и бюджетно так. нограмоздко. не хочется что бы кто-нибудь без спроса уехал.
ushva_ap
Как хорошо! Теперь у вас есть пост гарантийная поддержка! Очень надеюсь что форсированный 350в МК хорошо скомплектован и ремонтировать его буду очень не скоро!
gekanaz
Рекуперация по запросу есть,
Есть два контакта для зажигания слаботочный, если разомкнуть, никуда не уедешь, про реверс спрошу.
