avatar_Кулибин
Всё про Rhino и другие носорогоподобные самокаты + доработки и ремонт.
Автор Кулибин, 12 Нояб. 2013 в 00:59
Piramidon
Цитата: megagerts от 05 Сен. 2017 в 16:06
Как вот такое колёсико, встаёт без переделок
Интересно Сколько в него можно ампер дать, хочется 30ть.
https://m.aliexpress.com/s/item/32702754035.html?spm=a2g0n.detail-cache.0.0.4da55cd9hjy2U2
Да, катаю на таком, ему можно 30А, но лучше 60в и 25А, если скорость нужна.
Колесо огонь, но резина не очень,  две недели не выдержала, начала расползаться, переделал на картинговскую и забыл, где находятся колеса.
Alex_mac
Цитата: alextim62 от 05 Сен. 2017 в 17:54
Цитата: megagerts от 05 Сен. 2017 в 17:22
Боюсь колхоз получится с колесами от гироскутара, да и ясно что усилители дропаутов ставить надо. А батарея уже лифер.
У гироскутера консольные колеса. Как их на самокат ставить? Ось ведь с одной стороны...
ну переделывается они. да можно и так поставить.  где то было про переделки.
дропы если и усиливать то не так сильно как с киловаттным колесом и совершенно большим моментом чем эти два колесика и тем более чем родное.
Бабай
Цитата: Piramidon от 05 Сен. 2017 в 18:21... но резина не очень,  две недели не выдержала, начала расползаться
Странно. У меня шла такая резина в стоке с самокатом ES18.
В июне купил. Каждый день на работу и обратно 10 км. Где-то, в феврале прекратил пользоваться из-за частого приобретения дорогих расходников.
На резине даже признаков износа нет  :bn:
Piramidon
[user]Бабай[/user],  значит мне такая попалась, есть новая, но я ее ставить не стал, может она и походила бы, но теперь с картинговской не слезу.
alextim62
Со скоростью у этого колеса по-моему не очень. По хар-кам при 48В всего 439,5 об/мин. А это на 12 дюймовом колесе 23 км/ч, а в реальности, наверно, и того меньше. Или я ошибаюсь?
RHINO, 36V 20AH LiFePo4, 3-x скор. 50 км/ч. Скутер SUNRA, 52V 30AH, 45 км/ч. Китайский складной велик 36V 10AH
Бензиновая инжекторная коптилка HONDA SUPER CUB
Катаюсь без фанатизма круглый год.
Бабай
Цитата: Кулибин от 04 Сен. 2017 в 22:28А от тишины я вообще тащился.
А от подобного тоже тащился  ;-D
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24752.0
Я помню, как увидел разборку колеса после зимы и зарёкся от мотор-колёс  O_O
Mr_Hurma_xD
#2256
это похоже на стоковое МК от моего МК-02 :) От 25А оно греется весьма сильно, если длительно. На синусе было чуть лучше, 30А каталось нормально. Опять же если это и правда оно. Мое крутится на ХХ 50+
Описание с электрохода:
Бесколлекторное и безредукторное мотор-колесо. Напряжение питание от 30 до 90 вольт (больше не пробовали) ток до 40А. Максимальный фазный ток до 35 Ампер.
Там очень тонкие фазные провода, они начинают от 30А греться.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Это наверное моё колесо увидели. Но  то катался по глубокому снегу, просто купал внём самокат и ещё сальников не было.
mycio
Подскажите пожалуйста. Хочу заменить свинец на какие-то другие аккумуляторы в Рино 36вольт с мотором 1000ватт.
Сколько нужно поставить суммарной ёмкости на 5 и 10 км. Мой вес под 90кг дорога плоская.
Ну и какие порекомендуете? И где брать?
Кулибин
На 10 км?? Да хватит 15а/ч вполне. Только зачем так мало?
Тут поищите ChpOk на форуме товарища он занимается сборкой не дорогих батарей и качественных.
Дешевле во всей России не найти.
В личку сразу напишите.
gde700
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
MoRoman
Кулибин
mycio
А какая по размеру будет батарея для пробега 10км.  И сколько таких батарей сможет влезть в стоковый Рино 36в 1к Вт.
Можно ли наращивать ёмкость постепенно. Сначала купить одну батарею на 10 км, потом добавить вторую и увеличить пробег? Я даже готов их вручную переключать.
Зарядное устройство нужно другое или сойдёт то которое было для стокового свинца?
MoRoman
[user]mycio[/user], вам нужен ток не менее 30А, это накладывает на будущую батарею минимальную конфигурацию. Если это будет LiOn батарея на высокотоковых 18650, то необходимо не менее 10S6P. Это будет батарея более, чем на 10 км.
Зарядку менять.  Вообще батарея - это пол цены самоката. Если ветер в карманах - попробуйте поискать что нибудь на Восточном базаре. Но я бы расчитывал минимум на 10-15 тыр.
Кулибин
Можно литий на NFC катоде. Там хватит одной банки для P. То есть достаточно 10 пакетов. И хоть 200А долговременно вкачивай. Но в коллекторник не вкачаешь много.
ЛУчше 35А делать батарею. Если брать обычные банки то это будет 140 банок по 2500ма/ч 10S 14P- 10парралельно банок и таких сборок 10 штук.
Когда в крутую горку поедешь то и под 40А может быть. Надо сперва точный ток померить и под этот ток делать батку. Но я думаю вплоне 35А хватит, большой ток долго не будет идти если человек в горах не живёт и не едет домой в гору 20км.
mycio
Если  все-же мне нужен пробег на одном заряде в пределах 5 км,  (10км в оба конца работа - дом)
Имеет ли смысл покупать 140 элементов? Это же под 50тр ?
Про ток в 35а понятно. И что под такой ток нужно несколько элементов параллелить
Бабай
Цитата: mycio от 09 Март 2018 в 15:08Если  все-же мне нужен пробег на одном заряде в пределах 5 км,  (10км в оба конца работа - дом)
Мне тоже в оба конца 10 км.
Но потом ни по магазинам, ни искупаться, никуда не съездить   :bw:
