avatar_Rocksteady
Водяное охлаждение МК
Автор Rocksteady, 04 Сен. 2013 в 15:35
Garrison
Цитата: BenGunn от 31 Янв. 2014 в 22:05
Только сделал расчет, но аркан меня опередил. Реально ему 800Вт уносить и не надо, ведь сам моторчик то же охлаждается (тем более сейчас на улице зима). Думаю, 100-300Вт продувка может забирать.
Все верно, больше и не надо. Чем меньше будет разница температур с окружающей средой, тем меньше толку от обдува. Изотермическая зависимость.
Ищите и обрящете!!!
peat
Вы забываете что площадь внутри мотора во много раз больше площади голой  внешней стенки статора циклона. Какая площадь внутри  циклоновых моторах одному китайцу известно, но бегло можно представить радиатор с большим количеством лепестков сантиметра полтора два высотой вдоль которых прогоняется воздух ( высота по глубине катушек). Еще внутри вращается ротор с "ребрами" в которых зажаты магниты. От сюда и высокая эффективность продувки изнутри. Мне так кажется. В теории в некоторые МК можно всунуть продувку. Кроме катушек она будет охлаждать магниты в отличии от водяной системы которая может охладить только катушки.
Garrison
как вариант использовать не кулер, а маленький компрессор создающий избыточное давление через центральную ось, а выхлоп через маленькие отверстия по радиусу крышки.  :-D
Ищите и обрящете!!!
Что бы через "маленькое отверстие" прокачать "100вт" воздуха какое, интересно, давление надо? :bw: Причём на выходе воздух должен ещё холодным оставаться иначе это будет не охлаждение, а скорее нагрев не успевших нагреться элементов.
Garrison
Нет такого понятия прокачать 100 ватт воздуха. Надо измерять объемом воздуха требуемым для отвода тепла. Сжать- не проблема, к тому же при расширении воздух более эффективно будет отбирать тепло - изобарический процесс. Надо просто найти золотую середину. Но уже получается не по теме разговор, изначально то тема " Водяное охлаждение".  Но воздух будет охлаждать гораздо равномернее. И магниты не нагреются никак, если будут охлаждаться обдувом сами катушки.
Ищите и обрящете!!!
us__007
в итог пришли обратно к продувке воздухом.
в таком случае предлагаю использовать вращение колеса для нагнетания воздуха в мотор. Необходимо выполнить дрилинг крышек по окружности, сделать козырьки на крышки, с одной стороны для захвата воздуха, с другой для выпуска.
Я на своем моторе могу сделать нагнетание через ось, есть пару незанятых отверстий.
Silvaticus
да сделать на пути между кулером и мотором пополняемую кассету для сухого льда и можно мотор в Сахаре насиловать.  :-D
Добавлено 01 Фев. 2014 в 15:48
Кстати, напомнили мне видео, где товарищ охлаждает, голый, работающий процессор, без помощи куллера, он просто дует на крышку процессора из маленького баллончика с сжатым воздухом.
После поллитры тоже можно дуть :) - спирт очень хорошо поможет испаряемостью и непроводимостью. Это уже воздушно-жидкостное будет.
peat
Вчера разговаривал с Чупой про его продувоку. Говорит окно в моторе 15х35мм. тобы протолкнуть в это отверстие необходимый объем воздуха нужно создать давление. Говрит обычные кулера не подходят. У них не создается необходимое давление не смотря на то что они прокачивают большой поток воздуха.
Центробежные кулера дают большее давление чем обычные. Говорит этого не достаточно. Сейчас у него стоит самый мощный из центробежных вразумительных габаритов, но окно маленькое и нужно еще боьльшее давление. Из за маленького окна происходит срыв воздушного потока с лопастей и кулер терят КПД. Хорошо при этом потребляемй ток не растет.
Поделился ссылкой на правильный кулер у которого создатся высокое давление, и достаточный поток воздуха.
http://donlite.en.alibaba.com/productgrouplist-213750586/WS7040.html
Но таких кулеров не купить нигде. Ставят в какое то мед оборудование.
Он запросто  протолкает поток в МК через маленькое отверестие.
PS. Порылся в инете. Действительно кроме оптовых проставок в рознице нигде нет  :neg:
Добавлено 01 Фев. 2014 в 16:08
Как колесо будет охлаждаться на малых скоростях скажем на подъемах или бездорожье ?  Мне кажется с козырьками нужный  поток можно создать только на максималке. А  на светофоре будет простой и двигатель не будет охлаждаться. Нужна принудительное охлаждение не зависящее от работы двигателя.
На ES видел фотку мужик один встроил в циклоновый мотор крыльчатку. Все вроде бы правильно, но должного эффекта не наблюдалось.
А теперь отверстие в оси представьте :) с проводами впридачу...
ЦитироватьНо таких кулеров не купить нигде. Ставят в какое то мед оборудование.
Ну вот и реальные "10вт" прояснились. Поэтому и тема про жидкостное - плотность в 600 раз выше.
Garrison
По картинкам воздушный насос, очень уж экзотичный. Больше на водяную помпу похож. А количество проводов ставит в тупик. По картинкам, не меньше восьми.  %-). Какие то там мудреные датчики видимо...
Ищите и обрящете!!!
peat
3 холла , земля , +5 и 3 фазы. Классическое МК в миниатюре. В даташимте написано про BLDC sensored контроллер.
Что именно прояснилось про 10 вт в устройстве которое никто не держал даже в руках ? Жидкостная система будет жрать куда больше, а магниты не охладит. Катушки они никому не нужны. Пусть греются.
Прояснился миф: "Кулер отжирает всего 10 ватт ... Если кулер выключить, мотор уходит в перегрев через минуту ... хотя потребление прежнее в районе 4квт" - миф выливается в нанотехнологию, которую не то что применить - достать невозможно. Собственно причина: невозможно закрытый мк охлаждать воздухом в принципе. Единственный вариант - окна во всю крышку с обеих сторон и езда в закрытых помещениях.
Жидкостное охлаждение без существенной переделки конструкции мк тоже малореально, хоть и более "теплоотводимее".
Охлаждать магниты без охлаждения катушек - воду в ступе толочь :(
Silvaticus
[user]edw123[/user], можно, но там палка о двух концах. Я уже приводил ссылки, как западный товарищ достиг очень высоких результатов, залив в МК минеральное масло, тем самым повысив теплоемкость агрегата, т.е. по сути оно не перегреется быстро, но будет все равно нагреваться, просто сильно медленнее, и также медленно будет потом остывать.
Опять же сухой лед и смекалка в помощь, но как и оверклокеров на жидком азоте будет сложное обслуживание и невозможность использовать в повседневной жизни, только для достижения каких-либо рекордов.
us__007
QF7530 12V Projector fan Vortex blower fan  0.4A
http://www.aliexpress.com/item/DC-BLOWER-fan-75-75-30mm-12V-sleeve-bearing/594892416.html
Еще наверно подойдет центробежный нагнетатель для накачивания надувных кроватей, есть варианты на 12В
tmkt
Продувка воздухом или прокачка воды через обмотки -  все это связано с глубокими и сложными переделками.
В идеале сделать бы просто систему автоматического разбрызгивания жидкости на крышки и дело в шляпе!
Наблюдения такие (кристалайт, 3кВт, 20минут вваливания, летом с небольшим снижением мощности в течение 2х километров для того чтобы не перегреть)
1)
+15 градусов на улице
из батареи вытянуто 450 Втч
крышки примерно 60 градусов
2)
-20 градусов на улице
550 Втч расход батареи
крышки примерно 40 градусов
А теперь
3)
+15 градусов
дождь, мотор мокрый постоянно
500Втч расход
тадаааам:
крышки холодные, 20-30 градусов
Вывод:
Важно непрерывно их опрыскивать
А вот просто разок остановиться и залить мотор снаружи водой не помогает - очень быстро все испаряется :(
Silvaticus
#142
[user]tmkt[/user], так говорю, делайте диски и засыпайте внутрь двуокись углерода.  B-)
ra6fnq
Вы когда сухой лёд последний раз видели? Я в СССР, у мороженщиков. Может в Англии он на каждом углу продаётся, но здесь проще жидкий азот или углекислотный огнетушитель, только тяжело и объёмно...
Добавлено 02 Фев. 2014 в 11:20
Эта гадюка от кровати так воет, что через 5 мин сами выключите, да и режим работы скорее всего кратковременный ПВ20 - 30%
Евгений
