avatar_007
Ветрогенератор своими руками
Автор 007, 07 Июнь 2009 в 19:15
dzen
Ну разве что утеплить до состояния "автономный дом" чтоб мог отапливаться от работающего телевизора.
strannik
ЦитироватьНу разве что утеплить до состояния "автономный дом" чтоб мог отапливаться от работающего телевизора.
Утеплен полистеролом 20 см весь включая пол.
pampam1963
Добрый день.Живу и работаю в Китае.Тема ветрогенераторов мне близка и интересна.Сам тоже пробовал построить,получилась рабочая модель.Выложил тут:   http://windpower-russia.ru/ Сейчас пока нет времени конструировать,но по работе бываю на разных заводах, и на ветрогенераторных тоже.Пишите ,кому что надо,помогу чем смогу .
bob691774
pampam1963
Очень заинтересовался Вашем предложением.
Однако меня интересуют только "вертикалки"
Можно в личку !!
METAL
очень интересную конструкцию надыбал(дал коллега ссылку)
http://rodonews.com/news_1320329741.html
20кВт с 6.5м ветряка! %-)
неплохо по моему. очень даже.
И не только! ;)
dzen
А что интересного? Классический тихоходный многолопастный ветряк. Немного хуже сделанный , и поэтому имеющий хуже эффективность.
20 кВт он дает в 15 м/с , а про кубическую зависимость . надеюсь , все помнят.
SMILE1
Любой ветряк будет неплохо работать при ветре 50-60км/ч.
Но обычные ветра у нас не 15м/с, а 3-5м/с.
Соответственно этот ветряк будет при 5м/с давать меньше 1кВт, а при 3м/с - около 200Вт.
И честно сказать совсем непонятно чем это он "автоматически поворачивается", похоже к нему нужен 10м. хвост-флюгер, которого нет на фото.
Non credo quia absurdum
dzen
Ориентироваться он будет. У него турбина сзади оси поворота расположена. Так иногда делают.
SMILE1
а, кажется понял - ветер дует со стороны вершины конуса ротора, тогда да, такой расклад возможен.
... но тогда центральный обтекатель стоит не с той стороны...
dzen
Дизайнерские изыски  не всегда следуют логике.
strannik
По ветряку вопрос по контроллеру или инвертору. Какой должен быть?
И в принципе какие есть доступные?
SMILE1
Можно предположить что это зависит прежде всего от генератора, его типа и мощности.
strannik
ЦитироватьМожно предположить что это зависит прежде всего от генератора, его типа и мощности.
Здесь в принципе больше 1 квт ни кто не собирает. Сложно и накладно.
Допустим есть моторчик с постоянными магнитами на 10квт.
Нужен блок контроля напряжения по принципу регенеративного торможения в электромобиле.
В этом случае обороты дело десятое.
Для зарядки буферной батареи 48-96в, к примеру, с последующим инвертированием в 220 в синусное.
SMILE1
Может логичнее асинхронник, трансформатор и диодный мост?
Тогда не нужны схемы контроля и толстые провода.
strannik
ЦитироватьМожет логичнее асинхронник, трансформатор и диодный мост?
Нет это не логично, мало того оно усложнит систему и прибавит в весе.
Асинхронник в ветряке это нечто. Я писал про готовый мотор с магнитами в роторе
При вращении без контроллера он уже выдает напряжение 60 в.
Нужен блок контроля напряжения и тока в зависимости от частоты вращения ротора.
А это уже микроконтроллеры с программированием, для меня темный лес.
А учиться поздно староват.
SMILE1
Честно сказать не понял почему асинхронник стал больше весить чем двигатель постоянного тока при равной мощности.
Вроде бы они всегда были самыми лучшими по показателю кВт/кг.
При этом значительно дешевле и доступнее.
strannik
Не дпт а блдс при весе 15 кг мощность 30квт при вращении шестигранником раскручивал
до 60 в на галогенки, на кз фиг провернеш.
Суть вопроса не в генераторе а системе контроля напряжения хоть блдс хоть асинхронник,
не важно. Главный вопрос в контроллере.
SMILE1
А на 1кВт сколько весит?
