avatar_Farit
Електробайк PX-41
Автор Farit, 23 Нояб. 2013 в 18:57
Farit
Все традиционно.  ;-)
Yurij122
#217
Ну и правильно, ибо нефиг))))  (это про цвет, если кто не понял  ;-D )
Отличная рама вышла! Решил  маятник не переделывать?
Кстати крышки боковые делаешь из металла или из пластика?
Farit
#218
Маятник решил оставить пока. Вообще-то он получился жесткий, поперечин там две.
Мне надо электро части докупить, собрать, покатаемся, посмотрим, опыт приобретем  :-)
Боковинки - алюминий.
acyd
[user]Farit[/user], про раму для миддрайва не думали?
Farit
Пока не думал. Pozitiff обалденный байк сделал!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19260.300
Но мне кажется можно и другие электромоторы использовать.
Yurij122
Вот дождемся отечественного контроллера и будем ставить асинхронники со  "славянкой" от 6кВт и в пике до 25кВт) Вот это буде миддрайв аднака!!! Как говорят разрабы чуток осталось до выпуска!
Правда и вес у движка не малый 15 кг аднака, но и раму нужно будет делать 100% мото.
Farit
Совместимость с педалями - OK.
madjesus666
А можно размер втулки где вилка передняя ставится?
Или чертеж? И какие подшипники там стоять будут?
yaredik
фарит, много я здесь всяких рам видел,твоя по моему самая универсальная, из всех, под любой конфиг,даже монстров недорогих, можно запихать на 4кв/ч как минимум,плюс низкий центр тяжести,а значит и хорошая управляемость, :wow: :wow: :wow: вот с кого пример нужно брать, рама строителям на заметку.
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
Jeca
[user]yaredik[/user], От рама строителя.
Сколько людей, столько и мнений. Монстр "не дорогой" это как?
Полтора косаря на батку. А остальное подешевле?
А управляемость также зависит и от веса. А он ууух.
yaredik
#226
смотря где брать, я напрямую через посредника брал 100 юаней за одну ячейку +доставка ,вышло примерно по 900р за ячейку с доставкой,ну а вес для мото конфига,так как эта рама скорее мото, чем вело не очем ,у меня вышло на даунхильной раме с  мото колесами,крошкой и 2 кв/ч, порядка 55кг.с вело колесами вес был бы на 5-7 кг поменьше
Yurij122
Насчет мотоциклетных подножек, вот в теме про Алешу Поповича https://electrotransport.ru/index.php?topic=21707.90
Я думаю Артем поделится информацией где он их брал)
Farit
Пеги! (BMX - 150 р.)
Yurij122
Както скользковато выглядят подножки, нога не должна там скользить.
artem80883
брал на ебее, их там полно за недорого. Скользкие пеги это очень опасно, есть рефленые, но я бы не рискнул. И вообще от цилиндрических подножек от Ижа ногам больно, лучше педали вкрутить.
Супер конь
Yurij122
Не не педали ненужно, круглые подножки самое оно, но нужно резиновые и с рельефом чтобы ноги не скользили. Это как мотоциклист бывший говорю)))
Farit
Варианты крепления подножек. Буду смотреть как удобней, переставляется за 2 минуты.
Yurij122
Скорее всего те что на перед закреплены будут самое оно. И нафик там педали без них смотрится отлично)))
P.S. Опять во мне заговорил мотоциклист)
