avatar_Агапит
Звуки при неисправностях
Автор Агапит, 21 Окт. 2013 в 04:21
Фархад
Друзья, просьба прослушать аудио (ссылка на ютуб)
https://www.youtube.com/watch?v=Uil7MxGBXxw
Именно по этой причине этого звука разбирал мотор МХУС ХФ15, после пробега 2000 км - для смазки.
Звук появился примерно 200-300 км назад.
Шестерни все целые, магниты не отлепились, смазку обновил полностью, смазал как следует.
Звука стало только больше.
В чём может быть дело, помогите кто в курсе?
Всем привет, я с миром!
neos78
Добрый день! Подскажите что может быть, мотор колесо подвывает при нагрузке, особенно сильно проявляется на 4 и 5 ассистенте. Когда ручку газа отпускаешь, подвывания пропадают.
satell
Это нормальная работа мотора на трепецеидальном контроллере.
neos78
[user]satell[/user], если перейти на синусный контроллер будет тише?
satell
Да, заметно тише.
neos78
Спасибо, Ещё бывает после наезда на бордюр, сильно рычит, но потом проходит...
denon480
Мне это подвывание не особо и мешает, а вот звук работы шестерен напрягает (у вас он тоже есть) сменил недавно смазку и чем дольше езжу тем больше снова проявляется этот звук.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
neos78
#565
Да, бесят эти звуки( Хочется убрать... С начала ноября езжу только на велике, проехал 1800 км, на той неделе решил разобрать мотор-колесо, шестерёнки в идеале, родную смазку раскидало в одно место, белая. Решил не менять размазал по шестеренкам. Возможно родная смазка конечно плохого качества, что так шумят
neos78
Всем привет, может кто подскажет сегодня после бордюра мотор колесо стало скрежетать не по детски, с сильной вибрацией на раму, скорость упала в два раза точно на любом из ассистентов... через пару км скрежета все нормализовалось, что это??? Ошибок комп не фиксировал, раньше иногда было подобное, но на пару тройку секунд после хорошего бордюра, а сегодня долго(
Павел1987
Всем привет, скинул видео не могу понять всеже ,что с ним, мотор редуктор 350w 48v. Контроллер 13а Huawei. Когда жмешь газ начинает гудеть, тяга теряется.
hokus
все стремятся родную убрать а потом почитав понимают что лучшей альтернативы не найдешь
hokus
Цитата: karlson041067 от 17 Июль 2021 в 11:12
[user]Север[/user], Дд Редукторных такого размера не видел.  :-D
было подобное но не стук а шорканье оказалос гайкашайба со стороны касеты имела микрозазор с корпусом  двйжок нагревался что-то утолщалось и вот оно Победил обточив гайкушайбу по кругу А сперва почти все подшипники сменил
hokus
Цитата: Axk от 23 Авг. 2020 в 16:30
Здравствуйте!
У меня редукторное мотор-колесо.
Когда нажимаю ручку газа иногда колесо не начинает вращаться, а только что-то вращается внутри мотора. Если отпустить газ, то вращение внутри мотора продолжается по инерции пока не затухнет.
Такое же затухающее вращение внутри иногда остается после торможения колеса, когда колесо вращается.
Проблема возникает через раз.
Да уж действительно похоже в обратку крутит если бы фривил проворачивался то под нагрузкой тоже бы срывался хотя может просто ролики залипают но врят ли
https://www.youtube.com/watch?v=SJngfe4SQ2I  Тут первый запуск работает, второй — прокручивается.
https://www.youtube.com/watch?v=mmU80n_bWZ8  Тут колесо крутится, но после торможения иногда слышно как внутри мотор еще вращается по инерции.
Подозреваю, что дело может быть в контакте датчиков холла в проводе, у меня были проблемы с креплением колеса в дропауте и при выворачивании колеса выдергивался круглый (герметичный) разъем подключения мотора (фазы питания + датчики холла), после чего контроллер выдавал ошибку подключения датчиков холла.
Если это проблемы с контактом, то интересно, почему мотор прокручивается. Крутится в обратную сторону что ли?
denon480
При разгоне примерно до 20 км вибрация по раме идёт, пропитка обмоток поможет убрать эти вибрации? Они довольно таки сильные, что аж задницей ощущаю.
ots42
Поменял разъем батареи, после началось  треск, вибрация при скорости 5-10 км/ч пик при 7км/ч  дальше все работает отлично.
obcity
Здравствуйте.Вот такие прокруты появились под нагрузкой.При нажатом тормозе во второй половине видео.Магниты не отклеены.Что может быть?
denon480
[user]obcity[/user],
Возможно шпонка если есть
obcity
все целое,без шпонки вообще бы не тормозило.А тут нагрузка и треск.
