avatar_YTW200
Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель
Автор YTW200, 03 Июнь 2009 в 11:55
mikhail-bar
Цитата: METAL от 31 Дек. 2010 в 12:49
Никак не меньше 5кг.
С НГ всех!
Ладно, а если такой вариант. Беру я допустим гену 5 кг гену на 28 В. Обмотку статора можно теоретически поделить пополам, если ее размотать, отделить лишние пластины и заново намотать. А что делать с ротором, ведь именно он составляет 50% веса?
Тут писали про такие КПД как 50%, если обмотка возбуждения жрет только 5-10%, то куда все-таки девается остальное. Неучто в статоре столько рассеивается?
METAL
Еще никто не проверял какой точно КПД у генераторов...А зачем брать на 24В? он отличается лишь тем что подключен в треугольник,а 12В гены в звезду,так что и КПД у него должен быть выше и напр.питания в 1.5 раза выше давать можно для тех же оборотов.
И не только! ;)
mikhail-bar
То есть в итоге на как мотать, чтобы при одинаковом значении Вт/кг КПД больше был?
И насчет ротора еще. Когтистая форма она чем-то лучше чем классическая как на статоре? Я боюсь что ротор не удасться поделить пополам, может его с нуля изготовить из обычного оцинкованного железа?
Влад Мак
Поделить , думаю, не проблема.
Если есть, сточить точеную сварку с торцов.
и стамеской расщепить.
Думаю, что когти сильно рассеивают поле.
Их применяют, что мотать катушку проще. (ИМХО)
Если переделывать, то уж поставить неодимовые магниты на роторе.
METAL
А что Вам дас располовинивание ротора? :be: Половинится то он легко- мощным трехлапым съёмником половинится на ура! Вот только зачем, если лучше как Влад Мак написал. За одно и поле будет что надо и кормить его не надо и мощность потока на порядок выше чем у стандартного. Статор лучше сразу не трогать, а взять с какого нибудь 90 Амперника подключенный в звезду и пробовать, если что то не устроит, то и его уже переделывать, разбирать железо тоже думаю не составит труда, там 4 сварных шва снаружи, легко удалить болгаркой или наждаком, лака там нет, так что после полного удаления швов должен сам развалиться. :bq:
И не только! ;)
Влад Мак
Если хочется по-легче, то можно в качестве донора какой небольшой асинхронник подобрать.
Сточить часть беличьего колеса и прилепить магниты.
METAL
Ага, а перемотать асинхронник правильно?.. Просто ли? ;) Кажется что не проще чем выточить болванку и опять же прилепить магниты, на асинхронник же все равно надо их лепить. Все же ИМХО проще испытать так, потом перегодить на посточнные магниты, а уж если понадобится, то и статор переделать(только якорь сделать заведомо длиньше, вдруг захочется спарить 2 статора).
И не только! ;)
Влад Мак
я не спец, но думаю и без перемотки пойдёт.
Только Частоту-напряжение придётся подобрать.
Но, если коллега собирался перематывать гену , то и этот с тем же успехом можно использовать.
Тут главное , что корпус, вал, железо есть по выбору на "вкус".
METAL
Оно и понятно. что раз уж мотпть, то без разницы(почти) что именно. Вот только это занятие не для слабонервных. Я практику проходил в обмоточном участке, так за 4мес. перемотали с напарником всего один 75кВт асинхронник и один 17кВт. Мучени то еще, даже со всеми оправками и счетчиками виткав, удно укладывание в пазы чего стоит, а ведь еще и прокладки надо вложить и обмотку не повредить и киперкой зафиксировать, короче гемор тот еще! :( Да 5 кг по моему не так уж и много для движка в ~1кВт, главный недостаток- экорь с его аппетитом. :bm:
И не только! ;)
Влад Мак
Года 2-3 назад был на могилёвском заводе электродвигателей в цеху где мотают статорные обмотки для асинхронников (2-3 кВт)
разговаривал с нимотчицей одной.
За смену 7 (или 17, не помню точно :)) статоров мотает.
Есть ещё итальянская машина (сам смотрел, жаль, видео не записал), которая прямо на глазах это делает.
И получали они за это около 250у.е.
METAL
Когда профи,да еще и на оборудовании мотает-это одно,а когда самодельщик на коленке,да еще и начинающий-это совсем другое.А вот стандартная обмотка асинхронника ИМХО под велосипедное напряжение (до 48В)никак не подойдёт. :( Но точно скажут лиш спецы.
И не только! ;)
mikhail-bar
Ясно, то есть когтистую хрень впринципе можно располовинить, укоротить катушку возбуждения (или уж заново намотать), когти на токарном подточить и споловинить снова всё вместе. Теперь к статору снова. Значится удалю я лишнюю половину пластин из статора, но при намотке общее сечение провода на паз получится в двое меньше, в то время как окно для закладки останется прежним. Может тогда два паза статора в один полюс объединить? Ну было 12 полюсов, станет 6, зато более длинных.
С постоянными магнитами по-моему итак много готовых BLDC продается, в том же циклоне 650Вт мотор 150 USD стоит уже и с датчиками и даже редуктором.
METAL
По поводу обмоток ничем помоч не могу.По моему в этой теме давали ссылку по конструкции генератора,там 3 типа намотки были и описаны плюсы и минусы(если мне мой склероз не изменяет),пошукайте на эту тему,шоб ничего не выдумывать. ;)
И не только! ;)
Ser
Использовать асинхронник в качестве BLDC без перемотки статора не получится, у него намотка другая, одна катушка на несколько зубов(точно не знаю сколько), а у BLDC на каждый зуб своя катушка.
Надо бы мне взвесить свой асинхронник, но думаю что он не на много легче какого нибуть генератора от VW-а например.
Babylon4
Можно использовать обмотки на генераторах в качестве обмоток эл.мотора при условии что на выпрямительных диодах 3силовых входа(в некоторых иномарках видел 5фазный выпрямитель) Количество магнитов(при переделке на постоянные магниты) должно соответствовать количеству ротора прототипа(или может быть в 2 раза больше если нужны подробности спрашивайте).
Цитировать
  Железо асинхронника не лучшим образом подходит для переделки по двум причинам 1) глубокие пазы 2) большая тольщина набора, появляются проблемы с креплением магнитов. В этой теме это уже обсуждали  не понимаю зачем топтатся на месте.
Влад Мак
Ну, так это ветка для тех, кто не может или не хочет покупать готовый BLDC  за 150 USD.
Цитировать
у генератора авто, обмотки тоже не на каждом зубце.
Поднять напругу можно и через транс.
Ser
Я писал Владу об асинхроннике, что использовать его на прямую без перемотки в качестве BLDC не получится. Даже если ему ротор поменять на магнитный.
С генератором и так всё понятно, он работает в качестве BLDC легко и непренуждённо. Чему и докозательства есть, на ютубе например. Осталось только выяснить какой у него кпд. Генераторы обычно 3-ёх фазные, в которых используются 6  диодов в качестве выпрямителя + 2 дополнительных диода(их может и не быть).  Так же есть и 4-ёх фазные генераторы, у них 8  диодов + 2 дополнительных(которых также может и не быть).
Обо всём этом уже написАно в этой теме.
Цитировать
Не убедили.
1. Про глубину пазов не понял, в чём проблема?
2. Большая толщина набора статора не проблема - просто уменьшить на нужное количество что мешает? А надо ли уменьшать вообще? Как мне думается, от толщины набора, напрямую зависит мощность полученного двигателя. Согласитесь с статора толщиной в 5 мм много мощности не получиш!
Проблемы с креплением магнитов, одинаковы, как при использовании генератора, так и при использовании асинхронника.
Во истину, зачем топтатся на месте, если и так обсуждали и выяснили что генератор прекрасно работает без переделок в качестве электродвигателя?  ;)
Ser
Цитата: Влад Мак от 03 Янв. 2011 в 11:53
У генератора авто, обмотки тоже не на каждом зубце.
Имелось в виду, что на генераторе каждый зуб обмотан именно своей катушкой фазного провода. Тогда как у асинхронника одной катушкой фазного провода обмотаны несколько зубов. Я может не правильно выражаюсь и объясняю, простите. Гляньте на ютубе видео как мотают асинхронные двигатели. А по генераторам в этой теме уже встречалась инфа.
