avatar_Evgeny03
И снова про ПУСК
Автор Evgeny03, 05 Нояб. 2013 в 01:48
lew
Цитата: Алексей Ка от 08 Нояб. 2013 в 08:48
[user]pavlikai[/user]  Слабоват регуль.  Тут у 50% сделано на регуляторе мастер-кита , у меня в том числе , проще некуда , сто раз всё обсосано.50 А он в штате - 150 если ещё фетов добавить.
http://m.chipdip.ru/product/bm4511/
Привет, подскажите пожалуйста как подключать данную плату выводы 1? 2? 3? 4?
Двоим показывал все по разному говорят) теперь уж совсем сомнительно.
Еще вопрос про феты, их параллельно цеплять?
Evgeny03
А заводской вариант вам не подойдет?
Tygra
#164
[user]lew[/user], Вот схема , вместо Rn моторчик.
Опять не могу картинку вставить, вот схема http://lib.chipdip.ru/269/DOC000269701.pdf В самой машинке "оторвать" у ходовых релюшек "-" и подключить к выводу 3. Не всю плату управления, а именно минусовые контакты самих реле ! Одинаковые мосфеты можно запаралелить, но не много, выход микр много не потянет. Думаю что 2-3шт. макс 4. Да и больше 4 смысла нет ставить, при таком токе движки расплавятся.
Алексей Ка
lew
Соединил плату как в стоке положено для теста, но фет посадил на радиатор через пасту, подаю питание крутится 250 ватный двиг, увеличиваю переменником обороты чуть увеличиваются, сбавляю на всю, все равно двиг крутится.
Это из за отсутствия диода происходит?
Tygra
[user]lew[/user],  Не . Должен регулироваться до нуля ! Что то с полевиком намудрили.  Сильно длинно провода на него низя делать, по крайне мере на управление нельзя !
lew
Не на верстаке деревянном лежал во время проверки.
Радиатор ни к чему не касается. Сейчас попробую радиатор откручу, иожет когда гнул транзистор что то повредил, дорожку?
lew
Попробовал такая же фигня.
Стоит полевик перепаять? Заменить в смысле.
Tygra
[user]lew[/user],  Если есть на что, то можно, я бы для начала на лампочку все настроил, потом движку подключал бы.
Алексей Ка
Без диода можно только лампочкой проверять , с движком диод обязательно , т.к нужно убить обратную эдс от движка-она жгёт полевик . Надеюсь понятно объяснил.
lew
Да вполне. Диод посмотрю в БП от ПК, пару валяется.
lew
Все заработало!
Но напрягает что простреливает напруга на движки в момент включения питания!
Дергает серьезно!
Как с этим бороться? Кондеры поставить?
lew
Выложите пожалуйста схему или рисунок платы, нужно посмотреть дорожки от полевика.
Или посмотрите плизз так и есть что средняя нога с нижней (см рис.) замкнуты?
Плата ни с того ни сего перестала вдруг показывать признаки жизни, только собрался к gaucho все это хозяйство прикручивать.
Tygra
[user]lew[/user], Очень похоже что сгорел транзюк.
lew
#176
транзисторы поменял, но дорожку походу сам упаял или сгорела.
В связи с этим и вопрос: Выложите пожалуйста схему или рисунок платы, нужно посмотреть дорожки от полевика
lew
#177
Спасибо уже нашел. 2ноги замкнуты между собой
https://yadi.sk/i/xkugWb2CZYEMS
Tygra
Это полевик так рисуется , ни чего там замкнутого снаружи не должно быть !!!
lew
Благодарю!
Люди дайте рисунок печатки???
