avatar_Агапит
Звуки при неисправностях
Автор Агапит, 21 Окт. 2013 в 04:21
e-scooter
happy
Цитата: e-scooter от 02 Апр. 2020 в 14:32
Фривил заклинило.
Когда разбирал вроде нормально было
satell
Цитата: happy от 02 Апр. 2020 в 11:54
Добрый день, помогите разобраться со звуком, когда разбирал потертости и биения в моторе не видел все норм. Думаю на центральные подшипники. Пропал накат.
вот видео https://yadi.sk/i/CT-bJJffbWyFsw
Может кто сталкивался с этим?
Фривил заклинило, явно.
happy
И что под замену?
newsky526
Цитата: happy от 02 Апр. 2020 в 18:22
И что под замену?
Ну сначала надо убедиться,что это фривил. Надо его покрутить руками. Если он в одну сторону не  крутиться свободно,то вероятно дело в нём. Фривил,как отдельную деталь,китайцы на Али продают,стоит недорого.
Миникрошка 4 витка
happy
Что купить можно я знаю, я просто спросил так как не видел в инете ремонт.
newsky526
Обычно ,ремонт не оправдывает приложенных сил. Дешевле купить.
Миникрошка 4 витка
happy
Спасибо, это и хотел узнать.
happy
Хочу ещё уточнить, вы имеете в виду обгонную муфту?
newsky526
Да,или то что называют фривил.
Миникрошка 4 витка
Tehnik985
#496
Вот и моя беда
Мотор колесо 500Вт на контроллере 350Вт АКБ 13S5P с датчиками холла такой вот шум.  Без нагрузки МК крутит от минимума и до максималки без каких либо посторонних звуков. Отключаю датчики холла и все ОК (при старте есть маленький шум но это норма определяется видимо куда крутиться).
Еще один момент вел стоит на месте проверяю датчики холла мультиметром и все ОК, стоит повешать вел на стенку и датчики холла показывают хрень!
https://youtu.be/4SlMNHIIwl4
Tehnik985
#497
Добавлено 18 Апр 2020 в 15:53
[user]darcheg[/user], Добрый день, такое ощущение что мой мотор такой же как ваш и проблема у меня схожая тоже с ним 17 июля брал 19 года. Скажите как проблему решили?
darcheg
[user]Tehnik985[/user], проблема решилась покупкой нового контроллера у другого китайца. За 10-15$, точно не помню, но тоже дешман.
Причем старый контроллер отлично работает с другим мотором. Такая вот локальная несовместимость мотор-контроллер от форсирования с 36 до 48в.
Кстати снижение напряжения до 36в тоже устраняло проблему.
Tehnik985
[user]darcheg[/user],  спасибо, буду иметь ввиду
destroshum
Как думаете стоит разбирать?
Бывает когда катаюсь, происходит небольшой провал газа и небольшой рывок ( иногда со стуком ).  А так все работает исправно.
MXUS xf15
https://youtu.be/msthATm3_Q0 ( Первая разгазовка нормальная, вторая с этой проблемой )
| MXUS XF15R | Li-INR Samsung 25R 13S7P
Tehnik985
[user]destroshum[/user], как то не понятно, а ротор внешний диаметр надо наверное по больше.
newsky526
Цитата: destroshum от 19 Апр. 2020 в 15:11Бывает когда катаюсь, происходит небольшой провал газа и небольшой рывок ( иногда со стуком ).
Фривил проверь.
Миникрошка 4 витка
karlson041067
Цитата: karlson041067 от 07 Март 2020 в 23:43
Уважаемые форумчане помогите разобраться.
https://yadi.sk/i/AjHf4OeVjlSaEQ - видео на яндекс диске. Звук при старте и рекуперации.
Стук/удар при разгоне и рекуперации. Пока движок холодный, не так отчётливо, а как нагреется, удар как молотком.
Движок разобрал- из за чего эти удары не понял.
Разобрал.... Вал сидит мёртво!!! То есть дело явно не в нём.
Магниты сидят крепко, небольшие коцки есть, но это не критично.
Посадочные под подшипники не разбиты
Небольшие потёртости на статоре
Люфт в подшипниках? На кривой морской глаз- небольшой.
И что в нём бьёт????
[/spoiler]
Ура! Я его победил! Поменял подшипники и стук при старте/стопе пропал.
Получается, это подшипники так люфтили.
