avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
Алексей Ка
[user]pavlikai[/user],
Давай уж продолжай нарушать правила дальше !!!!!
Тунгус
Конечно продолжай, но рельсотрон уже начали собирать!))))
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
pavlikai
#830
Переделал я рулевое, выточил новые оси удлинил  на 4 см, удлинил сошки на 2 см, выставил угол Аккермана согласно середины задней оси, натянул шнуром все точно,  проверил соосность, расстояние все сходится но колеса все равно неправильно стоят при полном повороте руля, что за фигня?
Вот изобразил как это выглядит у меня
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Тунгус
Что значит "неправильно"? Возможно великовато расстояние между внутренними наконечниками рулевых тяг.
Мой проект.
Тунгус
И еще- длина плеча от оси поворота до наконечника рулевой тяги на рулевом валу и на сошках.
Мой проект.
pavlikai
делал я так натягивал шнурок что бы колеса стояли на одной линии, и регулировал тяги потом на другую сторону, все зажал поварачиваю и нету угла  колеса ложаться в угол почти одинаково. тоесть внешнее колеса ложиться неправильно
AS2
[user]pavlikai[/user], Я по твоей схеме нарисовал. Размеры для справок. :)
На схеме видно, что при повороте руля у тебя изменяется расстояние между сошками. Именно по этой причине я тебе рекомендовал сделать между ними цельную тягу и добавить еще одну ор руля.
Добавлено 05 Июнь 2014 в 13:15
AS2
На этой картинке видна разница в углах при постоянном расстоянии между сошками.
pavlikai
Сделал фото с верху посмотрите правильно ли стоят колеса, при повороте руля. Спасиба.
AS2
[user]pavlikai[/user], Так уже лучше. Но я не вижу задней оси. По этому точнее мне не прикинуть. :)
AS2
Блин... Написал ответ, а ветка форума не работает.. :(
pavlikai
что с последней страницей  47 не могу попасть
Граждане! Не загружайте на форум картинки с ниипическим разрешением!
В данном случае, последнее загруженное на ветку изображение имело размер семь-тыщ-с-чем-то на четыре-тыщи-с-чем-то.
В результате чего сервер тупо падал при попытке обработать изображение.
Имейте совесть, место на диске сервера не резиновое.
Алексей Ка
Ну уже собаку съели на этом Акермане !!! Почитай ещё раз -
http://www.rc-auto.ru/articles_models/id/445
ДмитрийМver2.0
Ну кроме теоретических изысканий практически это РЕАЛЬНО на что-то влияет в детской машинке при 10-15 км час максимального? Просто тоже скоро буду ходовую доделывать.. если там резина чуть поест или ещё что по мелочи может и не стоит особо на это внимание обращать? Павликас уже имхо стал специалистом по перевариваниям и удлинениям осей и сошек.. а впрактически кроме визуального эффекта при разглядывании на что это влияет?
73! Дмитрий, RK3AOR.
AS2
[user]ДмитрийМver2.0[/user], весь сыр-бор из-за того, что машинка уже далеко не детская!
ДмитрийМver2.0
То есть для детской при скростях 10..15 км просто выставить угол так примерно шнуркой в центр под задним сидением,  вварить и не мучится если колёса чуть несинхронно в поворот входят? Это я для себя и своей конструкции  спрашиваю...
Stalker
Продолжаем изобретать велосипед (в смысле рулевую трапецию)!
Знаем как надо , но делаем подругому !
Рулевые углы выставляем веревочкой , так как масштабные чертежи уже не катят !
Поиск вообще не рулит !
Вы так далекоооо  уедите !
Я конечно понимаю что жарко (у меня на работе в боксе 37 ) , но не настолькоже !
