avatar_SolarRay
КИТовый набор gng1 (подвесной мотор)
Автор SolarRay, 09 Дек. 2013 в 18:01
SolarRay
[user]maxer666[/user], для квадрата это нормально (если восьмёрка не очень большая).
silayma2
У этого комплекта второй фривил на звезде мотора?
maxer666
сперва ремень, а потом фривил на звезде.
подвес. 1200w  18s 14.5а
leks2000
#57
Цитата: maxer666 от 09 Июль 2014 в 19:31
когда кручу педали у меня большие звезды что-то восьмерят, если крутить мотором то все нормально.
leks2000 - у вас норм?
еще одна трабла сего девайса, у меня так-же, причем причина не известна :-) но, полез подтянуть болтики и сорвал две штуки, теперь буду искать замену (по длине) или сверлить. бегал по скольникам искал фривил, нашел что то похожее, но кажется резьба не та, хотя как то странно 2витка закручивается а потом не идет.
http://vk.com/photo7330659_334483288 фото разобранного фривила, смазка жидкая, думаю до первого дождя и нет ее, набью солидолом :-)
на этой же фото видно что не хвататет несколько шариков, кто знает почему (конструктив или китайцы не доложили?)
http://vk.com/photo7330659_334483302 маркировка родного фривила, кто найдет в инете в запчастях, дайте знать плиз.
http://vk.com/album7330659_197669872 купленный усиленный фривил в соколях за 1100р но 1мм не влазит в звездочку (кажется можно напильником помочь) и по резьбе только на два оборота, странно как то, потом туго. думаю поехать поменять. п,с все написано про фривил на звезде-которая на педалях, фривил на второй ступени от мотора, не разбирал пока!
Bbs02 750 48 23.2AH
silayma2
Просто какой то мелкий фривил на моторе.
SolarRay
[user]leks2000[/user], одного шарика точно не должно быть.
Вероятно, шаг резьбы на одном 24tpi (24 нитки на дюйм), а на другом 1 мм.
Добавлено 10 Июль 2014 в 16:28
Ещё, могут диаметры отличаться: 1.37" и 1.375".
maxer666
#60
на самом моторе нет фривила. он стоит на звезде второй ступени редуктора.
leks2000
Добавлено 10 Июл 2014 в 16:28:43
да там не хватает больше одного, минимум 5, может доложить? хотя уже забил смазку шрус и закрутил, посмотрю на сколько его хватит :-)
Цитата: maxer666 от 10 Июль 2014 в 20:23
на самом моторе нет фривила. он стоит на везде второй ступени редуктора.
спасибо, поправил :-)
Bbs02 750 48 23.2AH
maxer666
не подскажите ссылку на тао на ремень?
хочу взять про запас.
_claw
SolarRay
[user]_claw[/user], если хочешь, могу в первом посте добавить твою ссылку в разделе "где купить".
_claw
а че, хачу!  ;-)
ты когда свой мотор заберешь? он уже врос в гараж. стал элементом интерьера
maxer666
leks2000, ну как дела?
смотрю у меня тоже он весь в масле уже.
leks2000
кто в масле?
                            у меня родной фривил трещит как зараза, но едет. (интересно сколько проедет) запасной купил. есть подозрение что сильно затягивается (фривил на педалях!) конструктивный недоработок, но как его решить, думаю может втулку или прокладку поставить.жутко раздражает отсутствие переднего переключателя, но сразу прощаю как еду в горку, мощь поражает. придумали бы этот мотор с фривилом на левую сторону педалей, это было бы предел мечтаний. первый раз выскочила ошибка при перегреве, гонял с скутером на перегонки, газ в пол и через 30мин двигло отрубилось, на ощупь мотор и контролер очень горячие, хотя и ехал на солнцепеке не переключая передачи. постоял остыл и поехал. не ленитесь переключаться!! думаю найти пластик и закрыть двигатель с механизмом к зиме. заказал 2ремня в магазе иностранном, месяц прошел а нет их, написал письмо говорят отослали. наверно почта России глючит.
Bbs02 750 48 23.2AH
SolarRay
[user]leks2000[/user], сколько км удалось накатать? Износ на ремне уже виден?
maxer666
#69
leks2000,  в масле фривил на звездах педальных  :-)
Мотор от обдува закрывает пластиковая защита.
на тао ремни по 3 бакса нашел http://item.taobao.com/item.htm?id=3491055569
есть вот за 8 баксов japan какой-то :) http://item.taobao.com/item.htm?id=19862095457
не думаю что от стокового контроллера он быстро износится.
щас мне придет другой контроллер, на 18s погоняю и на 40a.
вот интересно что первым навернется.  :-)
если усиливать ремень, то так понял что нужно ставить шириной 25мм, но не могу подобрать шкивы на тао.
SolarRay
[user]maxer666[/user], мне из готовых только тот что выше попадался, ещё на заказ любые делают, но это договариваться надо.
maxer666
возьму пару ремней за 3 и 8 баксов, сравню.
