avatar_SolarRay
Лучший mosfet, для напряжения менее 60В.
Автор SolarRay, 07 Нояб. 2013 в 02:35
SolarRay
Существуют ли транзисторы, рассчитанные на напряжение до 60В, и имеющие сопротивление, меньше чем у IRFB3077?
Транзисторы надо брать с запасом минимум 10%, т.е. я правильно понимаю что напряжение батареи планируется до 54В?
agat50
IRFB3077 на 75 вроде? IRFP4368PBF тоже на 75, 1.46 vs 2.8 мОм.
SolarRay
Я предполагал, что максимальное напряжение, указанное в даташите, уже имеет подобный запас.
Две разных батарейки по 14s (одна по 3.6 В на элемент, другая по 4.3). То есть 50.4 В и 60.2 В.
SolarRay
Транзисторы, нужны для замены в контроллере стандартных 75-х.
247 корпус, нормально влезает вместо 220?
alayf78
один 247 равен двум 220 по размерам. вам 3036 подойдут,они до 60в как раз и в корпусе то-220
Никто и никогда этого не гарантировал. Указанное напряжение пробивания обычно чуть-чуть завышено только потому, что производитель перестраховывается от вариации параметров от экземпляра к экземпляру. То есть, один экземпляр может и выдержит чуть больше, а другой пробьётся.
-Владимир-
[user]zap[/user], А какой максимальный ток можно выжать долговременной из 6 Фет 3077, при 60 в? 25 A выдюжат?
Всё зависит от условий охлаждения. Сами ключи в корпусе TO-220 выдерживают до 75А (фазного тока), т.е. даже 30А батарейного должно потянуть. Но если засунуть контроллер в замкнутое пространство, он быстро перегреется, а вот если установить под набегающим потоком воздуха, то вполне.
SolarRay
#9
[user]zap[/user], тогда, кроме 3077 других вариантов не остаётся.
Ещё бы найти продавца на тао, продающего оригинал.
Куда делось больше 10000 тем. (у этой, индекс 20000, а в статистике только 9113)
ДмитрийМver2.0
Absolute Maximum Ratings Volts Vds это кратковременное максимальное напряжение которое выдержит полевик без пробоя. Рабочее должно быть в самом лучшем случае 3/4 от него. НО !! контроллер коиммутирует индуктивную нагрузку с выбросами коммутации, которые без демпферирующих цепей могут достигать 2-3 рабочих напряжений. Производитель конечно принимает меры для их снижения но ставить транзисторы имхо надо в 1,5..2 раза больше по напряжению чем напряжение питания. Эти выбросы определяют напряжение транзистора, ток обмоток и условия охлаждения прибора ток транзистора, обычно нагружают не более 1/3 от максимального рабочего.
73! Дмитрий, RK3AOR.
SolarRay
[user]ДмитрийМver2.0[/user], Как же тогда работают контроллеры с 4110, если многие их питают с помощью батерейки из 24s lipol.
tony16
ну и зачем вам заморачиваться с тао, проверенные транзики продаются в Платане или Вольтмастере.
так и работают 24х 4.16В = 99.84В, ну и в расчете что под нагрузкой батарея немного просядет, а все что выше на свой страх и риск.
SolarRay
[user]tony16[/user], цена отличается в несколько раз, да и как с доставкой не понятно. (или они мелочи бесплатно рассылают?)
ДмитрийМver2.0
Ну транзистор не стабилитрон и гарантированно не пробьётся при превышении на 1 вольт выше максимального. Есть и технологический запас, не все сразу умирают, но надёжность снижается. Но не думаю что производитель изначально ставит транзистор с максимальным (а то и рабочим) напряжением меньше чем указанное рабочее для контроллера. А то что сами повышают... ну так и тем много о сгоревших контроллерах ;) ...
ЗЫ. Вроде в Терраэлектронике тоже они были, мин заказ 500 руб.
Все выбросы в контроллере ограничиваются напряжением питания через встроенные диоды в транзисторах противоположного плеча полумоста, в итоге все выбросы гасятся этими диодами вкидывая излишек в питание. Короче, в полумосте транзисторы защищают друг друга от перенапряжения своими встроенными диодами. Но если отрубить батарею и на скорости нажать рекуперацию или превысит скорость XX, то бздыщь транзисторам почти обеспечен (я так ватметры палил).
Pavel__
Цитата: SolarRay от 07 Нояб. 2013 в 13:13... Как же тогда работают контроллеры с 4110, если многие их питают с помощью батерейки из 24s lipol.
На практике в этом случае приходится идти по пути уменьшения мощности и постоянного контроля за температурой выходных транзисторов.
Пример уменьшения выходной мощности контроллеров Infineon (4110) при использовании батарей с разным напряжением
Если, например, при батарее LiPol 12S мы можем выставлять токи, ориентируясь на максимально возможные мощности этих контроллеров (6fet~2kw, 9fet~3kw, 12fet~4kw, 18fet~7kw, 24fet~10kw), то при использовании батареи LiPol 24S приходится выставлять максимальные токи, ориентируясь на пониженную рабочую мощность этих контроллеров (6fet~1.6kw, 9fet~2.4kw, 12fet~3.2kw, 18fet~5.6kw, 24fet~8kw).
redimer
IRFB3006 - лучше. http://www.compel.ru/infosheet/IR/IRFB3006PBF/
для 12s LiPo норм, с учетом того что не будет опережения аля 120%.
