avatar_poraboloid
Велик со светодиодной подсветкой колес.
Автор poraboloid, 12 Сен. 2013 в 18:34
poraboloid
Доброго времени суток.
Электротранспортом пока не располагаю, но недавно собирал дочке подсветку на обычный велик.
Эсли форумчанам будет интересно - опишу весь процесс.
Красиво, а питание к спицам как подводится? Или батаряка прямо в колесе?
Параметры фары какие? 2xCree XM-L?
абориген
 интересно, а при чём здесь детский электротранспорт?
Алексей Ка
poraboloid
#4
Питание плюса подводится через щеточную систему, минус на массе.
Фара да, два хмеля в параллель. Линзы с прямоугольной диаграмой.
С покупного драйвера выкинул платку шима, сделал переключение полевиками  на три режима - 1 Ампер, 2 ампера, 3 ампера.
Делал ребенку, и это транспорт.
Электричество на нем есть, но для фары, фонаря и подсветки.
Двигатель пока еще и рановато - 6 лет владелице вела.
Цитата: Алексей Ка от 12 Сен. 2013 в 21:54
Красота !!!!! Пиши как сделал !
Хорошо, выложу полное описание.
Добавлено 12 Сен 2013 в 22:15:30
Велик - Author Cosmic, куплен за 9500 руб у официального представителя в Самаре.
Понравился тем что легкий, со скоростями и со съемным передним колесом.
Подсветка колес:
В качестве трубочек применены белые палочки для воздушных шаров, 5мм светодиоды входят в них с сильным натягом.
Длину трубочек замерил по колесам, они теперь 20 дюймовые.
Получилось практически две трубочки из одной палочки, но каждую надо точно вымерять - палочки резаны не ровно.
Заказаны качественные 5мм светодиоды - Cree C503, 15 градусов, 16 рублей за штуку.
Донором тонкой медной проволоки стало советское реле, найденное в загашнике. Для чего она нужна - описано ниже.
Выводы новеньких синих светиков безжалостно обкусаны.
Зачищенный лезвием провод намотан вплотную к корпусу и припаян.
После пайки выводы укорачиваем до минимума.
А дальше - главная военная хитрость, чтобы проводов не было видно на колесе, они проходят ВНУТРИ трубочки.
Поэтому они и взяты такими тонкими.
Проводки внутри, их видно только на торце.
Но и это не проблема, короткий отрезок термоусадки все скроет.
Проверяем полученный полуфабрикат.
Теперь держа медные нити внатяг, со второй стороны вставляю красный светик, заранее следя чтобы его минусовая нога была рядом с минусовым проводом от синего.
Далее зачистив от лаковой изоляции минусовой провод синего светика накручиваю его на минусовую ногу красного, т.к. схема питания у меня будет с общей землей.
Припаиваю полученный световой модуль к хитрой плате.
Плата представляет собой полукольцо из фольгированного двухстороннего стеклотекстолита, с фигурныими выступами по наружней поверхности.
Первая сторона платы является массой.
На другой стороне платы распаяны интегральные стабилизаторы тока, по одному на каждый светик.
Проверим итог работ.
Одна сторона - синяя, вторая - красная, посередке - плавный переход цветовой гаммы между ними.
Так светится в темноте.
Абсолютно таким же способом изготавливаю еще 7 трубочек.
Всего их будет по 8 штук на колесе.
Чтобы герметизировать торцы, заливаю их термоклеем.
Дальше - веселее.
Так как использовать батарейные блоки на колесах уже не хочется, будем изобретать контактно-щеточные узлы.
По диаметру наружней части втулки изготовлены круглые контактные платы.
Одну за другой собираем на них наши трубочки.
С нижней стороны также приставляется плата полукольца для трубочек и они спаиваются воедино. Паяем трубочки на нижнюю часть.
Колесо готово, питающие провода запаяны к контактному кольцу и на корпус колеса (масса).
Проверяем итог нелегкого труда, и он того стоит.
Все заметно даже при освещении днем.
А вот при выключенном свете.
Приставил на место для наглядности.
Телефон весьма неохотно фокусируется на ярком объекте при слабом освещении вокруг.
В полной темноте.
Конец первой части.
Добавлено 12 Сен 2013 в 22:17:33
Часть вторая, эпопея продолжается.
По технологии описанной выше изготовлена подсветка на второе колесо.
Вместе смотрится на ура.
Теперь дело за щеточными узлами, надо же как-то запитывать такую красоту.
Дабы "не изобретать велосипед" (вот ведь каламбур !) решено взять готовые щетки с двигателей.
Выбор пал на пару насосов омывателя 2110, что были сменены на новые и лежали как раз под разборку.
Демонтируем их и поглядим чем можно поживится.
А вот и искомое в первом движке, отличные подпружиненные щетки с медным токоведущим тросиком.
Второй же показывает иной конструктив, тут двигатель в сборе, пока его оставим.
Разбираем.
Честно говоря я с час ломал голову как мне закрепить пружину, пока не сообразил выгнуть такое.
Отверстие рассверлено до 3.2 мм, вставлен винт М3 и прямоугольная гайка с обратной стороны. выступающая часть винта служит осью для пружины.
Для крепления щетки решил использовать штатные отверстия с резьбой М5 в раме, для чего они там не в курсе, но очень пригодились.
Две нарисованные по месту и вырезанные станком текстолитовые пластины спаяны между собой под 90 градусов, болт с проставкой крепит их к раме.
После примерки на пластине сделан изолирующий пропил.
Собираем конструктив.
Припаяно.
Так выглядит щетка на своем месте, вид сверху.
Винтиками крепежа контакного кольца выставляю одинаковый прижим и вот заднее колесо свободно крутится запитанное.
Теперь переднее, а вот тут затык серьезный.
Переднее колесо-то у нас съемное !
А щетка должна быть пружиной к нему прижата...
На разработку конструктива ушел почти день.
Придумки, рисование на бумаге, снятие размеров штангелем, рисование в программе, вырезка на станке, пайка, примерка, корректировки, не подходит, опять все заново.
Но в итоге все-же родилась хитрая конструкция способная убить двух зайцев разом.
И прижим обеспечить, и не мешать съему-установке колеса.
По эскизам были вырезаны следующие детальки.
Из них собирается подвижная планка.
Держатели ее припаяются к неподвижному основанию.
Оно будет закрепелено на имеющиеся опять-же заводские отверстия с резьбой.
Сбоку паяю рычаг и он-же выполняет роль упора для пружины отвода.
И вот надо-же, при оконечной сборке на сверлении отверстия у меня вырывает из рук пластину с щеткой и отбрасывает ее в стену.
Пластине то пофиг, она железная, а вот графит щетки расколот натрое.
Другого такого насоса нет...
Поглядел все лежащие движки, ни у одного нет такой конструкции щеток.
Опять затык.
В итоге на следующий вечер решил приспособить щетку от другого двигателя, хоть она мне и не особо нравилась.
Фишка сей сложной работы в том, что щетка сама отходит от контактного кольца при открывании быстрозажимного крепежа колеса.
И сама прижимается к кольцу, при его закрывании.
Т.е. система передачи напряжения на колесо прозрачна для конечного пользователя.
Конец второй части.
Часть третья, задний фонарь.
У едущего велосипеда в темное время суток сзади должен гореть красный габаритный огонь.
Так велосипедиста лучше заметно среди людей.
А еще лучше не гореть, а мигать.
А чтобы было красиво, можно заставить огонек не просто мигать, а бегать из стороны в сторону.
С этими думами были сняты мерки с велосипедного седла Космика и вырезана, да спаяна платка под 5050 смд.
Наученный прошлым опытом я не стал ставить светики последовательно - при просадке батареи будет снижение яркости.
В каждом светике все 3 кристалла запараллелены и выведены на контакные проводники.
Минус - общий.
Рулить светиками будет ардуинка, в данном случае - контроллер ATMega-8а в корпусе TQFP, прошитый ардуиновским скретчем.
Схема - примитивнейшая, питание через линейный стаб на 5 вольт, выходные порты через стабы тока 20мА на светики.
Обе платы скрепляются на перемычках.
Вот она наша сидушка.
Примерим.
Края платы подкрасим черным маркером.
И изготовим для светиков защитный колпак, из листового оргстекла.
Как оно у нас смотрится ?
Помне так как с завода.
Тест.
Более того, я решил что одного габарита будет маловато такому блоку, и добавил ему к функциям стоп-сигнал.
Вот что получилось в итоге.
Для концевика тормоза изготовил крепежные пластины, на которые поставил концевик.
Закрепелено на винт, держащий заднее крыло.
Конец третьей части.
spb-e
9II-I82-78-78
poraboloid
#6
Часть седьмая, блок аккумуляторов.
Поигравшись на прошлом велике с батарейками, а позже и самопальным акб из технологических банок шуруповерта я понял что источником питания на велике однозначно должен быть литиевый акб.
Готовые мне не подошли не габаритами, ни ценой.
Поиски банок в магазинах показали цены 250-300 рублей за банку, а их по моим рассчетам должно быть 6 штук.
1500-1800 рублей мне показалось жирным за китайский хлам, который фиг еще знает на какую реальною ёмкость сделан.
Я решил пойти в обход.
Порыскав по прайсам компьютерных я таки нашел искомое, аккумулятор для ноутбука Lenovo, напряжением 11 вольт и емкостью 5.6 ампер-часов.
Заказал, через недельку он приехал из Москвы в Самарский ситилинк.
В тот же день он был безжалостно вскрыт.
Что же наблюдаем мы внутри ?
6 фирмовых Банок лития LG, емкостью 2800мА, с защитой от КЗ, но без защиты от перезаряда и переразряда.
За эти деньги - блеск !
Разъем аккумулятора подобрал от разобранного струйника HP, на большее подобный хлам этой конторы не годится.
Теперь самое веселое - корпус.
Его я решил сделать также из стеклотекстолита, вырезав на станке части по чертежам и спаяв их воедино.
То что по внешнему виду напоминает тротиловую шашку - сборка тех самых банок лития, по три параллельно и два пакета в послед.
Таким образом имеем 8.4 вольта напряжения на максимуме заряда и 8.4 ампер-часа.
На одной из сторон - трехпиновый разъем.
Отверстие снизу - для фиксации на месте установки на велике.
Для придания благородного вида обклеил 641-вым оракалом.
Собственно блок готов, зарядку к нему буду мастрячить поже.
Конец 7-ой части.
Часть 8 - Итог.
Основная работа сделана, сегодня развел всю проводку, подключил все блоки и датчики.
Все работает, останется поправить мелкие нюансы что будут всплывать в процессе.
Первая поездка на новом велике, и вот взгляды со всех сторон, возгласы удивления, вопросы - "где такое продается ?"....
Ka.Sergei
ДмитрийМver2.0
Всё хорошо кроме решения сделать контактные кольца травлением на текстолите. На печатных платах мягкая медь типа М0 а на коллекторах двигателей жёсткая и износостойкая фосфористая типа МР3, а кое-где и с серебром и прочими добавками. В 90-х сдуру в заказе сделали разъёмы стойки приборной травлением на текстолите (с никелевым покрытием даже) так заказчики перетыкая их от силы 2-3 раза в день за пару месяцев в "0" стёрли и пришлось перепаивать на классический ГРПМ и СНО. Я наверное сделал бы накладку из 1..2 мм жёсткой меди под щёткой.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Александр74
Молодец автор! Я бы напряжение передавал на цилиндрическое медное кольцо то есть ближе как у коллекторных движков.
poraboloid
Для меня достаточно проблематично изготовить медное кольцо, или искать более жесткую медь на текстолите.
Зато в случае износа стеклотекстолитового кольца, сделать новое - вопрос получаса.
Станок микрофрезер Чпу вырезает .
Merakules
Зачет +1
звонок порадовал, а собствено как так реализовано моргание и дзыньканье?
Alex T
Кольцо можно сделать из обычной тонкостенной медной трубы, затем напаять его легкоплавким припоем на текстолит, в таком случае износ будет гораздо меньше.
poraboloid
#13
Цитата: Merakules от 15 Сен. 2013 в 22:30
Зачет +1
Звонок обычный, покупной из спортмастера.
Был разобран, под язычек курка поставил пару контактов.
Контакты проводками идут на вход микроконтроллера, который рулит переключением режимов света.
Привожу фото и видео в еще разобранном виде.
Дополнительный плюс в том, что можно чуть надавив на курок поморгать не звоня при этом.
Ну а при звонке с морганием сразу пропускают прохожие на тротуаре, когда толпой идут.
Добавлено 17 Сен 2013 в 00:40:32
Верю в то что это возможно, но при изгибе трубы диаметр будет не равномерным.
Гуляние толщины приведет к повышенному трению и более быстрому износу щетки.
Пока накат около 40 км и следов какого-либо износа фольги незаметно.
poraboloid
Alex T
Вам совсем не нужно гнуть трубу, лишь взять отпилить нужный кусок и разрезать его вдоль, дальше взять и распрямить и у вас получится квадратик из меди, это я привёл пример где взять медную пластинку, возможно у вас есть и другие варианты.
demon
на мой взгляд диоды очевидно не требуют большого тока, соответственно прижим щеток минимален и износ тоже, устанешь педали крутить пока они сотрутся. Автору респект!   Блин дайте мне плюсомет.........
enek
Я вот такую подсветку делал. Аккумуляторы 18650 по одному крепил в центре колес на втулке. Порезал светодиодную ленту на светодиоды, соединял параллельно.
Что не убивает мой вел, то делает его сильнее...
