avatar_Агапит
Звуки при неисправностях
Автор Агапит, 21 Окт. 2013 в 04:21
Николай Николаевич Ф
Спасибо за ответы, отломился один зубец шестерни и замяло остальные. Пробег 1800км(
Агапит
urunar
Цитата: urunar от 04 Нояб. 2018 в 20:14
Колесо туго вращается, при езде мелкая вибрация по велику. Началось внезапно, на фоне полного благополучия. Варианты у меня такие - везти в 5квт, они разберут мотор, но запчастей, говорят, не будет таких, и при этом теряю гарантию. Второй вариант - отправлять колесо в питер, продавцу, это минус полтора-два месяца. Печалька.
Замена обгонной муфты в двигателе. Заодно поменял обод. можно тоже добавить в коллекцию)
Женя1986
Мотор на 500 в при разгоне в раёне 30 км появляеться металический скрежет в двигателе...подскажите что может быть??? Писали что проподает со временем у всех типо притераеться пока новый))) у меня типо не пропал и проктически постоянно визжит как поросёнок ... до 29 км и после 31 км тишина ... в этом скоростном диапозоне скрежет появляеться...
satell
[user]Женя1986[/user], Можешь записать на видео звук?
kremov
а кто подскажет? у меня этим летом ста дергаться двигатель,как будто контакт где то размыкается,держишь газ в одном положении а вел то едет то нет,как будто кто то замыкает и размыкает сеть,движек вскрывал все в порядке визуально,контроллер сухой и все пропаяно,проводка в норме,может в ручке заза проблемы?как ее проверить?
sjaovay
Цитата: kremov от 02 Дек. 2018 в 15:42ста дергаться двигатель,как будто контакт где то размыкается,держишь газ в одном положении а вел то едет то нет,как будто кто то замыкает и размыкает сеть
Проверьте все силовые контакты (папы-мамы) и целостность проводов, через которые к двигателю подводятся большие токи.
Когда вы разбирали движок, то случайно не проверяли выходные провода обычным мультиметром со звуковой прозвонкой (при этом провода нужно аккуратно изгибать\шебуршить, чтобы услышать хоть какие прерывания сигнала, если таковые имеются из-за нарушения целостности)?
serg99
Цитата: kremov от 02 Дек. 2018 в 15:42у меня этим летом ста дергаться двигатель,как будто контакт где то размыкается,держишь газ в одном положении а вел то едет то нет,как будто кто то замыкает и размыкает сеть,
Тормозные концевики на рекуперацию проверял?
kremov
Цитата: serg99 от 03 Дек. 2018 в 02:36Тормозные концевики на рекуперацию проверял?
проверил,и разбирал мотор уже после проблемы,всеже грешу на ручку газа,как ее проверить?
MoRoman
Цитата: kremov от 03 Дек. 2018 в 08:29всеже грешу на ручку газа,как ее проверить?
проще всего подкинуть заведомо рабочую.. ну или тестер в руки и смотреть, что холл отдаёт.
andrey_ua2
Подскажите пожалуйста из за чего может возникать такой скрип? Осевые подшипники и шестерни редуктора хорошо смазаны. Скрип только на средних и высоких оборотах, на малых его не слышно. https://youtu.be/UFmlfmuMECw
MoRoman
[user]andrey_ua2[/user], если я правильно понял то, о чё вы спросили, то это резонансные звуки, бороться с ними не нужно...
Агапит
[user]andrey_ua2[/user], для начала спицы протяните
Jeca
Цитата: sjaovay от 22 Фев. 2019 в 04:49Не люфтят ли шестерёнки
Не люфтят. Катафот люфтит, а шестерни в работе, им некогда.
Женя1986
такая же ерунда точь в точь как избавился от звуков?
Женя1986
https://youtu.be/UFmlfmuMECw                     что с мотором хелп ми???
Женя1986
https://youtu.be/Z3vT8yElfWo      что за странные звуки.... кто знает подскажите...
Добавлено 25 Март 2019 в 23:58
мотор редукторный 500 ватт бафанг...
satell
Добавлено 25 Март 2019, 23:58:53
Резонанс чего-то в моторе или колесе. Не опасно. Забить.
