avatar_Peoner
Было 180 Вт стало 360 или Рождение ЗУ
Автор Peoner, 21 Янв. 2014 в 11:42
Vladigit
[user]Peoner[/user], ТИП при включении на холостую выгорает, я правильно понял?
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
Peoner
#73
да. с легким щелчкем /:-) падла
Vladigit
а ты можешь провести эксперимент: подключить дисишку к стабу после включения транса, т.е. после заряда выходной ёмкости. Да, и дисишка от какого напряжения начинает работать?
Peoner
#75
да, могу. (вечером попробую как дохлый транзистор заменю /:-))
дисишка имеет 2 диапазона(меняется джампером):
8-18
и
12-60 В.
я использую второй.
Я то думал, что все эти танцы с параметрическим стабилизатором от того, что у дисишки паспортная мощность впритык или меньше чем у трансформатора, и нужно поддерживать ей максимальное напряжение на входе чтобы использовать её полную мощность. А с такой мощностью дисишки мне тем более становится понятно что она сама может всё вытянуть в лучшем виде.
Peoner
#77
поясню чуть подробнее танцы с бубном парам. стаб-ром.
допустим убираем парам стаб, тогда:
мне нужно на вход подавать не больше 58 В
пояснение почему 58
(пару вольт оставим прозапас А может они уже оставлены если кандер на 63 В. но щас не об этом)
тогда на сглаживающем кондере мне нужно 58+1,4=59,4 В
пояснение откуда 1,4
диодный мост. пусть он будет обычный, а не Шотки
тогда на вторичке мне нужно 59,4/1,41=42,1 В
откуда 1,41
1,41 - у синусоиды есть действующее значение, оно меньше амплитуды синусоиды в корень из 2 раз, то есть в 1,41 (1,4) раза.
идем дальше, Ктрансформации моего транса 5,24 и если сетевое напряжение скакнет с 220 до 240(чт оочеь даже реально как показывает опрос на нашем форуме) то на вторичке оно скакнет (240-220)/5,24=3,8 В Которые надо отмотать со вторички и тогда на вторичке при 220 будет всего 38,3 В
А теперь 360 Вт мощни транса делим на 38 В вторички и получаем 9,47 А (а провод вторички расчитан не на такой ток :-() это при снятии с дисишки 6 А если я захочу по быстрому снять 7 или даже не дай бог 8 А?   тогда
ЦитироватьА с такой мощностью дисишки она сама может всё вытянуть в лучшем виде
и спалит транс. :neg: ну мож и не спалит но пропечет точно!
[user]TRO[/user], теперь понятно почему я не хочу убавлять витки вторички и убирать парам. стаб-тор?
#78
А чё, режима СС разве в этой дисишке нету? (которым кстати мощность и можно ограничить)? Нафига там аж два посдстроечника? И чё моточный провод совсем в дефиците?
Каша
Попробуйте с полевиком и вольтдобавкой, на симуляторе работает и плавный старт есть. стабилитроны примерно на 60-62в
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины
Peoner
Есть такой режим. Второй подстроечник за него и отвечает.
Вот только нафига мотать здоровый транс на 360 Вт если потом с него брать только 60 вт...
Касательно намоточного провода...
Спросил я как то в магазе намоточный провод: ответили так же как и про диодный мост на Шотках: "голый вассер"  :pardon:
Этот я взял со старого трансформатора и надставлял раза три... (в итоге один вывод вторички имеет диаметр 1,7 мм, а второй - 1,5) бедные мы :~-( :ah:
Peoner
#81
спасибо что предприняли усилия по симуляции, но городить еще одну схему не хочу. нужно простое решение. и мне советут (ограничивающий начальный ток заряда кондера в дисишке) резистор, что я и попробую сделать.
з.ы. два последовательных стабилитрона по 62 в дают 124 вольт стабилизации - почему опорное напряжение ТАКОЕ большое? :bw:
Vladigit
Гасящий резистор однозначно великоват. По прикидочным рачетам там надо максимум 1,6 кОм.
а во время заряда акб чем его коротить? хотя.. печкой больше, печкой меньше...
Peoner
#83
А у меня - меньше 1 Ома. :ah: (не ну мож не прав)
Можно увидеть ваш расчет?
Vladigit
Ну, сам не выводил: Rгас=(Uвх min-Uст min)/(Iб max+Iст min)=(80-60)/(6+6)=20/12=1,66 кОм. думаю, понятно. теория
Peoner
#85
если через резистор сопротивлением 1,66 кОм потечет ток 6 А то выделяемая на нем мощность будет равна P=U*I=R*I*I=1660*6*6=59 760 Вт Так что ваша теория немного неподходит... :ah:
пардон, это вы про сопротивление к стабилитрону. понял.
не, мне нужно нечто такое в качестве токоограничивающего
Вот что ближе к данной проблеме и то, 100 Ом так же неприемлемо.
Vladigit
Peoner
#87
Цитата: Vladigit от 20 Фев. 2014 в 16:47
Ну тады надо термистор навскидку
А клевая мысль. мне нравится  :wow:
надеюсь у нас в магазе города найдется че-нить подходящее
варп
#88
[user]Peoner[/user], не спеши...Сщас мы отделим мух от котлет ..., может прояснится чего... :-)
После замены транзистора сделай так - отключи пока DC-DC вообще ....К выходу (эмиттеру) транзистора и минусу БП подлючи обычную спиральную лампочку на 220 Вольт...( мощность без разници какая - Ватт 25-100...) ...Посути - твой транзистор - просто эммитерный повторитель , и нежелательно ,чтобы эмиттер в воздухе висел....Затем сделай очередную попытку влючить БП ( без DC-DC...), просто на лампочку...Бабаха по идее быть не должно - причин нет...Лампочка дожна гореть в пол-накала....Замерь напряжения до и после транзистора , чтобы убедиться , что транзистор выполняет свою главную функцию - ограничивает напряжение на выходе при малой нагрузке...
После этого дальше будем двигаться ...., но DC-DC не спеши включать - надо подумать как сделать это на этом  этапе без лишних потерь....
Peoner
#89
[user]варп[/user], у меня такой (один в один) парам. стабилизатор все лето аккум заряжал.
подключал в разной последовательности(сначала аккум потом в розетку. сначала в розетку потом в аккум и эмиттер в воздухе висел /:-))
Так что единственное, что изменилось в уравнении — появилась ди-си-шка.
