avatar_Alex_Soroka
Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.
Автор Alex_Soroka, 27 Май 2009 в 19:04
Alexpe
Цитата: WERAS от 24 Март 2023 в 08:38Всем доброго дня.  ААКБ встанет на детскую машину .Нужен совет. АКБ YUASA NP4-6 (6V4,0АЧ) НРЦ 6в,при подключение нагрузки 3А сразу провал до нуля. Долил воды 5 куб подом зарядил,отстой 2 сутки и НРЦ 6,4в,дал нагрузку 16А на пятой секунде 4,3 в.Это нормально?На спичку накрутил вату прижимаю на маты не мокнет ни сколько,если долить фиг знает может лишний будет? Кто знает этот 6 вольтовый АКБ до скольки можно делать разряд?
лейте раствор пока не будут маты влажные, я лью чтобы можно было пипеткой набрать (для контроля плотности), как показывает вскрытие, буквально через 2-3 месяца зеркала уже не видно на матах
Alexpe
Цитата: rusbear48 от 26 Янв. 2023 в 19:02[user]Alex_Soroka[/user], Здравствуйте.
Посоветуйте АКБ долгожитель, на 64ач. Для авто.
уже наверное поздно))), долго живут  Varta, те что шли на конвейер, а так покупайте, ту где есть пробки, чтобы сразу мониторить её состояние
Alexpe
Цитата: Alex_Soroka от 11 Апр. 2022 в 13:07надо побаночно проверить.
обычно "сливается" одна банка, причин несколько: грязи с водой добавили, или частичное разрушение и вынос "каши" из частиц намазок в электролит, потом оседание этого мутного куда не попадя.
Метод третьего электрода вам в помошь.10.5вольта очень характерное напряжение. Называется "минус одна банка".
Проверьте что у вас там побаночно, походу у вас КЗ в одной.а вы побольше бранимируйте кипятите АКБ - он быстрее умрет.
Тут уже есть много пострадавщих от "бранимирования" (читай: многодневного кипячения)
Бранимир всем лезет советовать эту пургу, а когда АКБ сдыхает то делает вид что ничего не советовал и все само умерло.
Добавлено 11 Апр. 2022 в 13:11
терморазон начался, или КЗ из-за "мути" в банках. Поздравляю...
вам очень помогли местные "адепты кипячения". радуйтесь.разбаланс можно увидеть и оценить, если методом третьего электрода под общей нагрузкой АКБ проверить.ну вы еще покипятите "по бранимиру" и... пойдете покупать новый АКБ.
А их сейчас новых-то уже может и не быть - санкции-с...
самый прикол в том, что на авто он не сможет, ничего сделать, гена херанёт 14.8В без ограничения тока, ему пофиг разбаланс и всякая фигня -
