avatar_ranger
Калькулятор электровелосипеда собственной разработки.
Автор ranger, 25 Дек. 2013 в 23:17
ranger
Приглашаю всех оценить тестовую версию.
Во втором приложении сама программа. Пока это бета версия, не судите строго. Но я сравнивал с канадской - считает корректно.
Внимание, программа умеет высчитывать число оборотов при изменении напряжения. Т.е это первый калькулятор который это умеет. Или поправьте...
в общем я в шоке, китайте в меня тапки   %-)
p.s под семеркой запуск "от имени администратора" если будет ругаться. Ботнеты интегрировать не успел еще  :mus:
ranger
13 загрузок, не пора ли сказать работает ли?
Genadi
Ага спасибо, работает.
Хотелось-бы побольше выбора в моторах и батареях. Например, моя нищета ездит на QQ128 + Никель-кадмий (11ач), ну или кислота 7-12 ач.
Или, лучше сделать чистый ручной выбор, а то начинаешь менять значения (например, обороты двиг.), и при "вычислении" циферы перескакивают. :-)
K_MIHAIL_L
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
-Владимир-
[user]ranger[/user], Если честно, то очень сыро и не очень понятно.
Evgeniy07
GT     350Вт     LiFePO4 48v  16S1P
ranger
Цитата: K_MIHAIL_L от 26 Дек. 2013 в 15:57
А у меня не работает :pardon:
Ругается только.
а под какой системой не работает? чем ругается?
Добавлено 26 Дек 2013 в 16:06:08
понял. дельное замечание. поменял обороты выбрал другой двигатель и упс... не додумался бы.
наборы добавлю, не все же сразу ;)
Добавлено 26 Дек 2013 в 16:06:42
сырость исправлю, по полям сделаю хелп всплывающий и интструкцию к программе. Для чайников и не только.
Добавлено 26 Дек. 2013 в 16:07
программа - бета версия, думаю если мне укажут на недостатки, и что улучшить я ее с радостью доработаю. Например пока нету защиты от ввода букв или цифр через точку, а не запятую...
nikvic
В канадском легко выставить "свой" аккумулятор, т.е. задать напряжение.
ranger
принято, фраза наши слоны самые слонистые в мире будет исключена из релиза. С другой стороны почему новичек должен сам считать обороты от напряжения, и как он это будет делать если он новичек.
K_MIHAIL_L
ranger
понял в чем ошибка. У вас по умолчанию настройки отображения числе изменены в системе, и вместо 0,1 числа записываются в формате 0.1
будет исправлено, запустить можно поставив галочку дополнительные параметры и везде заменив точку на запятую ;)
nortelius
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
-Владимир-
[user]nortelius[/user], И ни одного редукторника нет.
_claw
Цитата: nortelius от 26 Дек. 2013 в 16:52
Работает, спасибо!
Только крохи нету :(
кроха сын к отцу пришел, и казала кроха, шо такое харошо и какое плохо?
Маяковский наш чувак!  :-D
ranger
крошки насыплю позже.  ;) А может скажу что они зло, и новичку не нужны, а профи и сам рассчитает
Genadi
Нашёл ошибку.
При первом и далее повторных нажатиях "вычислить", если не менять другие параметры,  всегда меняются данные в поле "обороты двигателя".
И, конечно, нужен хелп по "дополнительным данным", а то некоторые вводимые данные непонятны. :-)
Ну а так, в принципе, всё работает (у меня ХР), задумка неплохая!  Под мои параметры вычисляет довольно точно (если поля под двигатель и батарею оставить пустыми).
ranger
#16
Цитата: Genadi от 26 Дек. 2013 в 17:11
Нашёл ошибку.
понял. Это фишка была, она не доделана. Типа опция настройки по умолчанию. Пофикшу
вопрос, а корректно ли не менять обороты двигателя если мы знаем что на данном напряжении они именно такие? Или менять везде, кроме варианта "свой мотор"?
Genadi
Ну, тут, я даже не знаю. Всё зависит от типа мотора. Например в прямоприводных моторах там понятно что обороты зависят от диаметра колеса, ну и скорости, конечно. А вот как в моём редукторном, конечно, было-бы неплохо видеть обороты в зависимости от этих выше названных параметров.  :-)
