avatar_VasiliSk
Хакнем Flatpack2?
Автор VasiliSk, 31 Авг. 2013 в 13:10
Maestro
Цитата: dimad63 от 22 Сен. 2013 в 02:00
Он ничего не регулирует программой она только выключает его совсем по заданным пораметрам это просто мониторить его можно .
Можна конкретней, ничего не понял...
Если про программу, то вы наверное не в теме.
через веб интерфейс контроллера NIC1000 можно немного изменять параметры БП, а именно:
ЦитироватьKey Features
The NIC-series controller is designed with several advanced features.
• Graphical user interface (GUI) via webpage, SNMP monitoring, Telnet interface, and RS232 interface
• Adjust all system parameters like Float voltage
• Battery discharge test
• Battery boost charge
• Thermal compensation (TRIO* required)
• Configure input and output alarms (TRIO* required)
• Configure low voltage disconnect (LVD*) setpoints
• Easy plug and play setup
• Multi-level password access
• Internal temperature sensor
• Three factory configured presets
• Event log with real-time clock
• User settable to DCHP or Static IP network
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
us__007
#19
2 [user]Maestro[/user],
Задача стоит в прикручивании регулировки тока в фаза CC и поднятии напряжения выхода до 100В и плавном его регулировании.
я вчера запаял кондеры на 100В и разъем для регулирующей платы.
VasiliSk
[user]us__007[/user], как под нагрузкой себя ведет с такой модификацией?
dimad63
Наконец то впаял разъём и сделал переходник 90 градусов. с током и напряжением всё понятно , задача найти делитель защиты по напряжению если просто включить замыканием оптрона по регулируется до 114в  пробывал включать на 72 вольтах ток 45а .на 87в ток 21а  на   100вольтах  3а так что наверно бессмысленно делать больше 90вольт и ещё там керамики полно кто его знает на сколько она но от 10 секунд на 114 вольтах не бахнула :)
От перенапряжения керамика не бахает, у неё проседает ёмкость и увеличивается утечка (временно).
Бахают электролиты и танталы, последние бахают даже при незначительном превышении.
Там на выходе никаких электролитов не стоит разве?
dimad63
Стоит но они заменены на 100вольтовые.
IvanM
Подскажите чайнику  ;-D как запустить и подключить этот Flatpack2?
Правильно нарисовал?
VasiliSk
Ой, не заметил.
да верно, 53V
IvanM
Уже подключил так как и нарисовал. Припаял резистор для регулировки напряжения и проводочки для регулировки тока, пока не определился с номиналом резисторов для регулировки тока. Паял без снятия управляющей платы, удлиннил жало паяльника толстой медной проволочкой и подлез куда надо.
Хотелось бы встроить вольтметр, да боюсь охлаждение пострадает т.к. Большая часть вольтметра окажется внутри flatpack-а.
Добавлено 10 Апр. 2014 в 17:38
flatpack у меня запускается с задержкой в несколько секунд после включения в сеть. Это нормально?
Wector
Танталы ко всем радостям еще и устраивают КЗ в себе при бахе...
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
VasiliSk
[user]luckydevil[/user], да он сначало инициализируется, заряжает ёмкостя высоковольтные, потом включается "понижайка"
девайс хороший, свой уже пол года эксплуатирую - не нарадуюсь. Дисплей встроить можно, выпаяв дроссель на выходе. Вырезаем дыръ в корпусе и утопляем дисплей.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.83.hjKegz&id=16764745116
вот такой отлично входил
Резисторы надо подбирать, там от напряжения зависит обратная связь.
IvanM
[user]VasiliSk[/user], спасибо. Вольтметр у меня аналогичный, только до 150В и красный.
IvanM
Очередной вопрос: вчера,можно сказать в первый раз полноценно заряжал свой аккумулятор флэтпэком. Через пару минут боковые стенки, к которым изнутри крепятся транзисторы, разогрелись так, что не удержать руку. Это нормальный температурный режим?
dimad63
В корпусе они к радиаторам прижаты .
VasiliSk
впринципе да. в идеале при увеличении тока обороты вентиляторов должны увеличиваться. и когда температура достигает максимума то включается турбо режим.
IvanM
[user]VasiliSk[/user], да, обороты повышаются, но я думал что корпус похолоднее будет
IvanM
По какой причине на flatpack2 светится желтым средний светодиод? Светится только под нагрузкой. Сначала думал перегрев, но нет, ограничил ток в районе 24А, еле теплая, а все равно светится. :-\
IvanM
А еще она немного током щиплится, розетки без заземления у меня :-(
