Li-Force Ветрогенератор своими руками - Страница 5
avatar_007
Автор 007, 07 Июнь 2009 в 19:15
strannik
ЦитироватьА на 1кВт сколько весит?
Не знаю, у меня нет на 1 квт. Я просто хочу ветряк на 1 квт.
SMILE1
Я собственно спрашивал к тому что само колесо будет весить килограмм 15-20. А мачта на 20м с учетом ветровых нагрузок под 200кг.
Поэтому есть ли смысл экономить 10кг на весе генератора, ставя заведомо крайне редкий, очень дорогой и требующий контроллера мотор???
Non credo quia absurdum
strannik
Кто что урвал тем и пользуется, контроллер тоже не большая проблема, хотя бы тот же [b-b]макс е[/b-b]
можно пристроить. Мой моторчик 15 кг без редуктора весит плюс еще цепная передача и прочее, вес
будет не плохой и винт надо 5-6 метров как минимум.
SMILE1
Шоб уси так жили )))
Мало того что двигло за 2-3килобакса, так еще и контроллер за 500.
Думаю ветряку лет 50 придется работать чтоб расходы на него покрыть ))
Лопасти золотить планируете? ))))))
strannik
У меня пока все дома. Брать за такие гроши мотор надо с дуба головой упасть на бетон.
Мне достался за 8 т.р. мотор, цепь с мотоцикла, звезда и прочее с металла ст3.
Контроллер я и ищу чтоб не тратить 14 т. на ветер в смысле на ветряк.
Хотя ему можно найти двойное применение и для ветряка и для транспорта.
А лопасти деревянные наверное, позолоченные с мачтой вырвут да и бабла 0
dzen
Контроллер можно взять и с какого нибудь китайского ветряка . Их много продается в России. С Эксморка более -менее нормальные.  Они с балластной нагрузкой.
Деревянные лопасти при диаметре до 3.5 м  прекрасно работают и долго. Но конечно постараться при изготовлении надо , чтоб одинаковые были, и дерево хорошее и сухое брать. А так ничего невозможного.
strannik
А из чего еще можно сделать лопасти, кроме пластика?
nikvic
Из парусины - современной ;-)
strannik
[/quote]
[/quote]
Выклеивать из нее или делать крылья как на ветряной мельнице?
dzen
Из надежных и ресурсных материалов, только дерево и стеклопластик.
nikvic
Цитировать
Как на современных яхтах. Ввиду возможности управления, годится для ветра разной силы.
   Да и останки в хозяйстве пригодяца ;-)
chek
#83
Цитата: strannik от 04 Нояб. 2012 в 09:07
ЦитироватьМожно предположить что это зависит прежде всего от генератора, его типа и мощности.
Здесь в принципе больше 1 квт ни кто не собирает. Сложно и накладно.
Допустим есть моторчик с постоянными магнитами на 10квт.
Нужен блок контроля напряжения по принципу регенеративного торможения в электромобиле.
В этом случае обороты дело десятое.
Для зарядки буферной батареи 48-96в, к примеру, с последующим инвертированием в 220 в синусное.
Если напряжение Акков 48 вольт, то подойдет вот этот (у меня стоит) но мощность не более 3800 вт.
http://all-power.ru/equipment/kontrollery-zarjada-razrjada/kontrollery-outback/ehkstremalnyi-reguljator-outback-flexmax-80-mppt/
А вообще, для належности и простоты, делается так;
собирается ветроголовка, и замеряете, какое напряжение она выдаст без нагрузки при ветре 3 метра в секунду. ( уже постоянного тока), к примеру получается 60 вольт., соответственно набираете батарею на 48 вольт и при 3х метрах в секунду у вас уже будет теоретический заряд, при большем ветре расти будет только ток заряда., к этой системе (паралледьно Аккам подключаете контроллер умеющий утилизировать (перенаправлять) избытки энергии, к примеру такой:, http://all-power.ru/equipment/kontrollery-zarjada-razrjada/kontrollery-morningstar-ssha/kontroller-morningstar-tristar/ , или делаете что то сами аналогичное.
strannik
Цитировать
Во сколько обошлось такое чудо?
chek
#85
Цитата: strannik от 24 Дек. 2012 в 19:34
Цитировать
брал более 3 лет назад, по моему тогда заплатил что то в районе 30000р.
в этом контроллере есть 2 режима работы, первый режим с поиском точки максимальной мощности, второй режим измеряет максимальное напряжение и на основе этого показания ставит процент от максималки (то что надо для ветряка).
И очень меня впечатлил КПД, при нагрузке более кило, контроллер еле тёплый.
Ветряк у меня работает на 105 вольт (расчетное 140) , контроллер всё это преобразует в 12 в (у меня инвертор и АКБ на 12 вольт)
чуть не забыл, ещё есть дополнительный выход для утилизации избытков энергии, если и утилизатор не справляется, то контроллер начинает уменьшать обороты ветряка.
Любые настройки этого контроллера можно менять в широких пределах.
В общем контроллер мне очень понравился, вот только цена.....
strannik
ЦитироватьВ общем контроллер мне очень понравился, вот только цена.....
Цена основная проблема.
dzen
" ...Контроллер начинает уменьшать обороты ветряка.." ????? O_O
Как? Если на ветряке нет соответствующего этому контроллеру привода лопастей.
Про торможение генератором говорить не стоит. Этим балуются только китайцы.
Ведь про кубическую зависимость мощности от скорости ветра все помнят.
METAL
Именно через КЗ(нагрузку) и тормозит. по сему сам генератор в ветряке может в несколько раз превышать максимальную мощность ветряка. Ну а ураганы и дубы валят. ;-)
так же можно контроллером из одной фазы перекачивать в другую, это похлеще КЗ будет!))))))))
Мощность торможения и тока КЗ будет соответствовать мощности, при которой будет перенасыщаться железо. Так что- побольше меди и поменьше железа и ничего не сгорит(греться будет- спору нет, но нагрев основной будет на железе статора). ;-)
И не только! ;)
chek
Этот контроллер просто начинает уменьшать выходное напряжение ветряка, тем самым уменьшаются и обороты, всё это происходит плавно .
