avatar_SolarRay
Лучший mosfet, для напряжения менее 60В.
Автор SolarRay, 07 Нояб. 2013 в 02:35
SolarRay
По сравнению с этим:
http://s.taobao.com/search?q=CSD19506KCS
цена не очень, если там конечно оригинальные.
agat50
Уже купил на ebay пачку 4110 с 20мОм, теперь такие вещи лучше уж здесь=)
okyar
Реклама местного дилера "сканти". Они интерсил и техас усиленно толкают :)
Цитироватьно корпус больше (что наверное лучше)
лучше-хуже это как считать, ток у 247-го корпуса однозначно больше должен быть за счёт сечения выводов, но на его место 2шт 220-х можно упихать, но дороже.
alayf78
то-220 используется в большинстве контроллеров. и из них частенько применяется irf 3077,он 75в,что при 60 в будет с запасом
TO-247 на плату контроллера тупо не влезет. Он раза в полтора-два больше по всем размерам.
И к корпусу контроллера не прикрутишь.
Будут висеть ключи на толстых проводках над платой, неизвестно что хуже.
Поэтому с ТО-247 не заморачивайтесь.
spb-e
Задумался вопросом.
Есть ли смысл менять ST75NF75 на IR3077
У последнего вроде как переход в два раза меньше т.е. меньше потери.
Если я правильно считаю то если у ST75NF75 сопротивление  0,011 мОм
То Р=0,011*30А(900 в квадрате)
получится 9,9 Вт  :eureka: можно фару питать  :-D
IRFB3077 Р=0,0028*900
2,52 Вт.
9II-I82-78-78
SolarRay
[user]dl[/user], если фазный 30А, то не стоит, если он больше 50А то можно подумать, для 80А+ такая замена практически необходима. (амперы  получены генератором случайных чисел ))
spb-e
Ну фазный же в процессе разгона только большой,потом по мере набора скорости и прямолинейного движения стремиться к батарейному. У меня  по замерам обычно 16-25А на ходу батарейный.
А вот какой фазный в китайском контроллере фиг знает но разгон чахлый думаю небольшой.
9II-I82-78-78
25A батарейного это и есть чахлый разгон.
А фазный простые китайские контроллеры вроде и не ограничивают особо. Разве что возможностями ключей.
spb-e
Не контроллер синусный в теме про него есть ссылки.
Купил на пробу 6-ти фетовый. Вот захотелось 12-ти так думаю сильно ли он будет греться на ходу и не будет ли лишнего жрать т.к. там на выбор или ST75NF75  или IR4410
9II-I82-78-78
морячок
Ничего не удалось найти про транзисторы T80N80Z, даже яндекс таких не знает.  :bn:
Это китайская контора Ruichips:
http://www.ruichips.com/products
Но у них нет такой модели.
Но вот тут:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.8.KEw38k&id=38426650443&ns=1&abbucket=2#detail
пишут что это аналог STP75NF75.
Скорее всего, незаконно слизанная с ST'шного транзистора, поэтому в каталоге не светят.
морячок
То есть отправляться на поиски STP75NF75?
А сколько надо? Могу Вам отсыпать выпаянных из контроллеров.
морячок
Ну, три сгоревших есть... про запас пару тройку, если можно  :ah:
inetchik
6 штук интересует. ;-)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
морячок
Если что, осталось 4 штуки.
okyar
Случайно напоролся на
STL220N6F7 правда не пойму как обеспечить условия получения 260А :) но характеристики  (Rds, gate charge) сказочные :)
