avatar_-Владимир-
Китайский синус. Тензодатчик в колесе. И прочие радости от компании MINSHINE.
Автор -Владимир-, 29 Авг. 2013 в 18:32
Цитата: mr.Dream от 07 Сен. 2013 в 02:44
Если по напряжении (междуфазный), то надо учесть, что обмотки МК являются частью системы, а не только как нагрузка, по этому там синуса глазом не видать
Видать, на ES есть осциллограммы. Можно межфазный, а можно напряжение от фазы до земли (должна быть видна синусоида в виде "задницы").
На прямоугольных контроллерах видна трапеция, особенно при 100% газе.
mr.Dream
Если у осцилографа есть функиця усреднения (average) в которой можна указать частоту модуляции - будет синус. Иначе будут прямоугольнички - ключ закрыт/ключ открыт, но с разной шириной импульса в зависимости от ожидаемого моментного значения синусоиды.
Е если частота шим будет близка к частоте квантования звуковой платы, увидим просто каку)
MaxWin
Синусоиду 50 Гц будет очень хорошо видно. :-)
Там и так скорее всего будет будет кака. Будет куча наводок отовсюду, которые будут накладываться друг на друга.
nikvic
... будут прямоугольнички - ключ закрыт/ключ открыт, но с разной шириной импульса в зависимости от ожидаемого моментного значения синусоиды....
Именно поэтому нужно смотреть не напряжение, а ток - он непрерывен и достаточно гладок из-за индуктивности катушек.
В качестве шунта сгодится, скорей всего, кусок фазного провода  :-)
Ну и витая пара в микрофонный вход.
Цитата: mr.Dream от 10 Сен. 2013 в 14:03... Иначе будут прямоугольнички - ключ закрыт/ключ открыт, но с разной шириной импульса в зависимости от ожидаемого моментного значения синусоиды...
Это на нагрузке картинка или без нагрузки?
Иван Bdfyjdbx
Цитата: -Владимир- от 03 Сен. 2013 в 15:38
Заказал на Тао пару синусных контроллеров разных. По приходу нужно бы посмотреть , насколько они синусные. Москвичи с осцилографами , отзовитесь.
Можно услышать Ваши комментарии ? Дошли-ли до Вас эти контролеры, опробовали-ли Вы их на своих э-велах, удалось-ли Вам измерить характеристики ?
-Владимир-
[user]Иван Bdfyjdbx[/user], Одного из контроллеров не было в наличии, второй пришёл, но испытания откладываются до тепла.    Tony 16 описывал впечатления от синусников в своей теме.
Иван Bdfyjdbx
Цитата [user]tony16[/user], "P.S до безшумности Макс-е ему пока далековато."
см. https://electrotransport.ru/index.php?topic=18757.90.
Это я привел цитату для тех захочет купить подобный контролер
Вообще-то шумит мотор :) Так что на разных моторах наверняка будет по разному, да и 1 факт ещё не статистика.
-Владимир-
[user]Иван Bdfyjdbx[/user], Контроллер за 20$ не может быть идентичен устройству за 450$ ))) , но шум колеса очень незначителен от любого контроллера. На улице его просто не слышно. ))))
Это неправильный подход. :) Я про цену: объём производства, стоимость рабочей силы, аренда оборудования, количество сервисных функций... Вобщем стоимость именно синуса, как такового = 1 копейке, особенно с учётом "традиционного китайского подхода"  :hello:
Даже несинусный контролер с набором оригинальных доработок сразу в разы (и порядки) становится дороже "базового": инфинеоны, келли и прочие биониксы. Тем более - штучные максы, штучные не только по изготовлению, но и по коду!
Интересно на этом фоне смотрится контролер от Кейде, хотя я его в руках не держал, но вроде его достаточно оптимистично описывали на сферах и синус заявлен, но тоже стоит 100уе и + 70 за внешний комп. :(
тундра
Ребят  :-) а  этот контроллер кто нибуть покупал - без дисплея  его можно заказывать - и для мотора DD 1000 ватт будут ли какие нибуть плюсы кроме уменьшения гула
http://www.minshine.cn/index.asp?lang=&class=standard&nid=2&aid=110
spb-e
9II-I82-78-78
telnet
Цитата: dl от 05 Сен. 2014 в 19:10
Во тоже синус говорят http://www.ebay.com/itm/Elektrofahrrad-36V-Sinus-Controller-/281428930210?pt=Sport_Radsport_Fahrrad_Kindersitze&hash=item418678aea2
http://www.ebike-battery.de/product_info.php?info=p23_36v-sinus-controller-mit-hallsensoren.html
100 евро за 500 ваттный контроллер? Нет, спасибо , я лучше kelly  куплю и фиг с этим синусом.....  Я не понимаю, что может дать синус в 500 ваттном контроллере... Мощности не прибавится, скорости тоже... КПД увеличится? Органолептически :) это не прочувствуешь,  расход на 10% не уменьшится, а все,  что меньше  - при реальной эксплуатации в пределах погрешности измерений. Мотор станет бесшумным? Ну так  такие  контроллеры стоят исключительно на  редукторных МК , а там шестеренки сами  по себе шумят...  ИМХО маркетинг это :).
tony16
почему 100, когда там 129 и доставка только по Германии.
а так обычный китайский контроллер, за  85 баксов с дисплеем - хорошая цена
http://www.bmsbattery.com/controller/543-250watts-sine-wave-controller-with-lcd-meter.html
просто народ до сих пор искать не научился
а вот 106 баксов за торк сенсор с контроллером и дисплеем это уже КУЛ!
а то 240 за один только THUN сенсор совсем печально. http://www.ebikes.ca/shop/ebike-parts/torque-sensors.html
spb-e
Насколько я понимаю что  мощнее поинтереснее будет. Без дисплея я понял он будет работать  :-)
9II-I82-78-78
Так это не настоящий торк сенсор, там в описании написано что этот контроллер каким-то образом детектирует нажатия на педали (по упреждающему вращению датчиков что-ли?) и симулирует торк сенсор.
exp TV
по этой ссылке http://ru.aliexpress.com/item/70-100kph-speed-sine-wave-programmed-controller-3kw-electric-bike-conversion-kit-3000w-hub-motor-ebike/1891274738.html
комплект , мотор похожий на кро  и  синусный настраиваемый контроллер
интересно что это за контроллер
