avatar_gekanaz
Магазин аккумуляторов , отзывы, пожелания и предложения
Автор gekanaz, 11 Сен. 2013 в 17:36
морячок
-Владимир-
Цитата: морячок от 25 Март 2016 в 02:52
17 ампер. Ваттметр показывает 23 пикового.
a батарея какая ? Какое напряжение под нагрузкой ? Скорость х.х. , кстати, замеряли?
gekanaz
доброго дня, мотор ваш по умолчанию на холостых от фосфатной батареи 12s (38-39в) должен крутиться 250rpm это около 30кмч, под нагрузкой 25-26кмч
варианта два - либо можно увеличить напряжение батареи для увеличения скорости, либо менять на мотор более скоростной
поднятие напряжения позволит получить больший КПД, чем выбор скоростного мотора за счет снижения потерь в проводах.
морячок
#327
На скрине, что я привёл, русским по белому указано соответствие рпм и скорости движения электровелосипеда под нагрузкой. Или опять виноваты наполнители сайта? Мой первый Хофо 250 Вт мощностью ехал под нагрузкой 33-34 км/ч.
Есть такие в числе Хофо 250/350Вт?
gekanaz
да, есть
в данный момент скоростные варианты находятся в производстве, прибудут на склад ориентировочно через 3-4 недели
smartbsv
#329
Доброго дня. Есть несколько пожеланий:
1. В долгом и томительном ожидании очередной батареи хотелось бы увидеть на сайте сроки обработки и изготовления заказов (хотя бы примерные, но чтоб соответствовали действительности). И график работы магазина (по МСК времени). - Нигде не нашел! А то пытаешься обратиться с каким-то срочным вопросом - а ответ от менеджеров получаешь спустя пару дней. Понимаю, что разница во времени с Томском, но хотелось бы видеть это, а не самому высчитывать и догадываться. Да и Вас в неурочное время тоже, чтобы не беспокоить.  :-) Все же - люди.
2. Увидеть больше фоток, красивых и разных. На страницах магазина  :-)  За техническими подробностями многие сюда заходят узнать, а обычным покупателям нужны картинки.
3. "Выпилить" или настроить баннер на главной странице. Если по каким-то причинам попадаешь на главную - сайт загружается секунд 5-10 и дольше. Мы, конечно, люди терпеливые....)))
Настройте переходы в соответствующие категории со страницы http://li-force.ru/catalog/category/   - как ни клацай по картинкам - никуда зайти нельзя, исправьте, пожалуйста.
gekanaz
[user]smartbsv[/user],
пожелания приняты, работаем с 6 до 15 по МСК
выходные - суббота и воскресенье
переходы работают. попробуйте другой браузер, и сообщите нам - в каком не работает
smartbsv
:-D Похоже, у всех сейчас Chrome, в FireFox - тоже работают переходы
(А у меня Internet Explorer 11) Windows8.1  /:-) Не заморачивайтесь :)
Bahopp
Полтора года, две зимы без передышек откатал на редукторном 8T маке, 12' инфенеоне и сборке 13S5p LG D1 от Евгения.
Да, заказ вам придется подождать. Просто будьте готовы к этому. Кто работал между Китаем и локальным рынком - все понимает и сидит спокойно.
В остальном - действительно хорошая поддержка, что критически необходимо малоопытным электрокатальцам.
По существу, для собирающих 500Вт и более - будьте бдительны при сборке батарей в глухих корпусах! Li-ion банки низшего и среднего ценового диапазона греются, они не рассчитаны на высокую токоотдачу, а ваш контроллер вполне может с них потребовать, вы даже не заметите. Ставьте внутрь датчик температуры (300р с экранчиком) и по его результатам принудительно вентилируйте корпус. Сотня дырочек и 80мм 12v кулер позволяют длительно эксплуатировать 65шт D1 в корпусе QT на 16 амперах и выше (час-полтора пробега, ~15-25км - температуру банок можно удержать условно до 50*с, в зависимости от погоды), без них 10-11А нагрузки приводили к перегреву (после 60*с я переходил на ноги) за полчаса неспешной езды. Одно пожелание Евгению - настоятельнее предупреждайте об этом, к Вам обращаются зачастую люди именно без опыта!
Слегка удивляют коллеги на хобийном форуме с претензиями по пайке и тп. Вторую часть фразы удалил, про 250вт спешалайзед за 4кusd и тп
Ev
Зачем выкладывать на сайт адрес почты технической поддержки (support@li-force.ru), если на письма никто не отвечает?
gekanaz
ответственному лицу выписал значительную дозу "исправительного препарата"  , надеюсь больше такого не повторится
ЕСЛИ ВАМ НЕ ОТВЕТИЛИ В РАЗУМНЫЕ СРОКИ НА ПИСЬМО, ИЛИ НЕ ВЗЯЛИ ТРУБКУ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ (c 6 до 15 по МСК) убедительная просьба сообщить об этом в скайп gekafox
спасибо
Danila96
Не знаю, было тут предложение или нет, но на всякий случай озвучу.
Не могли бы добавить в описание товара стоимость квтч?
Иногда приходится руками куркулировать.
Функциональность сайта повысится :)
gintoft
Аккумулятор 36v 8,5w возможно такое?
33см х 6.8см х 3.5 см
gekanaz
в такойразмер входит 24 элемента
самые емкие санио 3500
для вашего напряжения можно вместить только 10s2p сборку на 7Ач - это максимум
VeloTrip
Ну вот, дождался батарею!
Пришёл в коробочке, там гарантия, протокол испытания и инструкция.
Ещё сама батарея и зарядник. Проверил - работает. Доволен как слон  :-)
Один косяк, но мой - шнур не рассчитал, надо было длиньше заказать,
при прыжках на веле упирается, буду наращивать.
cncfreak
с графиком разряда интересно придумали, молодцы!
gekanaz
график делаем не просто для того, чтобы на него смотреть, выходное тестирование позволяет гарантировано исключить ошибки производства и брак элементов или электроники.
А также проверить качество соединений , что подтверждает измеренное внутреннее сопротивление всей батареи
Определить результирующую емкость.
cncfreak
покупал у вас 2 батареи, небыло графиков. видать недавно эта опция появилась.
