avatar_artem80883
\"Алёша Попович\"
Автор artem80883, 07 Апр. 2014 в 22:43
artem80883
Велосипедных педалей конечно не будет. Будут просто подножки мотоциклетные, чугунные. Только специально для них был сделан этот треугольник-выпердыш, чтобы "унитазной" посадки было поменьше.
Супер конь
artem80883
Народ, кто, что думает?
Похоже переборщил я с жесткостью пружины, а может с углами что то не то?
MOV04283
Супер конь
Rocksteady
С углами все ок - а вот пружину под замену - ход и жесткость не годятся
Если есть клапан воздушный спустите
artem80883
Мой вес 75
акк 20
Глаза в глаза х путешествия: 230 мм х 65 мм (9.05in × 2.55in)
Вес: 800 грамм / 1,8 фунта (230 мм)
Демпфирование: 2-система
Корректировки: Отскок / натяг
Заслонки: Сталь
Весна: Пружина
Предназначение: CX AM FR
AL-6061 в одной части "шоковой тела.
Жесткий хромированные шок 12mm (0.47in) вал.
Втулка между Размер: 7.57mm (0.29in)
Высокое качество поверхности закончена.
Гарантия: Один год
Сделано в Тайване
http://www.ebay.com/itm/161106441123?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Супер конь
artem80883
Стравливать там нечего, раскрутил натяг до предела, что пружина болтается и сам шток в аморте ходит очень легко.
Супер конь
алабам
А если поставить амморт от Белаза то он вообще не сдвинется :-)
( зайдите на скутерную мастерскую и купите за недорого разных бу - шных аммортов, вот тогда и будет прояснение ситуации.)
Добавлено 17 Апр. 2014 в 22:31
ЗЫ
а под вашим весом насколько проседает амморт , если  непосредственно на него силу прикладывать?
artem80883
ЗЫ
Ни насколько.
Супер конь
artem80883
В общем, раз уж аморт вело, а вес меня и железа превышает даже увесистого парня, то смею предположить, что все дело в малой рычажности (аморт стоит далеко от оси). Поэтому нужно помягче пружинку.
Супер конь
Rocksteady
А почему не купил воздушный амортизатор?
silayma2
У меня есть пружина, если подойдет то можем махнуться http://www.dhfr.ru/forum/threads/18517/
artem80883
Может в следующий раз.
Добавлено 18 Апр. 2014 в 01:00
Моя пружина 155.48.30.
Супер конь
alexrom
Сначала укомплектуйте байк, после сможете судить настолько жесткая подвеска!
artem80883
[user]alexrom[/user], так и сделаю
Супер конь
silayma2
[user]artem80883[/user],  пробуй тогда плечо уменьшить нижнее, сварив треугольник над мотором, а второй конец куда нибудь по ближе к седлу.
artem80883
Думал расположить аморт вдоль коробочки, но уже не охота, решил остановится на подборе пружинки.
Супер конь
Jeca
Не надо останавливаться. Заказать ещё и сделать длиннее маятник.
Но если есть где заказать пружину...
artem80883
Маятник точно не надо трогать, он и так длинный.
Супер конь
silayma2
Я бы переделал, пружину сложнее найти.
