avatar_ebox
Требуется переделать 2-х подвес на эл\тягу: ищу спеца в Приморье...
Автор ebox, 12 Янв. 2014 в 14:50
ebox
Добавлено 18 Янв 2014 в 09:51:19
Цитата: acyd от 18 Янв. 2014 в 09:42
вот
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17851.0.html
"...для мегаполиса то что надо..."
-Мне для тайга\полиса нуна!  :facepalm:
-STEP-
#19
При такой емкости ,я думаю можно использовать элементы 18650D1-Лион,выйдет очень легкая батарейка в конфиге 60 вольт 40ам.ч.
Самый простой вариант электрофикации Вашего велосипеда-
Покупаем МК здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=19274.0
комплект на 1000W 60v   цена 335$ +
У того же человека заказываем аккумулятор,он сварит элементы 18650,сделает вам аккум ручной сборки :-)
По аккумулятору сюда https://electrotransport.ru/index.php?topic=19143.0
Вот калькулятор постройки https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=19144.0;attach=91446
И все-к вам придет 2 посылки.все установите и будете катать.(кстати этот конфиг аккума получится одним из самых легких в данном кол-ве емкости).И еще- вес такого аккума будет около 11 кг!
Удачи в постройке! ;-)
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
ebox
 Вы всерьез считаете что 1kW будет norm таскать в пампасах по тайге 25-кг DH (без учета веса самого МК+АКБ+тушки+экипа), иль просто решили прикольнуться-?!  O_O
-STEP-
Почему.Если я не ошибаюсь,то вы написали ,что вам скорость нужна 60км.ч. МК 1кВт в режиме 60(67 полный заряд) вольт (а контроллер на 30 ампер)-будет выдавать около 1800-(2000) ватт.-вполне реально разогнаться 60 (иногда даже более).
ebox
Акромя скорости (по трассе) не помешает и достаточный крутящий момент в таёжных сопках: чего от 1kW китайского двига ожидать никак не приходится...
VasiliSk
[user]Степан01[/user], 1квт движок курит в сторонке, если это сопки владивостока)
-STEP-
 Ах ,да,не знал я про рельеф.Ну раз выносные движки забраковали,то Кро мотор вам тогда и момент обеспечит(кстати есть аналогичный кваньшунь,который весит немного по более но и стоит по меньше),вот только придется чем то платить за это-его огромный вес..более 10кг (вроде).В колесе будет гиря оеей...Так что надо найти компромисс между мощностью и весом.Вам решать... :ah:
VasiliSk
13 кг. +3кг чем кромотор.
выносной двиг вспомнил оттакой: http://www.goldenmotor.com/frame-bldcmotor.htm
5000Вт версия довольно интересный вариант. если пихать в раму от моцика
SolarRay
[user]ebox[/user], начиная с этого сообщения:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=42785&start=3025#p841663
в теме про gng1, ищут способ, как прекрепить этот набор, к похожей раме.
Lion
Я бы начал отталкиваться от утопичности идеи разместить на такой раме 2.5квтч батарей, а именно столько надо на хотелку
Цитата: ebox от 18 Янв. 2014 в 07:20
для 60 км\час при запасе хода до 100 км-? :run:
SolarRay
[user]Lion[/user], в раме никак не получится, но вот вокруг, если из d1 собирать, то может, даже не сильно будет мешать крутить педали.
