avatar_007
Ветрогенератор своими руками
Автор 007, 07 Июнь 2009 в 19:15
dzen
Ага :) И поэтому широко применяют аккумуляторы.
Кулибин
Цитата: 007 от 07 Июнь 2009 в 19:15
У кого есть опыт постройки, проектирования  ветрогенераторов, прошу сюда!
Я сам разработал и сейчас изготавливая вертикальный ветрогенератор. На фото пока только один ветромодуль высотой два метра. Всего их будет три. Общая высота конструкции  девять метров. Основание три метра и ветромодули шесть.
dzen
Мощность мерили?
Я думаю , в ветер 7-8 м/с при хорошем генераторе 100-150 Вт с модуля можно получить.
Tim
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&v=4LRfNMRGbh8&annotation_id=annotation_914099
5 частей, из банального потолочного вентилятора за копейки...
Ссылки на сторонние ресурсы в подписи
ЗАПРЕЩЕНЫ.
Abos
Есть небольшой опыт в разработке низкооборотных генераторов с постоянными магнитами, которые можно применять и для ветроэнергетики (мультипликаторы не нужны - прямой привод). Если есть у кого интерес, задавайте вопросы, что знаю, все расскажу (вплоть до соединения катуше обмотки якоря, расчета количества полюсов статора и постоянных магнитов ротора, а также разработки схемы для любого числа фаз).
REM
С нуля нужно делать или все-таки можно переделать автомобильный. Хотя при таких ценах на неодимы, - проще купить МК и приделать лопасти.
Abos
Ну, это - хозяин-барин. Кому-то интереснее сделать самому, кому-то проще купить и не парится. В принципе можно сделать из любого асинхронника, но ротор придется переделать полностью и перемотать обмотку статора. Для ротора можно использовать сталь 10 или что-то в этом роде (магнитомягкие материалы), шихтованное железо - не обязательно. Для выполнения ротора достаточно токарного и фрезерного станков.
strannik
Привет всем любителям ветра. Есть желание собрать ветряк, но не для баловства а капитальный. Средняя скорость ветра 5 м/с хотелось бы получать более 3000 квт в месяц в Районе г Липецка ( свет, тепло). Есть моторы на постоянных магнитах от 20 до 50 квт 8 ми полюсные.
Реально ли собрать такое чудо и каких размеров оно должно быть.
Abos
Наверное, Вы имели в виду 3000 кВт-часов? [b-b]strannik [/b-b], а в каком районе Липецкой области планируется установка ветряка? Я так родом из-под г. Задонска...
strannik
В районе 10 шахты . Конечно квт-часов. Лопасти 8 метров наверно.
dzen
Здесь есть калькулятор выработки энергии  ветряком.
http://mirvetra.com.ua/calc.html
strannik
Судя по калькулятору затея не имеет смысла, при такой скорости ветра.
Спасибо за ответ.
dzen
Так у вас скорость ветра выше 5 м/с. Очень неплохо. Ветряки работают даже под Киевом ( ветер около 3м/с) Хоть дают там немного, но хватает при нужде.  Конечно если у вас уже есть присоединенная сеть , то ветряк -украшение.
strannik
Судя по калькулятору мне надо винт 20 метров  для получения нужного количества энергии, что само по себе не имеет смысла дешевле в разы линию протянуть
dzen
Значит у вас нормальное ...энерго.
У нас во многих местах подвести сеть во много раз дороже , чем ветряк+СБ+все оборудование.
METAL
Ну да,не везде столбы на каждом шагу-бывает очень накладно.Товарищ хотел на дачу свет-после предявленои суммы перехотел.
И не только! ;)
strannik
Свет есть от 90 до 240 без нагрузки. Подключаю 4 квт котел и стабилизатор не справляется,
через пол часа вылетает от перегуза, напруга меньше 80 в. Захотел независимого эл. снабжения
для отопления и освещения, вроде в 21 веке живем на дровах не комфортно. От того и запросы
на выработку большие. По калькулятору при винте 8м нужен ветер не менее 7м/с а у нас такое редко
бывает. Даже такой маленький пропеллер с мачтой встанет далеко за 100 т.р. не считая остального!
Если есть идеи я буду благодарен за дельный совет!
