avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
Molarky23
[user]Magnitarus[/user],да у меня ант бмс
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
acyd
Плавный предзаряд конденсаторов нужен как с механическим контактором, так и с фетовым как в бмс.  Ток зарядки конденсаторов особено в 400а версии контролера выше, чем допустимый для бмс. Что не полезно ни для конденсаторов ни для фетов бмс. Это аналог точечной сварки. При активном использовании без предзаряда или у конденсаторов контакты отстрелятся или переходы транзисторов деградируют. Но поскольку ВКЛ/выкл достаточно редко, то произойдёт не скоро, у вас есть время сделать плавный предзаряд.
Molarky23
[user]acyd[/user], а если я не хочу делать предзаряд плавный
То рано или поздно что-нибудь отгорит.
А если при этом ещё и предохранитель ставить не хочешь, то, ну, удачи.
Molarky23
[user]tmiaer[/user], почему тогда ничего за год не сгорело в контроллере где батарейный ток 80а? 80а и 400а разница не спорю есть, но не ужели из за такой вот разницы на 400а точно что то может внутри отгореть?
Алёша
Цитата: Molarky23 от 22 Июль 2020 в 12:21не ужели из за такой вот разницы на 400а точно что то может внутри отгореть?
Необходимость в предзаряде не связана с током контроллера, будь там один ампер, или тысяча - это абсолютно без разницы. Искрить будет все равно, больше, или меньше - на это входные кондёры влияют, а не ток. В мануале келли четко и прямо указано - подключишь без предзаряда - можешь испортить контроллер. Сэкономишь полдоллара за резистор и 15 минут времени, а попадешь на новый контроллер за 200 уёв, неужели оно того стоит?...
Это от выходного тока совсем не зависит. Предзаряд вообще без тока происходит.
Molarky23
#1825
[user]Алёша[/user], просто сложность вот в этой штуке на фото, зачем нужен автомат, если у меня бмс защищает всю эл цепь от нагрузок, ну или скажите какой автомат мне нужен если у меня контроллер на 300а батарейного тока, мне ведь не нужен автомат на 60а. будет же постоянно отключаться
Там на автоматах видите ещё большой зеленый резистор? Это для предзаряда.
Molarky23
[user]edw123[/user], мм а автомат не будет вырубать если он рассчитан на 60а а контроллер на 300а? и еше вопрос, что будет если этот резистор подключить  без автомата? просто в эл цепь поставить этот резистор и все
Алёша
[user]Molarky23[/user], автомата 2 в параллель, суммарно почти 130А, мне больше и не надо. А то, что они вообще есть - так это не столько для защиты, сколько удобная и недорогая замена контактору. Резистор просто в цепь не получится - он сгорит, как только газ крутнёте.
Molarky23
[user]Алёша[/user], вобщем этот резистор без автомата не поставить в эл цепь? или как этот резистор поставить в эл цепь для предзаряда. автомат мне не нужен. у меня замок зажигания есть и бмс чтобы отключать эл цепь на ночь
Алёша
[user]Molarky23[/user], ух...ну, если уж так боитесь автомата - есть простое, аццки костыльное решение: берете 2 провода с крокодилами на концах, и, перед тем как подключить плюс батареи напрямую к контроллеру, сперва подключаете его через резистор, крокодилами. Потом не размыкая крокодилов соединяете плюс с контроллером, потом размыкаете крокодилы. Готово. Но это я не представляю, как жизнь помотать должна, чтобы вот так постоянно делать).
Molarky23
[user]Алёша[/user], не это тоже мазохизм какой то. попробую напрямую подключить, просто на время подключения батарею вырубить через бмс. чтоб искры не было.
Алёша
[user]Molarky23[/user],  так искры и не будет, но резкое подключение все равно по контроллеру ударит). Впрочем дело ваше.
Molarky23
[user]Алёша[/user], время покажет. на других контроллерах ничего не случалось и тут я думаю ничего не случится. к тому же контроллер мне обошелся даром. можно сказать бесплатно достался.
На других разъёмы обгорают довольно быстро.
Molarky23
[user]edw123[/user], нет вобще не обгорают, а автомат надо чтоб держал 300а или можно поставить автомат на 10 а для предзаряда ? Автомат нужен только для первого подключения потом его можно убрать?
