avatar_Агапит
Звуки при неисправностях
Автор Агапит, 21 Окт. 2013 в 04:21
3ym
Цитата: илс от 09 Фев. 2017 в 18:07
Если не лень, запишите новый  видос без указанных железок.
Все оказалось проще. Как только провел первые полевые испытания все лишние шумы ушли и больше не возвращались. Уже пятый день, с ежедневным пробегом ~40км, меня сопровождает еле слышимый качественный звук троллейбуса.  :mus:
Что это было теперь уже сложно сказать и повторное видео тоже проблематично записать, колеса постоянно грязные.
Видать после покупки нужно немного времени чтобы детальки притерлись.
Jeca
Видать молодой, но если разобрать, и поковырять то обязательно косяки найдутся. Главное в это верить.
Gavrosh
Нажимаю курок с 0 до 70% все ок, далее нажимаю появляется гул в колесе, отпускаю курок до 70% колесо вырубается,  отпускаю полностью и нажимаю снова в колесе "тук" колесо не едет, снова отпускаю, нажимаю колесо поехало.
Gavrosh
морячок
Контакты фазные я бы осмотрел внимательно.
A-Leksey
#131
Добавляю в коллекцию звуков ещё один треск:
https://www.youtube.com/watch?v=a9X8Ym0EY-w
И вот его причина - отломился зуб у шестерни. Причина даже не в том, что шестерня осталась без зуба, а что отломившийся зуб "гулял" внутри редуктора и попадал между шестернями.
При езде звук не был настолько явным, как на холостом ходу на видео. Ездить не мешало, но я всё же заменил шестерни не дожидаясь их полного разрушения.
Volteco Intro 500W Задний МК 26", двухподвес. Li-ion 36v 13 Ач + доп. аккум. 13Ач. (2016-2021, 17500км)
Elbike Hummer Vip 500W Задний МК 26", двухподвес. Li-ion 48v 13 Ач + доп. аккум. 13Ач.
Starway Z9 48v 13Ач
Gavrosh
А почему только при полном газе? почему с 0% до 70% все ок?
морячок
Ну и холловые тоже. На предмет целостности жил в месте обжима клемм. У меня недавно очень похожая ситуация была. Кроме фаз и холлов ничего тогда не трогал.
john9997
А у меня чёто сзади "тр-ррр ту-лу-ла - ту-лу-ла тр-рррр-прррр"... O_O никак немогу определить, что это /:-)
Gavrosh
проблема с одним датчиком лоха, что лучше заменить (найти неисправность починить) или поставить контроллер которому не нужны датчики лоха.
морячок
Тут по желанию и умению. Без холлов, если мне склероз не изменяет, режим 120% не работает.
MoRoman
Появился громкий звук из редукторного MK
если катить вел назад, так-же слышно неприятный звук и дергается цепь.
Мотор крутится ровно, но сильно гремит
Кто что подскажет?
PS МК по идее на гарантии, поэтому вскрывать пока не хочу...
заранее благодарю.
etlik
А что мотор у вас (Маленький )  ?
Добавлено 31 Май 2017 в 10:08
Кто что подскажет?
заранее благодарю.
может отклеились магниты ? Без разборки не определите..
Всё будет хорошо!
MoRoman
тоже на них подумал... если это так, то на что их клеить?
Поксипол удержит или надо что-то специальное?
Агапит
А может и шестерни, но звук, вроде, металлический.
MoRoman
продавец дал согласие на вскрытие, вот виновник
сам зуб залип в планетарке и все шестерни замяло...
Можно добавлять в первый пост.
Агапит
MoRoman
Цитата: Агапит от 31 Май 2017 в 12:47
Добавил
ещё я недавно отписывал в другой теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.msg1092589#msg1092589
по идее тоже сюда можно..
