avatar__claw
продаю DC|DC преобразователи на разное напряжение и токи
Автор _claw, 11 Окт. 2013 в 02:20
caprid
Цитата: _claw от 26 Дек. 2013 в 14:16
пришла еще одна для экскриментов. вернее 2 шт
Входное напряжение: 10V-60V
Входной ток: Максимальный входной ток 15A
Выходное напряжение: 12V-80V регулируемые
Выходной ток: Максимальный выходной ток 10A (регулируемое)
Выходная мощность: Эффективная мощность Р = входное напряжение * 10A
Эффективность преобразования: до 95% (входное напряжение и ток; выходное напряжение и ток воздействие эффективности преобразования)
Защита от короткого замыкания: предохранитель
Размер модуля: 85х60х60
Вес: 270g
цена 1000 рыб
Такую возможно у Вас приобрести? И как быть с мин. ограничением при заказе в 2000р.?
Интересная вещь велосипед, попа едет, ноги нет... Теперь ноги то же едут!
_claw
Ограничения не имеют исключений. Хотите чтото купить, покупайте на 2000 или ничего. И такой дисишки сейчас нет в наличии
MadMNN
можно ли запаралелить их? для лодочного мотора нужно 12В мотор 40А для велика 48В
можно ли тупо запаралелить две дисишки чтобы получить 12В 50А?
_claw
[user]MadMNN[/user], ну по логике наверно можно. но дать 100% утвердительный ответ не могу - я не настолько силен в электронике. надо пытать более сведущих коллег
ushva_ap
Цитата: _claw от 19 Дек. 2013 в 15:46
ushva_ap, удачи. если спалишь...тьфу 3 раза, у меня еще есть  ;-)
Сгорела! Вот только причины я не понял. Полярность не перепутана, замыканий нет. 3 раза ксенон включила без проблем а на 4 что то  щелкнуло и перестало давать 12в но запаха гари нет.  :~-(
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
_claw
а запуск ксенона имеет какие то особенности? может бросок по току?
ну в любом случае дисишки в наличии
Ксенон при старте жрет в 2-2.5 раза больше чем номинально, на протяжении нескольких секунд. Сам хотел на вел ставить, передумал, теперь с допиленным ноутбуковским блоком питания прикручен к люстре, хороший экономичный свет. Экономки летели постоянно, этот уже больше года пашет.
ushva_ap
При розжиге ксенон берет не более 10а. Отдал в ремонт сказали ремонт дороже новой выйдет и посоветовали купить другой фирмы по скольку не мог этот блок сгореть от нагрузки из за ксенона.
_claw
[user]ushva_ap[/user], у многих эта дисишка работает на хороших нагрузках. и ниче, НЕ ГОРЯТ. так что удачи в поисках другой фирмы
_claw
Lord
Где и как можно преобрести преобразователь 48х12в ? Координаты можно?.С уважением Андрей.
_claw
координаты чего? 43 градуса северной широты, 132 восточной долготы. это?
nikyackimov
#48
_claw, Мне вышли пожалуйста одну дисишку 40-56В на 12В 20А с гальванической развязкой 1200р.
полный привод,
донор GM-fly-600, контроллеры и моторы
(редукторные) GM,
батарейка 48в 720вт.
andruxxa
Максимальное входное напряжение 2й дц-шки 72в? Или всё-таки 84?
Mandarin
По даташиту 80В максимально долговременно.
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
Jon
Добрый день.Вопрос такой: а к самокату e-twow подойдёт такая приблуда, именно для повышения напряжения на колесо?
_claw
я вас удивлю, но подойдет. только радиатор для дисишки приветствуется
_claw
товар старый, цена старый, покупатель новый. бэри не хачу!
