avatar_abuharsky
Самый легкий и минималистичный электровелосипед! Keyde
Автор abuharsky, 19 Сен. 2013 в 00:26
abuharsky
Всем привет!
Приехал наконец-то! Долгожданный! Тот, у которого АКБ в раме!
Вот этот:
[b-b]ТТХ от производителя:[/b-b]
Мотор:
модель
100SWXDC33
передаточное отношение
1:17
эффективность
>= 85%
диаметр(мм)
100
ширина(мм)
135
фривил
кассетный
номинальная мощность, Вт
250
максимальная мощность, Вт
500
номинальное напряжение, В
33
номинальный входной ток, А
9,5
отсечка по току, А
8-13
статический ток, А
2
номинальные обороты, об/мин
160-260
вес, кг
2
АКБ (подробнее тут):
33
емкость, Ач
10.2 (27*3400mAh)
вес, кг
1,6
тип
Li-ion (Panasonic 18650b)
конфигурация
9s3p
БМС
имеется
[b-b]ТТХ полученные опытным путем:[/b-b]
скорость ХХ, км/ч
~30
скорость на одном моторе по прямой, км/ч
~26
обороты ХХ, об/мин
216
вес велосипеда, кг
18
Ощущения, впечатления, мысли вслух:
Предыстория
У меня большой опыт использования "обычного" электровелосипеда. Довольно негативный. Старый элвел был тяжелый, быстрый, никчемный. Почему? Потому, что не с кем кататься. С друзьями не вариант, в всякий велоиграх типа "Ночной вело-дозор" и тп не вариант, ибо пробеги за игру 50-70км, что превышает запас хода на АКБ, а крутить педали на элвеле не вариант вообще, проверено.
История
Когда впервые увидел этот велик, очень обрадовался, потому, что давно о таком мечтал, а из выбора были варианты с АКБ в бутылке или бионикс, но тот сильно дорогой. А тут отличный вел(в понимании именно велосипеда) с хорошим оборудованием, небольшим весом да и еще АКБ, которая встроена в раму!!!
Впечатления от использования
Это реально то, что нужно! Обычный вел с хорошим ассистом. Можно ездить долго на педалях, взбираться на горки без проблем даже на 1 уровне ассистирования, ездить на работу не потея, кататься с друзьями на любые дистанции, быть довольным отличный дизайном обычного велосипеда.
Сборка реально очень хорошая, хорошая аллюминиевая рама, колеса, оборудование.
Уровней ассистирования 5, опытным путем установлено, что скорость ХХ на 1м: 15км/ч, на 5м: 30км/ч. При этом первого реально хватает для преодоления горок. На практике средняя скорость 25-30км/ч без запар на 1м уровне ассиста.
Пока непонятно, насколько хватит емкости АКБ, но на данный момент при 21км пробега ушло 1 деление из 5 на индикаторе заряда.
АКБ находится в нижней трубе, можно вытащить сняв руль.
Есть, конечно, пару непонятных/неприятных нюансов:
1) производитель заявил 15 кг, а на деле оказалось 18 кг, на что они говорят, что лишние 3 кг из-за увеличенной АКБ(в базовом варианте 9,6Ач, у меня 10,2Ач) и размерами колес(в базовом варианте 26", у меня 29").
2) вроде как у контроллера нет ограничения максималки, но на практике сам мотор более 28км/ч не разгоняется;
3) педаль-ассист встроен в мотор, помогает довольно приятно(начинает и заканчивает ассистирование очень плавно), хотя ощущается, что там обычный датчик каденса.
Цена:
цена варьируется от комплектации, базовая около 1100$, у меня обошелся в 1302$ с учетом комиссии в системе Ecrow(это такой гарант для сделки).
Кроме того, надо еще доставить довольно габаритную коробку с весом около 20кг, я использовал один из самых дорогих способов доставки, чтобы получить через 2 недели, вышло более 300$
Производитель:
http://annad.net
http://keyde.com
Фотки:
фотоальбом в яндексе http://fotki.yandex.ru/users/abuharsky/album/366655/?p=0
Добавлено
Спустя 200 км пробега, МК "прикаталось", накат стал гладкий, хороший.
Свободное вращение после 200+км пробега
Добавлено #2
Разобрал велосипед, вытащил аккумулятор, подробности по ссылке
Фото аккумулятора
Изображение в полном размере
Добавлено #2
Замеры размеров рамы.
http://fotki.yandex.ru/users/abuharsky/view/1013026
Добавлено #3
Процесс разборки мотора + фотки
https://electrotransport.ru/index.php?msg=657351
Добавлено #4
Мои фотки с аккумулятором из рамы утеряны, однако, нашел у коллеги, который для ремонта БМС делал разборку. Пожалуйста.
-Владимир-
mevial
Цитата: xPasho2 от 19 Сен. 2013 в 01:09
li-ion это 300-500 циклов
Зимой включать нельзя, даже подогрев не сделать.
а чтобы выбросить аккум из рамы, надо болгаркой её распилить?
Самым лёгким электровелосипедом всегда будет тот, где аккум в рюкзаке.
Li-ion это собирательное название, хотя скорее всего именно LiNiCoMn там и стоит, не самый морозостойкий но достаточно мощный. Количество циклов условно, если не эксплуатировать от полки до полки, то и более 1000 протянет. В мороз его нельзя только заряжать, а умеренный разряд ему не вредит.
Вот по ремонтопригодности интересный вопрос, может где в рулевой трубе впереди есть отверстие? Вынул вилку и потом всю электронику вперёд вытянул?
По мотору, как он на практике, фривил не залипает? Насколько бесшумен под нагрузкой?
Вообще поздравляю, отличный вел, сразу и не поймёшь что электрический.
av404
Симпатичный электро-оборотень.
На рулевом стакане, похоже, эмблема на винтиках и под ней отверстие для замены акков
Badey
Да прикольный вел - выглядит красиво и весит немного, вот только как добраться до внутренностей, можешь фотки сделать как вынимать аккум из рамы?
Merida TFS300D + MAC8T + Infineon 12 (3077) +16sp5 LiFePo4 A123 26650 + CA
Всесезонный электрохардтейл
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15307.0.html
Мотор, судя по виду, не более чем на 100 ватт.
Хорошая вещь, особенно если тусовацца с безмоторными.
Nicki
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
tony16
ну зачем же так сразу судить по внешнему виду. вот ТТХ на моторчик. тем более автор характеристики мотора в начале темы указал.
http://www.keyde.com/?do=product&lang=en&event=view&ids=12
редукция там бешеная просто 1:17
ra6fnq
Симпатичный аппаратик. Начинал бы электро с "0", обязательно заказал бы себе и жене такие.
Евгений
abuharsky
#9
Зимой?!!!!! Это перебор. Не для меня.
Я же написал: с друзьями кататься.
Добавлено 19 Сен 2013 в 08:37:40
Цитата: Nicki от 19 Сен. 2013 в 03:28
А контролер где?
В моторе, в нем же датчик каденса
Добавлено 19 Сен 2013 в 08:38:29
250-500Вт, редуктор 1:17 и на удивление - бесшумный
Добавлено 19 Сен 2013 в 08:39:35
Эмблема снимается, вытаскивается руль и открвывается свободный доступ в нижнюю раму
Добавлено 19 Сен 2013 в 08:40:14
Все так, только она на двухстороннем скотче:)))
Добавлено 19 Сен. 2013 в 08:42
Вопрос к zap, хочу попробовать запитать фонарь от разъема для подключения зарядки, как думаете, дополнительная нагрузка от одного cree xml x3, не навредит такому акб?
chupa
#10
Лишние 3 кг Литиона это где то +500втч емкости к ввашим 330втч  или в вашем случае где то +80 км хода с педалями к тому что есть. если рассматривать этот вел как педелек. Хорошо они так увеличили батарею на лишние 3 кг всего за  5% увеличения емкости..
2) вроде как у контроллера нет ограничения максималки, но на практике сам мотор более 28км/ч не разгоняется, хотя при педалировании на скорости 40+ ощущается ассистирование.
это евроограничение на максималку. С колесами 26 дюймов он будет ехать на моторе положенные ему 25 кмч. Это ограничение не распространяется на педали. Следовательно с педалями едьте сколько угодно кмч.
Поехали со мной в крылацком покатаемся. Посмотрите эффективность езды по горкам. С мощей 500вт и относительно малой звезде на первой передаче с вас сойдет десять потов. Судя по фотке трансмисии и моще мотора байк совсем не заточен для комфортного  преодоления горок. Тем более  гор.... Ну разве что холмиков с уклоном максимум в 15 градусов.
Впрочем никто не мешает брать крутые горки и на вашем конфиге. Речь идет только о комфорте.. В прошлом году на биониксе 500вт было преодолено большое количество горок в крыле , но задняя звезда олжна быть минимум 32 зуба. Передняя максимум 48.
Я не zap но предупрежу - к примеру если у бионикса врубить нагрузку на порт зарядки - плата в 99% случаев сгорает. Порт зарядки не предназначен для подключения чего либо кроме заряжки. Если в этом роазъеме голые провода от АКБ - то можно. Я бы подпитался от кабеля который идет в мотор , если контрллер в моторе. Или засунул небольшой DC-DC пареобразователь в трубу где АКБ. ПРедварительно вынул АКБ и припаял провода куда надо.
Еще скорее всего модно сделать так , чтобы питание на фару подавалось после включения системы байка. А то фара будет жрать энергию когда байк не эксплуатируется.
Резльтаты холивара: "заслуги редукторника принадлежат классу миддрайвов по причине наличия у обоих механических передач" -Не опровегнуто -  доказано. Лагерь Мк расколот на две части.. :-)
SERZHON
да, не вел а мечта многих обычных велосипедистов  ;-)  Я так сразу и не понял что он электро, даже мотор маленький.
В BMS стоит ключ на прерывание зарядки (при перезаряде любой ячейки). Соответственно, после того, как батарея полностью зарядится (до выключения ключа) питание внешних устройств пойдëт через обратный диод закрытого ключа. Ключ при этом будет греться (до тех пор, пока напряжение на банках слегка не упадëт и ключ снова откроется). При токах до 0.5А (это 1-2 XM-L) ничего страшного не произойдëт, думаю, но больше я бы не стал.
Мне кажетя, лучше разобраться в электрике и подключить нагрузку в параллель к контроллеру. Провода можно вытащить через щель между шильдиком и трубой :) получится даже аккуратнее чем через порт заряки.
abuharsky
Сарказм понятен ))))
На самом деле после продолжительного общения с производителем, который пользуется гугл-переводчиком, стало ясно, что лишние 3кг появились из суммы весов чуть увеличенной АКБ, 29х колес, и остального вело-оборудования, которое отличается по весу от оборудования в топовой комплектации.
На первом электробайке на ДД моторы контроллер давал максималку на уровне 30 км/ч, при это при педалировании более 30 к/ч не ощущалось помощи, здесь же она ощущается, ровно как и на инфинеоне.
Знаменитый владелец знаменитого бионикса :)
Я бы с радостью, но мне до крылатского 400 км ехать, в обозримом будущем это врядли свершится.
У нас с вами немного разные понятия о горках, скажем так я имел в виду скорее более плавные подъемы, потому что у меня в городе единственный затяжной подъем имеет максимум 15-20% и протяженность 3-5 км. Конечно же на обычном велике его можно преодолевать на малой передаче со скоростью 8-12км/ч, на новом велике я смог там довольно спокойно ехать 20км/ч. Вот это и имелось в виду.
Спасибо большое за советы, буду пробовать.
Добавлено 19 Сен 2013 в 10:16:28
Спасибо большое за ответ, я надеялся, что все будет проще.
Еще вопрос, драйвер LED и DC-DC, настроенный на выходе на напряжение LEDa это одно и тоже?
вел зачетный - поздравляю! Индикатор и блок управления асисстом - оч. эргономичный!  :wow:
Вопросик по кол-ву зезд в задней трещотке. Я насчитал шесть (вроде). Или у вас семь?
Звезда на 11Т присутствует?
Также интересно узнать - как вел вкл. и выкл? Тоже через асисст?
Насколько я понял, из отверстия в районе каретки выходят силовые провода от батареи.
Я бы туда подключился (через компактный разъем)  для питания фары и т.д.
all_bud
А я бы не трогал ни чего в электрике, подключите фару отдельным аккумом. зачем лезть в механизм, который работате? руки чешутся?
GreyK
Из описания мотора:
"Our newly developed super-mini intelligent rear disc-brake motor is brushless and gearless. The motor is internally installed controller and speed sensor, so it will be able to work just adding an external battery. The motor owns strong climbing ability and the reduction ratio has reached up to 1:17."
Красиво врут  :ireful:
Велик интересный, да и цена вполне приемлемая.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
-Владимир-
[user]GreyK[/user], они наверное хотели написать без сенсоров. Английский хромает у составителя странички.
Добавлено 19 Сен. 2013 в 12:03
Велик чистый педелик? Ручки газа нет вовсе смотрю.
