avatar_Rocksteady
Водяное охлаждение МК
Автор Rocksteady, 04 Сен. 2013 в 15:35
Rocksteady
Цитата: antonxxx от 06 Сен. 2013 в 22:41
забыли про фазовый переход вещества... энергопоглощение возрастает в разы... те же тепловые трубки, кипящий спирт или фреон... абсорбционный холодильник может?..
Быть может, но только если вода не справится
SMILE1
Цитироватьзабыли про фазовый переход вещества... энергопоглощение возрастает в разы...
Это уже мелочи, при фазовом переходе объем возрастает в 1000 (если речь о воде). Грех не использовать волшебную силу пара)))).
Тут не только до 100км/ч... тут можно звуковую скорость набрать не сильно напрягаясь если правильно силы приложить (и у МК крышки не порвет) :-D :-D :-D
Стимпанк рулит ))))
Non credo quia absurdum
artem80883
Цитата: Rocksteady от 06 Сен. 2013 в 16:10
Цитата: Lion от 06 Сен. 2013 в 15:58
Бета версией контроллера с непойми какими настройками и нагретым мотором уже на выезде (в первом же туннеле уже ~80°). Прохладная погода и куртки приводящие к увеличению миделя. К тому же для езды в подъемы без снижения скорости там вваливалось киловатт по 6. Это тот самый байк (вернее рама и мотор) который сейчас у меня. Только я полегче и поменьше
То есть проблемы перегрева на крошки нет и никто на форуме не сжигал крошки?
Я поджарил крошку, на 150 фазного, но в 120% режиме и с пассажиром. Да и зимой в сугробах довольно сильно греется.
Супер конь
Rocksteady
Если охлаждение оправдает свою эффективность - сделай тоже, все равно зимой на другом МК гонять будешь =)
алабам
Да не сделает он ее, не тот уровень знаний и опыта,
так просто поговорить- это да.безобид.
turbo
#59
Ой спасибо случайно нажал, БЛИЗКО КНОПКА К ЦИТАТЕ :-(    А как вы можете судить о другом человеке, не зная его?  :ireful:
алабам
#60
Я же сказал, без обид, а вы смайлик гневный поставили.  :-)
Любой проект начинается из теоретической проработки - у топикстартера их нет,
далее моделирование в натуре из аналогичных узлов и блоков, если расчеты подтверждаются, можно переходить к пилению МК, этого тоже нет.
  Скажу как бы я делал , допустим лень считать.
Намотал бы кучу маленьких спиралек в количестве - по числу обмоток,  расположил по кругу  какой нибудь железной болванки с массой как у железа МК, как обмотки в МК , и приклеил бы их к капиляру с такой же площадью контакта , как это было бы в реальном МК, подал на них ток тепловой  мощностью  аналогичной  выделяемым  обмоткам МК , пустил воду , и наблюдал за Т*.
Модель не идеальна, но в первом приближении - вполне подойдет.
Затраты времени  для подобного эксперимента - один вечер, цена материалов - копейки,
результат виден сразу.
А тут холивар уже на 4ех страницах, и конца-края не видно.
av404
#61
Люди в плену стереотипов. Водяное охлаждение ДВС просто названо водяным для отличия от чисто воздушного. На самом деле вода (или тосол) переносят тепло из зоны головок цилиндров в удобную, расширенную, удачно располагаемую зону радиатора. Само охлаждение происходит тем же воздухом, то есть - воздушное. Неужели не понятно...
Водяное охлаждение возможно только в водяной среде. Пример - лодочные моторы, имеющие выдающиеся показатели мощи на кг веса только за счет действительно водяного охлаждения.
Потому расчет псевдоводяного охлаждения МК надо начинать с определения площади радиатора при замкнутой системе. Сразу станет ясно - между каких ног этот радиатор располагать. Предлагаемый отвод на раму оригинален в плане разнообразия симптомов для диагноза заболевания, не более. Вам не влом сидеть на раме разогретой до 90-100с?
- Или с определения ёмкости бачка с водой при разомкнутой (по аналогии с лодочным). Дай Бог, если влезем в 2л/км пробега. Для лодочных то это не критично. А тут опять бачок на 50л между ног пихать? Ну не бред ли...
- И только при испарительной системе получим приемлемые результаты
У меня между ног аккум располагается, на который покушаться совершенно не логично. И ещё это самоё, на которое даже заикаться о покушении - табу. Так что я совершенно не могу предположить куда заведет эта болтовня о якобы водяном охлаждении МК. Вся тема - шлак пока что. Ничего приемлемого, увы...
Silvaticus
#62
Возможно рассуждающим про водяное охлаждение МК будет интересно почитать про товарища который сделал жидкостное охлаждение и занял третье место в The Pike's Peak Cycling Hill Climb 2012, а четвертыми и пятыми пришли два электровела Optibike. Длина подъема 20км, средний уклон величиною в 7% и перепад высот 1433м.
Silvaticus
#63
[user]av404[/user], в смысле хам, с комплексом Наполеона? Вы не единственный в кибер-пространстве  такой исключительный, дюже много вас.  :-D
Добавлено 08 Сен. 2013 в 01:39
Чушь и бред, гениальный конечно по вашему мнению. Вы такой бред на компьютерных форумах не пишите — на смех поднимут. Если хладагентом является жидкость, то это система жидкостного охлаждения, по вашей логике фреонка тоже воздух. Чем и как охлаждается хладагент при помощи которого происходит охлаждение зоны интенсивного нагрева не суть важно, это детали, которые в общем лишь влияют на эффективность системы и ее стоимость.
Lion
#64
Вернемся к вопросу температуры. Сегодняшний пролуп: 46км, средняя 50кмч, крейсерская 66-73кмч(в горку 60, под горку 80, по прямой на сколько 3квт хватит), маршрут из бутово до медведково
Начиная с середины варшавки темпа стабилизировалась на 83° и всю дорогу бродила в пределах +-4°. Старался не выходить за 1С (только в разгонах), и так бедные ионки в чемодане 50° по приезду. Ну и нахрена тут водянка? Разве что для батареек  ;-D
Silvaticus
[user]Lion[/user], да ни к чему батарейкам водянка, вполне хватит хорошего  алюминиевого кейса с оребрением при таких скоростях, но это только при положительных температурах. Хотя при +35 вряд ли получиться сильно ниже 50 охлаждать.
Peoner
#66
Цитата: av404 от 08 Сен. 2013 в 01:39
Не правы Вы... И плевал я на смех подобных Вам недоумков
Какой же я хам, если чушь называю чушью, а бред - бредом. Ну маскируются псевдонаучным бредом, и что? Не моги разоблачать?
И очень жаль, если на форумах уже достигнут результат целеноправленной дебилизации  со стороны госдепа США
решение по стилю сего высказывания пусть принимают админы, я же скажу, (оффтоп поэтому на правах модератора) тебе, [user]av404[/user], что голую правду не о моторчиках, но о людях высказывать им прямо в глаза опасно (да и бестолку) и поэтому очень нежелательно... Правда груба и некрасива :pardon:
что касается дибилизации... да, идет. гиганскими шагами... увы. :-(
av404
#67
Спасибо, [user]Peoner[/user]. Действительно перехлестнул со стилем, не стоило. Удалил
[user]Indiсtа Саusа[/user], задумайтесь. Вытащить калории из зоны нагрева - это только пол дела. А вот куда их потом девать - вот это как раз и суть. И отдавать их (калории) придется окружающему велик воздуху - другой среды поблизости нет. И отдавать с той же скоростью, с какой они поступают.
SMILE1
Честно сказать не понял в чем проблема :bn:
Теплоемкость воздуха меньше, но его обьем ничем не ограничен.
Хоть реактор охлаждай, лишь бы площади радиатора хватало.
Нужно посчитать площадь??
Silvaticus
Теплоемкость воздуха меньше, но его объем ничем не ограничен.
Площадь можно взять и на глазок по аналогии с компьютерными водянками, зная сколько тепла отводят топовые модели и во сколько раз больше тепла выделит МК. Другое дело температура окружающего воздуха будет колебаться куда сильнее чем в компьютерных системах. При +5 и +35 эффективность системы будет разной, но это мелочи. Каким образом без утечек вероятно с принудительной циркуляцией хладагента подавать оный внутрь МК? Если бы речь шла, о неподвижном внешнем двигателе, то там понятно. Подавать через ось? Сомнительная идея как по надежности так и по реализации, имхо, при любом неудачном падении произойдет разгерметизация и утечка.
SMILE1
Можно и через ось (вторая же не занята)
Но правильнее конечно рядом с осью, между ней и внутренней обои мой подшипника. Тогда и при падениях  все отводы остаются между МК и пером.
У 406 внутр. диам. 30мм. Оси все до 16мм. Значит есть место вокруг оси для 10 отверстий по 20-25квадратов каждое. Хватает и под провода и под  хладоген... даже под несколько контуров.
Silvaticus
#71
[user]SMILE1[/user], так вроде весь корпус МК кроме самой оси вращается или что-то упустил?
Добавлено 09 Сен. 2013 в 02:29
Цитата: antonxxx от 06 Сен. 2013 в 12:52
даешь фреонувую систему!!!
Вот это звучит очень смешно даже если отбросить все сложности по выбору и установке компрессора. Дело в том, чтобы отвести с МК гипотетическую тепловую мощность равную 1kW для фреонки потребуется condenser unit мощностью около 4kW. Внешние кондиционеры на зданиях видели? Вот такой (не самый большой понятно) по площади и объему. К этому еще стоит добавить энергозатраты самого компрессора, в общем идея не более чем просто утопия.
