avatar_gekanaz
BMS 2s - 35s, 2А-150А SmartBMS
Автор gekanaz, 28 Авг. 2013 в 20:55
ДмитрийМver2.0
Писал в ЛС но наверно умерло всё. Нужна для самоката детского (200 ватт) БМСка под ЛИПО типа 10S10A или похожее. Что будет стоить с получением в Мск?
73! Дмитрий, RK3AOR.
gekanaz
вы раньше писали что на 8s надо, нашел в письмах на почте, решили форсировать ? если 10s в первом посте этой темы есть.
[user]Nicki[/user]   по БМСке 16s для LG18650D1 еще цену не знаю, не брал еще таких, только в понедельник смогу сказать
ДмитрийМver2.0
Сорри, действительно 8S а цены в первом посте это окончательные или ещё почта?
gekanaz
еще почта , поэтому если еще что-то надо, лучше сразу брать, позже выложу зарядки, БМС ки с картинками
ДмитрийМver2.0
А сроки получения, эти БМСки типа на складе или я оплачиваю, Вы ждёте из Китая и потом пересылаете мне? Кстати сколько обходится пересыл одной бмс до Мск?  Я до лета в принципе не тороплюсь пока, селлог спасает а скоро и белые мухи, на прикол технику.
gekanaz
БМСки есть в дороге, пока летают белые мухи, планирую хорошенько протестировать смартБМС.
Пересыл любой мелочи обходится 250р автотрейдингом.
ВОПРОС
сколько покупатели СМАРТ БМС хотели бы видеть светодиодов для отображения остатка топлива в батарее ?
можно сделать от 4 до 16, есть ощущения , что 16 многовато для восприятия, может быть 8 или 10 оптимал ?
емкость процессором делится на равное количество отображаемых светодиодов, а остаток от деления модулируется по времени и выводится на укороченное время. время индикации можно задать от 1с и выше
i-rec
10-ть вполне достаточно  :-) А будет ли возможность поставить на БМС физическую защиту в виде алюминиевого бокса например?
gekanaz
а кто же мешает ?? хоть из шлакоблоков выкладывайте ;) ,
индикатор будет выносной, можно на батарее снаружи корпуса крепить, можно и на руль если хочется.. до индикатора идет 4 провода земля, плюс и два сигнальных
сделан будет на таких матрицах
gekanaz
вот так поинтересней наверно будет
i-rec
Вообще отлично смотрится, класс!  :wow:
ganushak
Подниму старый вопрос про
ЦитироватьBMS 4S40A   26$
для LiFe  - наличие, размеры?
gekanaz
размеры уточню, это все под заказ, в наличии ходовые позиции  скоро будут, но не такие, хотя надо посмотреть , вроде одна такая в дороге едет
H.I.M
Нужна бмс для такого вот аккума 2S 2P http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14072__ZIPPY_Flightmax_8400mAh_2S2P_30C_LiFePo4_Pack.html чтобы питать такие вот нагревательные элементы http://www.aliexpress.com/snapshot/259153650.html Можете что нибудь посоветовать?
gekanaz
зная, что для одного нагревателя  надо не более 500мА (УСБ больше не дает)   стоит догадаться сколько вы их будете цеплять в штуках
в дороге едут такие БМС на два элемента, на 5 и 10А и 20А, планировал их использовать для батарей на замену в детские машинки, взамен родных свинцовых аккумуляторов на 6В.
H.I.M
Мне надо по 2 штуки на один аккумулятор повесить.
gekanaz
достаточно будет самой простой БМС размерами примерно 10х8х70мм
gekanaz
пришли БМСки :
в первом посте темы есть цены и колчество
BMS 16S30A
BMS 10S15A43.25V
BMS 12S15A
BMS 13S30A
BMS 4S40A
gekanaz
размеры 105х75х11
