avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
Тунгус
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
pavlikai
Цитата: Тунгус от 27 Май 2014 в 13:38
Вот так.
Есть у меня такие наклоны и один в второй, что тогда у меня нетак
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Тунгус
Возможно они малы, ось переднего колеса коротковата и ты не забывай, что зад пригружен и все это работает только на скорости, за счет центробежной силы, то есть- трогаться с повернутыми колесами я бы не советовал.
Мой проект.
AS2
[user]pavlikai[/user], Можно укоротить сошки и переварить на больший угол (мне показалось по фотографии, что там есть место). Реально надо проверять. Самый простой способ - шнурок натягивать от середины задней оси до места крепления шарового наконечника. Должен проходить через ось поворота твоего поворотного кулака.
Добавлено 27 Май 2014 в 15:09
Тебе просто советуют удлинить оси. Это позволит разнести колеса подальше. Это высвободит место для большего угла поворота сошек.
pavlikai
Только что был дома, обедал, сделал фото, видно что колеса стоят неправильно при полном повороте руля.
Тунгус
Что значит неправильно? Просто увеличь углы и, если есть возможность, удлини оси, тогда при повороте передние колеса будут больше смещаться по вертикали.
Мой проект.
pavlikai
должно быть примерно вот так, левой по большому кругу,  правое по маленькому  а у меня наоборот , прийдется все таки перетачивать оси передние, эти отрезать и варить длиннее, тогда и сошки можно повернуть под угол акермана
AS2
[user]pavlikai[/user], тут две проблемы.
Решать их можно по разному.
1. изменить углы.
2. изменить конструкцию рулевой трапеции. Можно соединить левый и правый поворотный кулак одной, цельной тягой. а от руля пустить еще одну к любому колесу. Просто поворот рулевой сошки и ось вращения поворотных кулаков происходят в разных плоскостях. Это приводит к "неправильной" работе всей геометрии подвески.
Тунгус
Мой проект.
AS2
Тунгус
Только угол Аккермана никакого отношения к вывешиванию заднего колеса не имеет.
Мой проект.
AS2
но мне больше нравится (правда немного переработанная) вот такая:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLyGCts2yS2Nxfr5Sws9XtBWV_Ci6jwMuwJVCyAxJQveoWNh5M
Надо просто убрать лишние качалки и тяги.
pavlikai
1. изменить углы.
у меня только одна дорога удлинить оси и изменить углы, вариант второй с изменением добавлением еще одной тяги не прокатит, бампера ужу поваренны и добавть тягу не получится.
Добавлено 27 Май 2014 в 16:39:32
у меня так сделано на первой машинке там колеса при повороте ложаться правильно.
Добавлено 27 Май 2014 в 16:41
вывешивания колес  без двигателя не проверить, углы шкворней у меня есть будет двигатель тогда уже можно судить работает или нет
Алексей Ка
Смотри !!! Как вариант малой кровью. Отрезаешь одну сошку от одного колеса , оставляешь одну тягу от руля. Далее - варишь две сошки внутрь машины , т.е. смотрящие назад , с правильным акерманом. Всё !
pavlikai
можно и так, нужно только проверить не чего не будет мешать тяги  по днищем.
Тунгус
Да оставь ты в покое эти сошки- какая разница, куда они смотрят?
Просто по разному их привариваешь.
Мой проект.
pavlikai
Игорь как я их разверну если у меня не позволяет ось, будет упираться в колесо, я ищу альтернативу минимум переделок, ты ведь понимаеш что  возьми отрежь, перевари , удлинии не все так просто когда рама уже готова.
Тунгус
Я тебе вообще предлагаю забить на Аккермана, пока.
Мой проект.
