avatar_VasiliSk
Хакнем Flatpack2?
Автор VasiliSk, 31 Авг. 2013 в 13:10
dimad63
Блоком управления регулируется от 25 до 60 в и от 5 до 37а
IvanM
#55
[user]VasiliSk[/user], привет. Прочитал что ты переделал флэтпэк на 86В. Много там переделки? Сам ищу зарядку на 86,4В, есть флэтпэк переделанный на 58В, вот думаю стоит ли заморачиваться и дальше с ним.
Поменять выходные электролиты не проблема, но там еще мелкие конденсаторы в пластиковом корпусе на 63В стоят.
SamaraHunter
Цитата: VasiliSk от 11 Нояб. 2014 в 08:09
[user]SamaraHunter[/user], не резистор, а шунт и он на основной плате - силовой. переменником заменить довольно проблематично будет :)
На сколько помню он блестящий такой медно-золотого цвета. вообщем фотните силовую часть в этом месте
Это оно в центре кадра?
SamaraHunter
Блока управления нет, и взять его негде - так что нужно как-то подручными средствами ток ограничить.
VasiliSk
[user]luckydevil[/user], да нереально много, и надежность под вопросом. Я спалил 3 раза блок прежде чем добился стабильной работы.
[user]SamaraHunter[/user], он сверху на фотке с надписью 1l.0F кажется. Прямо над кондецатором и дросселем
dimad63
ага это он  с обоих сторон платы
SamaraHunter
Соответственно, для снижения тока мне нужно будет увеличить его сопротивление?
VasiliSk
если их там два, то выпаяв один можно ток снизить в 2 раза
DIVAS
Чисто теоретически - да, но как Вам уже писали ранее, очень велика вероятность того что блок после этого выйдет из резонансного режима и бахнет.
Кстати, [user]dimad63[/user], а Вы не подскажете, как зовётся модуль управления для Флэтпаков?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
VasiliSk
у ельтека есть какаято софтина под винду, ей нужен CAN преобразователь которым к флатпаку цепляешься. если с преобразователем проблемы нет, то вот где взять софтину вопрос :)
DIVAS
А есть какие-нибудь наводки, как эта софтина называется?
Я у них нашёл на сайте свалку всякого софта, но я не знаю что нужно...
http://www.eltek.ru/zagruzitj/programmnoe-obespechenie.html
VasiliSk
#66
имел "удовольствие" общаться с русской тех поддержкой, но им было пофиг так что софт не получил :P
кажется поверсьют, ща посмотрим
Добавлено 12 Ноя 2014 в 23:29:41
Да, кажется он, там есть кнопочка "помощ по flatpack 2"
теперь надо както подконнектится и потестить =)
не не , ему тоже смартпак нужен =(
SamaraHunter
Хорошо, поскольку опасность есть - этот вариант отпадает.
Тогда другой путь - ограничить ток после FlatPacka.
Может ли кто-нибудь посоветовать устройство, способное ограничить ток напряжением 54V на уровне тех же 15А, не снижая при этом напряжения и не переводя избыток тока (блок же около 40А способен выдать) в тепло/свет (т.е. вариант подключения через резистор/лампу накаливания отпадает).
Ограничения связаны с тем, что:
1) На батарее стоит БМС с ограничением тока заряда 15А
2) Зарядка планируется от маломощного бензогенератора - при попытке снять более 15А он банально заглохнет
MR.PIVO
просто купите эатон запрограммированный на 15 а 54в и все. нафига 50 амперный блок уродовать,чтобы получить с него в качестве утешительного приза 15а,а в худшем бах?
прежде чем мне возразить проверь,не пьян ли ты?
VasiliSk
[user]SamaraHunter[/user], попытка не пытка, или блок будет валяться без дела или сгорит, какбы один фиг =) на 15А зарядки существуют, для 54В, нормальные.
чтобы ограничивать ток самому это нужен DC-DC преобразователь, еще один.
DIVAS
Как вариант, можно поискать каких-нибудь телекомщиков, у которых может быть есть блок управления. Подъехать к ним и попросить перенастроить блок за некоторую сумму.
Думаю, будет дешевле чем что-то покупать.
С другой стороны, настраивать мощный блок на 15А - это издевательство. Особенно если учесть что есть более лёгкие и компактные зарядки.
SamaraHunter
Цитата: VasiliSk от 13 Нояб. 2014 в 03:31
... чтобы ограничивать ток самому это нужен DC-DC преобразователь, еще один.
Спасибо всем за советы!
Выбрал самый простой путь - буду ставить после блока вот такой преобразователь DC-DC:
http://item.taobao.com/item.htm?id=19150764884&spm=2014.12317209.0.0
