купили peg pergo gaucho, есть вопрос
Автор Natanovik, 29 Нояб. 2013 в 12:00
GVAR5001
Ой,  прошу прощения:  по документации вышеуказанный набор:  плеер от 6 до 12, усилок от от 6 до 30 в.
Собрав схему сначала попробовал от 12, потом поискав в нете решил попробовать от 24 в тк чуйка была что в документах правды нет. .... и цена вопроса в 1200 и если сгорит,  то еще куплю,  короче работала 6 часов беспрерывно от родного аккума с выхода на 24 вольт.  Кстати ниже 10 в видно что не хватает
Добавлено 26 Янв. 2014 в 23:43
Вот был первый тест от родного аккума: https://www.youtube.com/watch?v=7TMFkyM5pOw&feature
Greyborg-Cromotor V3 -72V20ah / Eltreco V1 48V 20ah / ANNAD M2 29er (TRVIIS)-KEYDE 33V
Дмитрий_ЕКБ
пожалейте плеер, сделайте для него стабилизатор (цена вопроса 40-50 рублей) или просто резистор поставьте в цепь питания плеера- 24 вольта слишком много для него
Evgeny03
вот так и появляются темы типа "помогите починить магнитолу" :-D
я бы еще порекомендовал поставить на проводок питания диодик - как защиту от переполюсовки :eureka:
GVAR5001
Жалеть его не буду,  тестово работал долго и проблем не выявил,  нагревов не обнаружено.
В любом случае это временно тк потом посажу его на 12 вольт.
Уже куплены два аккумулятора на 20 а/ч, и на один посажу магнитолу , на второй свет с эмулятором звука двигателя и дудкой.  Общее с них 24 в на автомобиль (схема примерно такая)
GVAR5001
Если нужно будет,  то стабилизатор у меня уже есть,  просто лишним не хочется навешивать.
Дмитрий_ЕКБ
GVAR5001, скажите, а родной аккумулятор на 24 вольта сколько позволял покататься на машине?
Дмитрий_ЕКБ
#42
вот ещё примеры, что можно сделать с гаучо- эксперименты со светом
https://www.youtube.com/watch?v=oe_V2yCaBlw
https://www.youtube.com/watch?v=VyeK0FE-iBA
а это произведения искуства от того же автора - https://www.youtube.com/watch?v=QH82q2tv2Yg
https://www.youtube.com/watch?v=PFJjHQG3hA4
GVAR5001
Привет!  Точно сказать не могу,  самое большое мы примерно час катались,  ходили на новогодние в лес , на подходе к дому загорелся низкий заряд.
Дмитрий_ЕКБ
у меня один знакомый решил ребенка выгулять на Gauho Rokin, там нет индикатора разряда, на обратной дороге всё проклял, пока за задний бампер тащил эту игрушку. и поставил второй аккумулятор-"докатку до дома" :-)
Evgeny03
очень полезная вещь- индикатор )))
в авто есть датчик наполнености бака, а в АКБ так не сделаешь!
вот тока как реализовать ЭТО - ума не приложу. Вольтметр конечно подспорье, но не то это((
есть конечно приборы, что замеряют емкость АКБ, но они безумно дорогие!
Дмитрий_ЕКБ
ёмкость не надо мерить, вот пример схемы http://samodelka.info/zaryadnie-akb/indikator-razryada-batarei-akkumulyatora.html
надо выставить уровень напряжения при котором загорится индикатор, цена индикатора 30-40рублей, если делать своими руками
Garrison
Цитата: Алексей Ка от 07 Янв. 2014 в 08:09
Улиток обычно две - низкого и высокого тона - соедини две последовательно.
Гудки соединяются исключительно ПАРАЛЛЕЛЬНО! Брать надо строго на свое напряжение.
Ищите и обрящете!!!
gde700
Я поступил ещё проще. Заказал через MisterTao такую штуку:
Индикатор батареи на 24 вольта (при заказе указывается, какое напряжение нужно) + вольтметр, спидометр, одометр (не сбрасывается при отключении батареек), индикация световых приборов...
Мистер Тао сейчас в дауне, ибо китайцы дружно отмечают праздник Весны. Если кому интересно - дам ссылку, когда китайцы вынырнут из ... празднования.. :-D
Пока ещё не подключено, ибо сейчас прихожу с работы поздно... Только всё закрепил. Теперь жду литиевую батарейку.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
GVAR5001
gde700
Дайте линк,  пожалуйста.
Очень хочется почитать характеристики заявленные
gde700
[user]GVAR5001[/user], как сайт поднимется, выложу.
Evgeny03
ну, не знаю как поточнее описать...вот например датчик бензина в авто- вы достаточно четко сможете определить скака исчо можно ехать... а тут? если нижний порог БМСки+..2вольта=??? фиг промеряешь!
gde700
По напряжению можно с достаточной точностью определить степень разряда батареи.
Александр67
правильно, батарея хорошо держит до 11 вольт, потом быстро садиться
