Li-Force продаю DC|DC преобразователи на разное напряжение и токи
avatar__claw
Автор _claw, 11 Окт. 2013 в 02:20
_claw
в наличии :
дисишка 40-56В на 12В 20А без гальванической развязки. размеры 74х74х32мм, вес 320 гр. длина выводов 15см, силовая часть 14авг.
тест показал потребление на холостую 2.2W. при 10А нагрузки корпус абсолютно холодный. исполнение герметичное, можно погружать в воду. несмотря на заявленные 40В, включается от сборки 7S3P, те 23В. идеально для питания бортовой электрики на 12В.
цена 115 юаней
фото
дисишка 36-72В на 12В 25А с гальванической развязкой. размеры 117х61х13мм (17мм с контактами). вес 160гр. подошва из 2мм алюминия на всю площадь
холостое потребление 5.5W. тест на 10А - под дисишку подложил пенку для термоизоляции, чтобы оценить насколько она кипятится при работе. после 5 мин корпус нагрелся до градусов... чесно говоря нет градусника. было горячо, но рука терпела. значит около 45. с доп радиатором и термопастой думаю дисишка будет работать под полной нагрузкой без проблем. подойдет для повышения зарядного напряжения на чероке, валере, флетпэке и тд. короче маст хэв!
цена 140 юаней
фото
выкладываю распиновку. китайцы могут стикеры с распиновкой неправильно наклеить, поэтому смотрите внимательно. там где 5 выводов, 2 силовых и 3 тонких управляющих, это выход, те 12V. внимательно изучите фото, перед подключением. правда они немного замусорены рекламой, но все читается.
распайка выводов
datasheeeet
от себя могу добавить, что 300W дисишка отлично справится с турбированием на редукторных моторах, где нет обратной ЭДС. увеличить вольтаж на 12/24В, а значит и скорость  можно без переделки акка за 15-20 минут. причем тока в 25А хватит за глаза большинству конфигов
повышающая диси с подстройкой выходных порогов
Цитировать
Входное напряжение: 10V-60V
Входной ток: Максимальный входной ток 15A
Выходное напряжение: 12V-80V регулируемые
Выходной ток: Максимальный выходной ток 10A (регулируемое)
Выходная мощность: Эффективная мощность Р = входное напряжение * 10A
Эффективность преобразования: до 95% (входное напряжение и ток; выходное напряжение и ток воздействие эффективности преобразования)
Защита от короткого замыкания: предохранитель
Размер модуля: 85х60х60
Вес: 270g
китай фото
цена 110 юаней
схема включения PH300S48-*
ЦитироватьCNT к -V(вход), -S к -V(Выход) и +S  к +V(выход)
схема
Vladigit
5 минут мало, надо как минимум полчаса гонять для установления теплового равновесия.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
silayma2
Я оплатил  одну дисишку 36-72В на 12В 25А с гальванической развязкой и одну штуку 5 вольтовую.
ushva_ap
Интересует Лот №2 в количестве 2шт... Написал в личку
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
_claw
приехала 5V 20А. пока одна для тестов.
12V 25A  в наличии 15 штук. налетай, но не подешевело  :-)
kistinin
Вышлите , пожалуйста , две дисишки 36-72В на 12В 25А с гальванической развязкой :-)
Stark Stinger Disc, 26", Magic Pie(front) +Infineon306, 23Ah 13s Lipo, 47км/ч.
ushva_ap
ushva_ap
Если автор темы так будет высылать как отвечает то лучше совсем тему удалить... :kidding:
_claw
автор темы один. он и в китае должен быть периодически и здесь. кстати у меня на текучке 3 консолидации с объемом человек 30, если вы не в курсе.
вам так срочно? что ж вы сами почти месяц молчали?
Цитата: ushva_ap от 18 Нояб. 2013 в 16:31
Цитата: _claw от 23 Окт. 2013 в 03:00
реквизиты еще нужны?
ushva_ap
_claw
mihalich
#11
       Пожалуйста про:    - приехала 5V 20А. пока одна для тестов.    поподробнее.
   Для системы рекуперации мощного сериесника, необходим DC-DC  c 70в на 3 -5 в ХХ, с током до, кратковременных , регулируемых от 30 до 300 а.  Я имею ввиду возможность параллельного включения  5ти- 10ти штук.
    Или, если можете, предложите другие варианты, для того же результата.
_claw
насчет регулировок. видно что подстроечник можно подключить, но как бы у меня руки слегка под другое заточены. боюсь накосячить. прогнать симпл тест могу под нагрузку, а чтобы погонять по полной не уверен. еще такая вводная - подстроечников нет у меня в принципе. и в деревне моей проблема с этим. насчет паралельности тоже как бы проблема. у меня пока одна штука. но если вы заинтересованы, могу привезти скольок надо
mihalich
   Для начала, пожалуйста уточните : наличие гальван. развязки, возможность  плавной регулировки и цену , в случае 10 штук.
_claw
mihalich, вы видимо невнимательно прочитали мое предыдущее сообщение. нету у меня возможности проверить регулировку. да и вам же в киев. а я не работаю по снг. извините. сразу не заметил. но гальваническая развязка есть, не вопрос.
может [user]silayma2[/user] попробует проверить наличие регулировок. как я понял и по первичке, и по вторичке
silayma2
Ну как придет то наверное смогу.
Но у меня заказ такой большой что он не скоро придет ко мне  :pardon:
ushva_ap
Добрый день! Устройство (дисишка 36-72В на 12В 25А с гальванической развязкой) получил. Спасибо огромное! После новогодних каникул буду ставить... :-)
_claw
ushva_ap, удачи. если спалишь...тьфу 3 раза, у меня еще есть  ;-)
