avatar_ranger
Калькулятор электровелосипеда собственной разработки.
Автор ranger, 25 Дек. 2013 в 23:17
AS2
ranger
Цитата: AS2 от 26 Март 2014 в 17:45
:) Проверил. Все работает под Linux.
спасибо! мастерство не пропьешь. ;)
UriBas
СпасиБо!!!  (от слова "СпасиБог") Благодарю за хороший калькулятор! Наконец хоть можно прикинуть, стоит ли ехать по сложному маршруту (горбы и пр.), чтобы потом не тащить эл. вел на себе..    Единственно, было бы неплохо еще в варианте Excel иметь, ну чтобы можно было что-то подправить под свои нужды..
ranger
Рад стараться! скажите, а нужен ли в калькуляторе модуль, подбирающий компоненты электровелосипеда или оценивающий их совместимость?
Типа бутылка шуанье 36В 9Ач и 3000вт мотор вывод - пилить мушку. Или вам подойдет такая-то батарейка ;)
UriBas
#40
Цитата: ranger от 10 Июль 2015 в 16:38... Или вам подойдет такая-то батарейка ;)
Не, конечно Ваш калькулятор содержит почти все..  :wow: ..  слава Богу как говорится, ну а раз на счет батарейки заикнулись, то было бы не плохо, чтобы заложить скажем маршрут по карте, примерно условия и т.д. а программа выдала нужные ампер часы (расчет ср. скорости и т.д.)..  или сколько килокалорий крутить педалями  :-D :-D
kub0321
Цитата: UriBas от 10 Июль 2015 в 16:32Единственно, было бы неплохо еще в варианте Excel иметь, ну чтобы можно было что-то подправить под свои нужды..
Смотрю,  тема тут древняя,  но вдруг кому-то понадобится...
Мощность велосипедиста (или велосипеда) расходуется на
1. преодление силы тяжести (при движении в гору)
2. преодоление силы сопротивления воздуха (тут же встречный ветер)
3. преодоление силы трения о дорогу. Потери на втулках не в счёт:)
Соответственно
1.  Расход мощности на подъём:
P1=m*g*v*(SIN(ПИ()/180*α)*1000/3600 (Вт)
где
Уклон α (Град.)
Масса (велосипедист+велосипед) m (кг)
Скорость v (км/час)
2. Сопротивление воздуха:
Коэф. Сопротивления воздуха  K=0.7
Площадь лоб. S  (кв.м) =0.5
Скорость встречного ветра Vv  (м/с)
P2=K*S*(V*1000/3600+Vv)^2)*V* 1000/3600 (Вт)
3. Потери на шинах:
P3=m*g*k*v*1000/3600 (Вт)
коэффициент сопротивления качению k=    0.006  (зависит от покрытия,  чем оно хуже,  тем к больше,  можно нагуглить )
Итого механическая мощность P= P1+P2+P3
Необходимая электрическая мощность :
P=(P1+P2+P3)/КПД
КПД-  включает в себя кпд мотора и контроллера.
Если с контроллером примерно понятно - это 0.95,  то с КПД мотора как-то сложнее,  т. к.  он разный на разных оборотах  и нагрузках.
Я беру 0.7 и при этом результат более-менее похож.
После  всего этого  можно прикинуть и расход электричества.
U - напряжение батареи.
E-  ёмкость а/ч
Тогда
Потребляемый ток =P/U
Время разряда батареи t=U*E/P
Путь до разряда батареи  L= v*t (км)
Расчёт по этим формулам позволит прикинуть мощность, необходимую для движения  и  порядок факторов, влияющих на расход.
На самом деле, с учётом КПД , всё будет несколько отличаться,  на больших оборотах по равнине в лучшую сторону, на малых оборотах в горку - в худшую.
Файл прицепил. В жёлтые поля вводим свои данные. Кнопка считает мощность и ток при движении в гору под разными углами при заданных  прочих параметрах.
Удачи на дорогах!!!
kub0321
Цитата: kub0321 от 21 Дек. 2020 в 18:36Смотрю,  тема тут древняя,  но вдруг кому-то понадобится...
Сейчас ещё одно сообщение состряпаю и вынесу эти выкладки в отдельную тему :)
А чем не устраивает форумная классика? Онлайном?
kub0321
Цитата: edw123 от 22 Дек. 2020 в 21:05А чем не устраивает форумная классика? Онлайном?
Хочется понимать физику процесса :)
Что будет твориться на подъёмах,  у нас местность холмистая.
Например, подъём 10 градусов длиной 100 метров, или 5 градусов длиной километр. Или 20 градусов 40 метров - cпешиваться?
Как  оптимально грузить мой MAC 500W 12t,   (кстати,  нет в калькуляторе) на этих подъёмах,  чтобы обмотки, зубья и шпонка жили долго и счастливо  при условии,  что за рулём будет жена,  а контроллер не жалко  :)
Я пока ещё не настолько подкован, чтобы из графиков симулятора  это понять.
Он (симулятор) наверное,  хороший,  только я не знаю,  как применить его на практике.
Вот,  хочется где-то найти график зависимости  КПД от оборотов для подобного движка, но и там не вижу...
yurgen
Цитата: kub0321 от 22 Дек. 2020 в 22:46только я не знаю,  как применить его на практике.
На голой теории далеко не уедешь, тем более когда за рулем велоледи.
Ставьте термодатчик в МК , в противном спалит мотор.
80км/ч
> 70 000 км
А там ниже идёт описание механизма расчётов, правда в основном для электрочасти. Для любознательных. :exactly:
Про подъёмы - это самое легкое: двигаешь ползунок и смотришь как растет мощность/момент/ток и падает скорость и кпд.
Цитата: kub0321 от 22 Дек. 2020 в 22:46MAC 500W 12t,   (кстати,  нет в калькуляторе)
Есть.
Добавлено 23 Дек. 2020 в 03:23
Цитата: kub0321 от 22 Дек. 2020 в 22:46чтобы обмотки,
Термометр и только.
Фазный в контроллере ограничить. Да и они гораздо больше убиваются не большой нагрузкой, а её резким появлением. То есть дёрганой ездой, резкими разгонами.
serg99
Цитата: kub0321 от 22 Дек. 2020 в 22:46при условии,  что за рулём будет жена,  а контроллер не жалко
Тут надо выбрать что то одно-или или  :-)
AS2
Цитата: tmiaer от 23 Дек. 2020 в 03:21То есть дёрганой ездой, резкими разгонами.
скорее не резкими разгонами, а прыжками с/на бордюры. У меня так на самокате 2 комплекта шестерен умерли.
kub0321
Цитата: tmiaer от 23 Дек. 2020 в 03:21MAC 500W 12t,   (кстати,  нет в калькуляторе)
Есть.
Спасибо большое!!!
Проглядел. Теперь есть стимул разобраться с этим симулятором более детально.
kub0321
Цитата: serg99 от 23 Дек. 2020 в 08:16Тут надо выбрать что то одно-или или
Ну конечно, жену!  Ее я знаю давно, а этот контроллер первый раз вижу :)
Собственно,  ради неё всё и затеяно с эл.велосипедом, она по равнине едет вполне резво, но в горки не тянет :bn:
Цитата: kub0321 от 23 Дек. 2020 в 09:45
...по равнине едет вполне резво, но в горки не тянет
Без калькулятора не было понимания, что не хватает крутящего момента для горки?
kub0321
Цитата: tmiaer от 23 Дек. 2020 в 03:21чтобы обмотки,
Термометр и только.
В двигателе есть датчик температуры. Как он будет сосуществовать с контроллером КТ36/48ZWSRM 22А -  это пока не знаю,  KT LCD-3  я к нему ещё не прикупил, по недомыслию взял LED индикатор.
Но уже увидел,  что движок крутится,  при старте от ручки обороты набирает достаточно плавно, видимо,  в контроллере параметры правильные.
Что касается фазных токов -  не нашёл в инструкции на дисплей, есть параметр С5,  но это ток контроллера...
Надеюсь,  22 амперный контроллер не сможет  быстро спалить движок, а в долгую - температура покажет неладное.
