avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
sdenis2017
Цитата: Molarky23 от 22 Июль 2020 в 20:47
[user]edw123[/user], нет вобще не обгорают, а автомат надо чтоб держал 300а или можно поставить автомат на 10 а для предзаряда ? Автомат нужен только для первого подключения потом его можно убрать?
ВО ЧЕЛОВЕК ТУПИТ  :laugh:
извиняюсь за резкость  :ah:
13_chip_13
Почитайте автомобильные форумы давности так 10 или 15 лет, тоже самое, но народ потихоньку понял - нет знаний, нечего лезть.
Но какой то процент всегда остаётся.
Автомат чуть выше батарейного тока. У меня обгорают, мощность всего 500вт, хотя это и не важно.
[user]13_chip_13[/user], [user]sdenis2017[/user], ну не одним технарям интересно самому собрать-поехать. Не судите уж очень строго, а то форум превратится в узкий круг ограниченных людей. ;-D
Автомат нужен всегда. Если долговременная скорость транспортного средства не будет превышать 100км/ч, то обычного легранда 2*63 более чем достаточно.
sdenis2017
Цитата: edw123 от 22 Июль 2020 в 23:42
 13_chip_13,  sdenis2017, ну не одним технарям интересно самому собрать-поехать. Не судите уж очень строго, а то форум превратится в узкий круг ограниченных людей.
ну человеку написали же НЕ ОДНОКРАТНО что без тумблера(автомата и тп) эксплуатировать грубо говоря нецелесообразно!
Molarky23
#1841
[user]sdenis2017[/user], если такой умный то выложи видео инструкцию подробную по подключению, уверен что сам так же тупил в первый раз когда подключал, а сейчас строишь из себя гения, словно ты лауреат Нобелевской премии по физике
Добавлено 23 Июл 2020 в 03:49
[user]tmiaer[/user], мой байк 100 ку врятли поедет с батареей на 77в, мотор у меня тяговый 4х витковый, кратковременно 200а планирую с батареи снимать, просто не могу понять для чего автомат нужен?если у меня бмс стоит на 300а и по превышении 300а она вырубит питание в схеме, на кой мне автомат еще лепить?
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
Алёша
Цитата: Molarky23 от 23 Июль 2020 в 03:46просто не могу понять для чего автомат нужен?
Для возможности включать через предзаряд. И для дополнительного аварийного отключения при превышении тока. То что у вас смарт бмс ничего не меняет - любая бмс будет отключаться при слишком большом токе, просто ваша умеет отключаться грубо говоря "по желанию клиента-пользователя", но функции "плавного включения" в ней все равно нет, как нет ее ни вообще в какой бмс. Не хотите - не ставьте, дело ж ваше, никто не заставляет...
Автомат используется в основном как контактор-выключатель. Т.е. можно и просто выключатель, но место-то всё равно занимается  B-) и функция предохранителя - бонусом даётся.
Предзаряд можно  делать и руками - уже описано как.
Для защиты от короткого замыкания. Которое может возникнуть в самый неожиданный момент по самой неожиданной причине.
Если ты думаешь, что келли такой надёжный, что у него никогда не пробьёт мосфеты - ха три раза. Уже сжигал.
А уж при ударе/падении где что коротнёт - никогда не угадаешь.
БМС от КЗ НЕ ЗАЩИЩАЕТ. Точнее пытается, но раз на раз не приходится, выгорает только в путь. Там те же нежные мосфеты, что и в контроллере, которые при неблагоприятных обстоятельствах превращаются в перемычку, а не в обрыв.
Поэтому автомат или плавкий предохранитель должен быть.
Цитата: Алёша от 23 Июль 2020 в 10:36но функции "плавного включения" в ней все равно нет, как нет ее ни вообще в какой бмс.
В ант-бмс есть.
Molarky23
Ну вот товарищ говорит что есть, инцендент исчерпан,отпишусь когда все соберу и протестирую
Алёша
Цитата: tmiaer от 23 Июль 2020 в 12:16В ант-бмс есть.
О как... век живи - век учись... Спасибо, не знал. Даже не предполагал. Беру слова насчет плавного пуска обратно.
sdenis2017
Цитата: Molarky23 от 23 Июль 2020 в 03:46а сейчас строишь из себя гения,
уважаемый! я ремонтирую электро технику уже 15 лет
может я и не гений но знаю в тысячу раз больше тебя
И УЖ ТОЧНО НЕ БУДУ ВКЛЮЧАТЬ ДОРОГОСТОЯЩИЙ КОНТРОЛЕР, БЕЗ КОНТАКТОРА, ТУМБЛЕРА, ИЛИ АВТОМАТА, ШУНТИРОВАНОГО РЕЗИСТОРОМ 1 КИЛООМ, КОТОРЫЙ ИДЁТ В КОМПЛЕКТЕ!!!
Molarky23
[user]sdenis2017[/user],  меньше слов, больше дела, выложил бы видео ПОДРОБНЕЙШЕЕ чтоб даже чайник вроде меня вразумил. тогда и вопросов тут не увидите дурацких если вы борец за чистоту на форуме
sdenis2017
вообще не плохо было бы задействовать встроеные полевики в БМС на принудительное отключение батареи внешне
мне то же не очень нравятся сопли в виде автомата или тумблера
Molarky23
[user]sdenis2017[/user], у меня ант бмс. она умеет включаться плавно. не знаю правда что это ,но она выполняет роль рубильника..... поэтому я спрашиваю зачем мне городить еще один автомат если у меня  стоит бмс плата умная
Цитата: Molarky23 от 23 Июль 2020 в 18:15зачем мне городить еще один автомат если у меня  стоит бмс плата умная
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20828.msg1899758#msg1899758
Это базовый уровень, даже не электро-, а пожаробезопасности.
Впрочем, твоё право. Не хочешь не ставь.
yurgen
Народ, чего вы спорите с тролем ?  :-)
Он же понимает необходимость  наличия АЗС  , но  ему явно хочется  поспорить и поумничать , типа какая у него крутая БМС.
А если не понимает , то рано или поздно поймет , через аварийную ситуацию, угробленный аккум или пожар .
Или все вместе.
80км/ч
> 70 000 км
