avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
Цитата: 13_chip_13 от 03 Июнь 2020 в 14:14
Почему же, сэкономить можно, но только на потерях, вопрос в том - на сколько существенно в данном варианте эта экономия.
Двум моторам будет легче, т.е. выше кпд. Если при одной потребляемой батарейной мощности сравнивать.
13_chip_13
Насчёт КПД это лихо как то сказано, тут как раз таки наоборот у одного мотора КПД может быть больше если его нагрузить по номиналу, чем грузить наполовину например. Да и если два мотора то КПД перемножаются для получения общего (думаю понятно что еще меньше КПД станет). Надо смотреть что за моторы, но скорее всего вряд ли там по другому. Что то не увидел, что три колеса, вот поэтому может одним колесом крутить и будет плохо, если бы был мотоцикл или что то подобное.
sdenis2017
Цитата: mamuka2006 от 03 Июнь 2020 в 08:32
Нет,выключен,у меня и так выставлены токи 100/100.
так буст это вроде как 120% мощности  :run: ну так вроде производитель говорит  :facepalm: как только работает это пока не разбирался
[user]sdenis2017[/user], где говорит? Нет такого.
Цитировать
(24)Boost:If enabled,the controller will output max power for a while.
Boost function is just full throttle position when you turn on boost switch even if the throttle is not
operated at all.
The boost function is still based on limiting of the motor current and battery current settings in
user program.
Добавлено 04 Июнь 2020 в 11:13
Цитата: mamuka2006 от 03 Июнь 2020 в 06:12
Привет коллеги! Какой параметр изменить,чтоб старт был резче на KLS7230 ,токи 100/100 остальные настройки по умолчанию! Спасибо!
torque kp/ki потыкай, может поможет слегка. Но, говорят, совсем пинка под зад на келли получить не удаётся никак.
yurgen
Цитата: tmiaer от 04 Июнь 2020 в 11:12говорят, совсем пинка под зад на келли получить не удаётся никак.
Пинок у Келли все же есть.
Если нажать на тормоз , накрутить газ до упора , и отпустить тормоз.
Рывок  будет гораздо резче чем если дать "тапоквпол" ,  такой что можно элементарно  на козла стать или буксовать .
Я это чисто случайно обнаружил , хорошо  что на пол газа рукоятка стояла , дернуло весьма знатно.
Если бы на весь газ , то я бы остался , а он уехал.
Но это все на трапеции КБС , на синусном не знаю есть ли такой эффект.
80км/ч
> 70 000 км
sdenis2017
на синусе врядли
SkeptiK
Прям заинтриговали! Надо попробовать где-нить где мягко падать, на моем 7230 даже нажатие гашетки это уже коцмас какое ускорение. Без рывка, без удара, просто если ты не на руле - то самокат уезжает, а наездник остается на жопе сидеть.
chujoyya
Да есть такое, я пока на генераторе ездил, нажимаешь задний тормоз выкручиваешь в упор газ, он за пару секунд 8квт начинает вкачивать, отпускаешь тормоз и старт вразы сильнее чем если просто газ выкрутить
sdenis2017
я сразу поставил минимум  :neg: иначе ось сверну на моторе
если подвести 90 вольт и ток выставить на 100/100 вел улетит очееень далеко
yurgen
Цитата: chujoyya от 04 Июнь 2020 в 19:21нажимаешь задний тормоз выкручиваешь в упор газ, он за пару секунд 8квт начинает вкачивать, отпускаешь тормоз и ст
Вы не поняли , у вас микрик наверное не подключен.
При нажатии тормоза , срабатывает микрик в ручке тормоза , он имеет приоритет перед накрученным газом, таким образом никаких 8киловат там нету.
Они появляются в тот момент , когда отпускаешь ручку тормоза.
Цитата: sdenis2017 от 04 Июнь 2020 в 20:05иначе ось сверну на моторе
Да , именно это и может произойти.
Я ясно слышал динамический удар , как будто молотком по раме навернули, аж загудело все.
80км/ч
> 70 000 км
strannik
Трогаться с места с буксом не выходит, тупо качает туда на полном газу 11 А , если начать движение тогда рвет, а с места нет, подкололся на трайке прошлый год пару раз и на лигераде в этом, если стоять в горку с места не вытягивает. Стоит оттолкнутся сразу рвет. На 2х контроллерах на тормозах таже песня.
sdenis2017
какие 11а?  у меня выставлено 30 ампер в контролере и на амперметре при старте строго 30А  :exactly:
Andrii22
По поводу трайка, у меня два заднтх мотора по 1500Ват и 60 Вольт каждый (3000Ват вместе), аккумулятор на 67 Вольт 52 Амперчаса. Неужели не сэкономлю если отключу один мотор? Вопрос только, как поведет себя контроллер Kelly KLS 7212s ? Работать с отключенным газом  на рекупериции, он к такому не привык.
strannik
[user]sdenis2017[/user],  Это так называемый тест на кирпич для электромобилей, У меня 1 мотор, надо с холлами поколдовать, может сдвинул не много пластину. Второй контроллер просто вырубается даже до 10А не доходит и пишет что то про педаль. Сброс газа и по новой. Если проехал немного то ускорение отличное и ток 150А батарейный. Пока стоит только 1 контроллер второй в ремонте.
Andrii22
Приветствую, помогите с подключением спидометра. Там нет функции синхрона с контроллером, есть только с фазным проводом и раборает не коректно. Можно ли подключить магнитный датчик и как это сделать?
Контроллер Kelly KLS 7212s
Ссылка на спидометр
https://www.aliexpress.com/item/32852939239.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.12014c4dLZgKxT
sdenis2017
Ссылка на спидометр
желтый на спидометре к 8-му келли
Andrii22
Дело в том, что они прислали без желтого кабеля и говорят что я должен был заказать эту опцию. Я уже ругался с ними, но заказывать что то снова дорогая доставка. Может есть вариант подключить к электромагнитному датчику?
sdenis2017
Цитата: Andrii22 от 09 Июнь 2020 в 18:18говорят что я должен был заказать эту опцию
может внутри найти где он подключается? или это программная опция?
Добавлено 10 Июнь 2020 в 07:37
Цитата: Andrii22 от 09 Июнь 2020 в 18:18подключить к электромагнитному датчику?
а что за датчик такой? в комплекте со спидометром идёт?
