avatar_gekanaz
BMS 2s - 35s, 2А-150А SmartBMS
Автор gekanaz, 28 Авг. 2013 в 20:55
andiXT
Перенес с отзывов:
Цитировать
Цитата: andiXT писал Вчера в 15:23:28
    Хмм, интересно, а можно ли сделать спец бмс 13S но размером 70х50 мм?
есть в наличии 60х50х20 на ток разряда 20А
Какая цена и какие пороги, на D1 подходит? 20А это пик или постоянные? обидно что высота 20мм, выше одиночного елемента, невпихнется.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
gekanaz
Цитата: andiXT от 21 Дек. 2013 в 23:48
Перенес с отзывов:
Цитировать
пороги 4.325 а нижний вроде 3 ровно, надо уточнить,    20А постоянки  и 40пик
Aleksandr85
Есть у вас такая BMS 20S60A(заряд 30А)  LiPo  139$ и зарядка на 8-10 ампер.Какая цена?
Крошка 4-х витковая,Max-E,Adaptto BMS,дроссель 30а,ячейки LG 21S1P 50 ач.
gekanaz
БМС 139 а зарядка алюминиевый корпус 105$  72В10А
Aleksandr85
Какие размеры BMS 20S60A(заряд 30А)  LiPo  139$?
Kostik
#77
Скажите есть ли и сколько стоит
БМС 12S  для LiPo (котлеты)
Максимальный ток зарядки  - 5А.
Максимальный долговременный ток разряда - 16А.
Зарядка для батареи из 12S  Lipo  5А?
mevial
Как-то содержимое темы не соответствует названию. Как я понял ни одной БМС из шапки так и не закуплено и не передано в эксплуатацию?
gekanaz
Максимальный ток разряда - 16А.
Зарядка для батареи из 12S  Lipo?
завтра попробую узнать цену именно на 12s   в наличии нет такой
зарядки есть, смотрите на 48В любую , перед отправкой настрою на ваше напряжение
Sander
Сколько стоит SmartBMS) и подойдёт ли она для батареи 48вольт из призматиков 20амп.Постоянный разрядный ток 40ам,зарядный от 4 до 6 ам.И ещё интересует велоприбор с дисплеем,как выглядит и сколько стоит?
telnet
Нужна BMS  для 12S Lipo ,  долговременный  40A, заряд 10-20А, ну  и тепличные условия для  ячеек  - 3,0(3,2) - 4,18 ,  или же  smartBMS настроенная на эти параметры.
Можно даже на 13\14S  но с возможностью штатной работы от 12S.
Что можете предложить?
gekanaz
здравствуйте, не совсем сразу отвечаю на вопрос ) но тем не менее, она конечно подошла бы , но их сейчас нету у поставщика... они ждут чипы... дефицит типа создался, как они появятся я дам знать в этой ветке.
Велоприбор еще в разработке.
Добавлено 25 Янв. 2014 в 22:33
для 12S надо везти от поставщика, по цене только после НГ смогу сказать, они отдыхают сейчас
в наличии только на 10s 13s 16s 20s
Lelic
Доброго времени, не нашел в списке 16s Lipo если такие?
gekanaz
да, просто такие сразу отдавал клиентам, поэтому не успел в каталог разместить, на какой ток надо и для каких элементов ?
Lelic
На данный момент подбираю конфиг под 2й байк, акум из народных котлет  (4.18-3.6) ток будет или 40 или 60 пока не определился, собираю информацию. Такую можно будет заказать?
Lelic
А я в предыдущем сообщении указал 16s ))
gekanaz
можно
I3DMAN
Интересны BMS на 24S LiFePO4. какие есть? размеры можно? Это Smart BMS?
gekanaz
на 24 можно и обычную и смарт заказать, если успеете сообразить до завтрашнего вечера, добавим в заказ
по размерам и цене завтра уточним
