avatar_zap
Дешёвый литий
Автор zap, 17 Июнь 2009 в 03:23
Цитата: nordiver от 18 Июнь 2009 в 15:47
Цитата: Alex_Soroka от 18 Июнь 2009 в 12:42
(как на аватарке Норвидера велика)
Вы хоть мой ник не корёжте.
ИЗВИНИТЕ nordiver - и мысли не было обижать - просто не переключился на англ :(
Павел
Цитата: Alex_Soroka от 18 Июнь 2009 в 11:07
Цитата: nordiver от 18 Июнь 2009 в 10:59
То что Вы нарисовали и является разновидностью BMS. Только Вы в неё ввели силовую часть что весьма скажется на габаритах и весе того что придётся возить с собой
Вообще-то вы давно не были в магазинах :)
импульсные блоки питания тех-же китайцев при мощще в 200Вт весят грамм 100.
А так как у нас тут 3.7-4.1В надо то просто перемотав вторичку мы получим то что хотим и на несколько "ветвей". Я уже коллекцию собрал :) китайских "электронных трансов" - последнее их достижение: полностью в алюминиевом корпусе транс на 150Вт весом грамм 80 :) и ценой менее 9_баксов :)
А можно ещё пойти по пути Nickolas'а и сделать из Li-ion одну мегаячейку и повышать напругу с неё :), но всё наверно упрётся в КПД :bl:
Хотя если есть инверторы 12-220в, то может можно по аналогии сделать что-то путное на 3.6-50в
Nickolas
Таким путем идти нельзя ! В моем случае имеется только одна ячейка! Преобразователь контролирует ее заряд-разряд, в случае параллельного объединения попадете на технологический разброс и  получите пожар (в худшем случае) или мгновенную смерть части ячеек (в лучшем).
С КПД не так все грустно...
Nickolas
От себя по данной теме могу сказать только одно, я бы рисковать не стал... Лично видел как горят аккумуляторы в ноутбуке. Перебирал несколько сборок (ноутбучных) Электронный контроль заряда-разряда это конечно замечательно, но , хорошо когда токи 1-2 А (а чаще ниже), а вот когда они в десятка, сотни ампер.... Электроника- она конечно контролирует, но иногда (из-за высоких помех) или каких либо других случайных явлений , нет-нет, да и даст клина... И что тогда ? Пожар !? Нафиг-нафиг...
Кстати во всех ноутах и мобильниках стоят системы контроля батареек, и тем не менее они горят за милу душу!
Ну, значит надо просто быть готовым к тому, что аккумулятор может загореться :)
Обернуть аккумы в негорючий материал, всю электронику - в отдельную коробочку, снаружи аккумуляторной обёртки. Ещё можно сделать кнопачку чтоб аккумуляторный блок отстреливался :D даже можно датчик пожарный поставить, на автоотстрел :)
Если серьёзно, то сколько у меня было девайсов с литиевыми аккумуляторами - ни с одним проблем не было. И у знакомых-родственников тоже. Думаю, это у Вас "профессиональная боязнь", ну как у врачей :)
Кстати, посмотрел на BMS для Li-Ion на ебее. Ну нифига себе:
7   Overcharge detection voltage for single cell   4.3   4.325   4.35   V
8   Overcharge detection delay time          0.96    1.2   1.4   s
Alex_Soroka тут не может решить, на 4.1 или 4.2 останавливаться :) а тут вона как всё запущено.
Ещё не понял что это за параметр:
5      Balance current for single cell      55      60      65      mA
nordiver
ЦитироватьЕщё не понял что это за параметр:
Это ток балансировки, если смысл непонятен то почитайте тему про LiFePO4 там про BMS много написано.
ЦитироватьКстати, посмотрел на BMS для Li-Ion на ебее. Ну нифига себе:
BMS предназначена для предохранения батареи от всяких плохих последствий типа пожаров, а до какого напряжения будут заряжаться ячейки должно следить зарядное устройство.
ЦитироватьЕсли серьёзно, то сколько у меня было девайсов с литиевыми аккумуляторами - ни с одним проблем не было. И у знакомых-родственников тоже. Думаю, это у Вас "профессиональная боязнь", ну как у врачей :)
У меня лично тоже, но я про это говорю для того чтобы дать понять тем кто будет собирать батарею на Li-Ion что нужен обязятельный контроль, причём каждой ячейки
nordiver
Цитата: Alex_Soroka от 17 Июнь 2009 в 10:04
...Интересно. Перезаряд чреват уменьшением срока жизни аккумулятора:
Зарядка до 4.1 вольта даст >2000 циклов.
Зарядка до 4.2 вольта даст 500 циклов.
Зарядка до 4.3 вольта даст <100 циклов.
Зарядка до 4.4 вольта даст <5 циклов.
Вообще для всех типов аккумуляторов существует "золотое правило" которое я бы сформулировал так:
1. Чем меньше ток зарядки и разрядки тем дольше живёт аккумулятор!
2. Чем меньше глубина разряда и максимальное напряжение заряда тем дольше живёт аккумулятор!
Батарейшик
Хочу заметить, что из-за того, что для литий-ионных аккумуляторов приходится с высокой точностью контролировать напряжение перезаряда( для обеспечения безопасности), стоимость BMS для больших токов очень высока. Для LIFEPO4 нет необходимости контролировать напряжение с такой точностью и стоимость их получается ниже, но и параметры ( энергоемкость) у таких аккумуляторов хуже. За все, как всегда, нужно платить!
Влад Мак
Цитата: zap от 17 Июнь 2009 в 03:23
Бывает ли литий дешевле свинца? Нонсенс :)
Подобрал следующий вариант... 2700 рублей за 36В/10А*ч...
...Эквивалентный свинец встанет в бОльшую сумму, во всяком случае я не смог найти дешевле...
Классная тема заглохла.
В какую сторону  (в смысле соотношения цен) , за три прошедших года пошёл прогресс?
Сколько сейчас стоит самый дешёвый литий и свинец , в пересчёте на Квт\ч ?
aleks17121960
Среднего качества свинец получается примерно по 0.3уе Вт.ч,народные котлеты(липо)-по 0.42уе.Но при токах на транспорте свинец отдаст не больше 70%,тоесть он уже по 0.42уе примерно!Сравнялись.Но липо живет вдвое дольше минимум-уже проигрывает свинец вдвое.Однако литию нужны БМС или умные зарядки,так что в среднем свинец проигрывает в полтора раза,а лиферу так и в трое-четверо.Пример из жизни:мой свинец обошелся мне в 5200р(4штх12В/18Ач=24В/36Ач=580Вт.ч реально используемых)+зарядное на 7А 2200р,всего 7400р за 580Вт.ч,0.4уе за Вт.ч.Был заменен на 8S/20.8Ач липо,за 4700р+зарядка айМакс 7А,Б/П и селлог за 115уе примерно,всего 262уе за 600Вт.ч,по 0.43уе за Вт.ч.Вес свинины был 24кг,вес лития-4.7кг.Пробег не изменился,прошел год-показатели лития в норме.Выигрыш очевиден-ведь литий прослужит еще пару лет,а свинина перед продажей уже 10% емкости потеряла,через 60 циклов. ;-)
Время прошло, пришёл опыт :)
Те банки, что в начале темы, это отсортированное г*но из сдохших ноутбучных аккумуляторов.
Реальная ёмкость в лучшем случае 1500-1800 мач вместо заявленных 2400 мач.
Внутреннее сопротивление зачастую гигантское, десятые доли ома.
Для электротранспорта практически не годятся, да и удельная энергоёмкость с учётом реальной ёмкости не ахти.
Другое дело - фирменные элементы Самсунг с ёмкостью 2600 мач и выше, но они стоят совершенно других денег.
lurik
#47
За 3 года литиевой эксплуатации пришёл к выводу, что БМС из батареи нужно выбросить. Контроль заряда поручить простому балансиру от LICCа, а на разряд сделать звуковую или (и) световую сигнализацию.
Влад Мак
Почитал, по чём Вт\ч у Оптимы - 0.45$,
А "Котлеты" по 0.42 - это уже с учётом доставки ?
Я , собственно, на эту тему попал, пытаясь найти почём сейчас самый дешёвый литий.
Дочери на фотовспышку , вместо никелевых.
Ну и себе , если уже цена доступной стала.
А на каком сайте , эти "котлеты" обычно покупают ?
Если буду себе брать для электротранспорта , тоже БМС не планирую использовать.
Скорее всего буду ездить последовательно соединив не более 2-3 элементов, а потом - повышать преобразователем до нужного напряжения.
Ну, а по разряду контроль - как Вы написали, по звуку или свету.
Тут где-нибудь были готовые решения ?
"балансир", "световая сигнализация"...
За долгие годы катания я пришёл к выводу, что электровелосипед не нужен. Достаточно взять два колеса, соединить их рамой, и сделать какой-нибудь привод с электромотора на колесо. И всё!
Влад Мак
Руль-то нужен ?
А , этот  вариант  -  http://www.alibaba.com/product-gs/608823504/Ultrafire_18650_Lithuim_Battery_2400MaH_3000mAh.html ?
Даже при 2400 мА\ч , получается 280 $ за кВт/ч , при весе 5 кг.
Правда, доставка не известно сколько обойдётся.
ra6fnq
я брал на пробу акки этой марки, заявленная ёмкость 4250 мАчас, ёмкость не более 1000 мАч. рекомендую проверять, покупая 1 - 2 шт.
Евгений
Надо просто знать, что 18650 ëмкостью более 2600 мач делают только самсунг и саньо. Если же видите какой-то "ультрафайр" ëмкостью 3000 мач то это однозначный фейк. Тем более если 4250 мач, даже у самсунга самые пухлые банки сегодня - 3600.
aleks17121960
Сайт HobbyKing.com,поиск в 20С(раздел аккамуляторы).На данный момент стоимость 14.8В/5Ач сборки в жестком корпусе 22.5уе+доставка,по 9уе на сборку(по три штуки в посылке=27уе)Грубо получается 32уе за 74Вт.ч,или 0.43уе.Мне,как голд-пользователю,обходится дешевле(набрал больше,чем на 600уе за два года и стал голд),по 0.42уе.Для контроля там же есть селлоги.Это устройство в коробок размером с дисплеем,програмно контролирующее 8 ячеек последовательно(30В)При превышении заданого разбаланса или падении напряжения на любой ячейке.выдает звуковые сигналы и сигнал на электронный ключ(до 500мА),на который можно завести реле отключения АКБ.Стоит около 14уе,с доставкой 20уе,при пересылке с батареями-дешевле.Мысль о повышении силового напряжения не нова,но сложно это.Проще нужное количество ячеек купить,да и по деньгам и весу то на то почти. ;-)
