avatar_-Владимир-
Китайский синус. Тензодатчик в колесе. И прочие радости от компании MINSHINE.
Автор -Владимир-, 29 Авг. 2013 в 18:32
Цитата: -Владимир- от 03 Сен. 2013 в 15:38
Заказал на Тао пару синусных контроллеров разных. По приходу нужно бы посмотреть , насколько они синусные. Москвичи с осцилографами , отзовитесь.
Микрофонный (линейный) вход звуковухи через делитель?
-Владимир-
Цитата: -Владимир- от 03 Сен. 2013 в 23:16
[user]edw123[/user], Как вариант. Резюков по 1 МОм хватит?
Чтобы лишних наводок не было можно ставить 1 Ом и 200 Ом если на шунте смотреть и 100 Ом и 20 КОм если на выходе.
-Владимир-
[user]edw123[/user], накидайте схемку.Не хочется в буке звуковуху спалить. Или смотреть на не пойми-что на экране.
grade86
можете для интересующихся разжевать зачем синхронику синус? всю жизнь думал что синус для асинхроников, там он магнитные полюса меняет (? сам хз что сказал  :laugh:), а синхронику только переключение обмоток нужно, не важно щетками ли, ключами ли.
nikvic
Без гальванической развязки достаточно отключить питание ноута.
-Владимир-
с питанием-то  понятно. Не подам же я на звуковуху сигнал непосредственно с обмоток. Нужен делитель .
Последовательно соединить два резистора: 20КОм и 100 Ом и на эту цепочку подать напряжение с фазного провода и земли контролера (а можно и с двух фаз без земли, но тогда вместо 20КОм поставить 40КОм). С резистора 100 Ом сигнал подать на вход звуковухи. Для спокойствия можно запараллелить 100 омный резистор любым диодом.
nikvic
Двумя встречными, параллельно входу.
mr.Dream
А где мерять синус будем то?)) Если синус по току (на шунте) - то можно и без делителя. Если по напряжении (междуфазный), то надо учесть, что обмотки МК являются частью системы, а не только как нагрузка, по этому там синуса глазом не видать, видно будет только изменяющуюся ширину импульса, а амплитуду - батарейную. Ключи то все равно в импульсном режиме работают, а не в линейном)
Хотя, можно будет RC фильтр поставить, чтобы "грубо" детектировать ШИМ как линейную величину.
-Владимир-
tony16
[user]-Владимир-[/user], как вариант, можно отвезти загадочный контроллер в лабораторию Adaptto. Уверен, что напр.  Жека, произведет вполне профессиональную оценку девайсу.  :-)
nikvic
На шунте в синусном контроллере никакого синуса не должно быть - батарейный ток, в идеале, чистая постоянка.  Постоянная в сумме мощность перераспределяется по трём фазам. Так что мерять нужно либо межфазное напряжение, либо ток в одной фазе.
Для качественных наблюдений вполне можно воспользоваться простейшим трансформатором. Фазный провод пропускается через ферритовое кольцо, на котором несколько витков "катушки", её концы  - на линейный вход звуковухи.
-Владимир-
Наверное правда, отвезу к Жеке -пусть на нормальных приборах посмотрит.
mr.Dream
Наверное, самый простой способ проверить синус - подключить к МК директдрайв, и пустить на очень малых оборотах при средней нагрузке (тормозить). В обычном блочном управлении - при переключении фаз идет щелчек, и колесо крутиться рывками. При синусе, по идее должно быть плавно.
