Li-Force продаю аккумуляторы LiPo/LiIon разных формфакторов 36/48В фирмы SHUANGYE - Страница 19
avatar__claw
Автор _claw, 16 Янв. 2014 в 14:47
MIFUS
А какой ток зарядки максимально можно использовать без вреда для батареи? Просто бывает надо по работе по деревням выезжать. Пока хватало батарейки туда и обратно, но если пункт назначения будет дальше "точки невозврата", то, собственно, возникает вопрос: имеет ли смысл прикупить зарядку помощнее и дозаряжать аккум на месте или ехать на машине? Хотя б 0.5С будет держать? Ибо заряжать батарейку на месте 8 часов в случае полного разряда как-то не очень  B-)
Racer 26-122 из Мятого элемента, Shuangye 36v 350W, 42км/ч, Li-Po 48v 12Ah, 6-7Ач на 40км при тапке в пол и с педалями.
_claw
MIFUS
Нятно, стало быть часа 2.5-3 заряжания батарейки на 12Ач. Впрочем если нельзя что-то сделать по удалёнке и надо лично ехать, то явно работа на месте займёт времени не меньше, так что можно потом будет зарядку мощнее взять, если придётся далеко ездить. Пока же только одна такая деревня дальше "точки невозврата", но там больше 100км в одну сторону по колдобинам, так что ну его нафиг, пусть машину дают  /:-)
У тебя зарядки на 5А в продаже есть/будут? Что б знать, куда обращаться, как понадобится )
_claw
едут
Кутас
едут
А 10а не предвидится?
Накопитель
Тестирую оставшиеся пакеты.  Никто же не захочет на замену подсевшие получить...
350w - езжу медленно, но много
Asmodeus
_claw
предвидвидятся. едет несколько штук на рассаду
okaven
#332
Привет ребята. Выручайте. Зимой батарею хранил на балконе, предварительно зарядив.Начался сезон удачно. Ездил, дня через три, начались толчки, с последующим отрубанием. После заряда стало нормально. А через день стало отрубать при наборе скорости.. Проверил цепи, нормально, правда перестал показывать индикатор заряда. Предохранители ещё в прошлом сезоне вывел наружу... Что делать.. Разобрал снова бутылку и обнаружил , что одна ячейка отличается от других. Получается требуется замена? Как на мобильном фото добавляются?
_claw
ну гарантию вы добровольно потеряли, открыв ее. если она конечно была.
ячейку продадим, но для начала надо узнать на какое напряжение батарея. [user]Накопитель[/user] как раз сейчас тестирует ячейки для продажи
okaven
Вот ячейки
Добавлено 20 Апр. 2016 в 15:09
Гарантия думаю ещё в прошлом сезоне утратилась, я тогда с вашей помощью нашёл предохранитель .  Да и речь о том как вернуть работоспособность. Тут я тоже рассчитывают на ваши подсказки. Спасибо за то что  отозвались.
Накопитель
Вздулась...  Увы - полимер.
Пакеты есть с разобранной бутылки,  она в работе фактически не была - сразу бмс отъехала.  Пакеты в норме.  У вас там ячейка из двух пакетов,  вам пара нужна,  или второй в порядке?
okaven
Цитата: Накопитель от 20 Апр. 2016 в 15:53
Вздулась...    У вас там ячейка из двух пакетов,  вам пара нужна,  или второй в порядке?
Честно, не знаю как ответить,  из вашего вопроса, я как понимаю по своему -одна пластина-одна ячейка, правильно?  Соответственно  вторая тоже может  пострадать?
_claw
если винипух ушел в ноль, то и пятачок тоже труп. в любом случае надо смотреть
okaven
Ткните где есть описание проверки ячеек, буду смотреть и вам показывать..
Накопитель
Вынимаете из сборки эту пару пакетов,  разделяете их,  дутый выбрасываете сразу,  на втором меряете напряжение,  если ниже 2.5 то нормально этот пакет уже работать не будет.
av404
Пакеты в батарее соединены по два в параллель и фразу
следует понимать как - если один пакет сдох по болезни, то второй от тоски, но тоже кирдык. Короче - заменяйте оба
ale197851
.Человек наверно спрашивает как отпаивать от БМС что-бы не чего не спалить  :pardon:
