avatar_Evgeny03
И снова про ПУСК
Автор Evgeny03, 05 Нояб. 2013 в 01:48
Malik
Добрый день.
У моего малого такая же машинка как у Evgeny03, 2 скорости 2 мотора , 12V.
Если честно , то сижу с большими круглыми глазами  O_O, и честно уже  %-) %-) ничего не пойму, прочитал всё сообщения в темах.
Подскажите пожайлуста , как сделать плавный пуск на этом аппарате, т.е. что  конкретно купить ( в Украине) и куда притулить.
Спасибо.
Evgeny03
Цитата: Malik от 19 Май 2014 в 17:48
Добрый день.
Спасибо.
Первым делом купить блок, у него две пары контактов: вход и выход. И тут либо припаять к моторам или докупить подходящие коннекторы. Установка пять минут, а вот разобрать и собрать машину- с полчаса)))
max0011
Здравствуйте.
Пришёл модуль,подскажите перемычку надо ставить как на схеме между вход и масса?
И второй вопрос как подключить такую ручку?
moshe
А если просто мощный конденсатор поставить паралельно двигателю- тогда должно плавно это запускаться и долго останавливаться!
После модернизации беспилотников меня уже ничего не пугает.
Дмитрий_ЕКБ
#130
вообще то такую схему высылает производитель, на вашей картинке стерто это соединение
http://vk.com/mobil_pusk?z=photo-67160198_329007742%2Fwall-67160198_5
про ручку с датчиком Холла спрошу производителя, он должен другую прошивку делать под такой тип управления
Дмитрий_ЕКБ
ответ от производителя про использование датчика Холла- На серийный блок просто так не получится. У этого датчика слишком малый диапазон выходного напряжения.
Для работы с этим датчиком нужно делать режим калибровки, это значит переделывать плату, ставить перемычки (кнопки), светодиод и переписывать программу.
max0011
Спасибо ,подключил блок к кнопке,работает.
Alex_mac
Поставил все три блока на машинки. Тянут классно.
Только вот кондей взорвался- при попытке запустить от зарядки автомоб.
Случай негарантийный, сам криворук, но имейте в виду может быть такое.
Плата удачная. Тянет 2 мотора 50 вт 12 в, меня утаскивает даже ( под 90 кг).
Дмитрий_ЕКБ
вот и следующий вариант блока плавного пуска повышенной мощности, короче в режиме плавного пуска выдержит до 400вт (производитель страхуется и указал 350вт)
дальше будет с ограничением по току
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В   6...26
Мощность нагрузки, Вт   до 240
Мощность нагрузки только плавный старт, Вт   до 350
Время разгона, с    1.2...1.5
Alex_mac
Если я правильно понял- на первом варианте платы чтоб поднять напряжение надо поменять конденсатор- до 18 вольт ( лиион ячейки дают 16 с чем то)
Дмитрий_ЕКБ
да, сейчас конденсатор на 16в стоит, но производитель в следующей партии его заменит
Alex_mac
Детонатор однако.
Виктор Дмитриевич
А это чудо продается? Если да, то цена вопроса? :ah:
Дмитрий_ЕКБ
цена вопроса 450р + почтовые расходы и неделя ожидания
wds
AlexTer
Где эту штуку можно заказать? Как она называется?
В Москве нет мастерских, которые могли бы установить блоки плавного пуска?
Дмитрий_ЕКБ
в Москве есть один человек закупающий эти блоки, координаты скинул
Alex_mac
Я в Москве обычно обитаю.
На м 1905 года
