Подойдёт ли мотор? Помогите пожалуйста подобрать комплект
Автор jo911, 30 Янв. 2014 в 19:39
jo911
Добрый день. Прошу знатоков помочь разобраться в следующем вопросе.
Решил сделать ребёнку электро снегоход на базе аргамака, или, если не успею до конца зимы - электро машинку.
Начал с выбора мотора и тут же столкнулся с проблемой...а именно:
в продаже есть
http://www.ebay.com/itm/Unite-Motor-MY1016-Electric-Vehicle-Motor-/181116845691?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2b67be7b
а есть то же самое, но с редуктором...
http://www.ebay.com/itm/24V-250W-Electric-Motor-W-Gear-9Tooth-Sprocket-MY1016Z2-model-electric-scooter-/271174460059?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2341e29b
Модель привёл как пример. Просто интересует - необходимо ли покупать мотор с редуктором для увеличения тягового усилия/снижения скорости вращения, или же с этим можно справиться посредством какой-нибудь электронщины(например http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/HK_movies2.asp?idmovie=d91a0f7e517045788fe0e7801d90f7d7)?
Прошу не кидаться камнями а объяснить :ah:
Александр67
бери с редуктором, тем более если на снегоход, без редуктора подойдет только на легкий самокат, где больше нужна скорость а не тяга
абориген
вам нужен двигатель с редуктором и выходными оборотами в районе 250-350 об/мин электроника поможет плавно стартануть, но если долго временно ограничивать скорость сгорит на!
Простое правило - электродвигатель в номинале должен работать при 80-100% напряжении и оборотах! чем ближе к 100% тем дольше проживёт.
Осюда и выбираем и двигатель и редуктор и регулятор (про модельные забудьте)
jo911
может тогда сразу лучше взять это:
http://www.best-of-moto.ru/index.php?productID=11739
или это:
http://www.best-of-moto.ru/index.php?productID=11740  ???
можно будет и в дальнейшем использовать...велосипед, или трайк какой...? или я не прав?
Александр67
можно, если только на велосипед или трайк
jo911
Всем спасибо за ответы!
jo911
#6
Уважаемые знатоки. Т.к. зима уже заканчивается, то заморачиваться с гусеницей не стал и решил пойти по самому простому(для меня) пути - к базе снегоката приделать колесо с грунтозацепами и приводом от электромотора. Сегодня заказал на ebay, мотор. Думаю что мелкому должно его хватить, хотя бы на первое время...
Помогите пожалуйста подобрать регулятор скорости вращения(лучше в виде ручки или рычага), контроллер, батарею и что там ещё надо...
Не так давно заказывал отцу фонарь на батареях SingFire SF-B65W 3.7V 26650 5000(на самом деле 4000)mAh Li-ion - мощная штука. Как думаете, может собрать колбасу из этих батарей? Или всё же лучше небольшой аккумулятор на 12 вольт взять?
Вот характеристики мотора:
Suitable voltage: 12V-24V
Speed: 40-80 rev / min
Weight: 500 g
ну и батареи:
Type   Lithium Ion
Model   26650
Mark Capacity   5000mAh
Actual Capacity   4000mAh
Battery Voltage   3.7 V
Rechargeable   Yes
Rechargeable Times   500
Buitl-in Protected Circuit   Yes
Over Voltage Protection   Yes
Short-circuit Protection   Yes
Over-charging Protection   Yes
Over-discharging Protection   Yes
Mercury Free   No
Буду очень благодарен за советы :exactly:
jo911
Жаль никто не отвечает  :~-(...Пока что нашёл вот такие ручки: http://www.ebay.com/itm/WUXING-59X-aluminium-alloy-e-bike-throttle-with-self-locking-switch-/261375831754?hash=item3cdb36aeca
Написано что "Application:  Power switch, light on/off switch ,speed limited switch." Не понятно только как реализовано, кнопка только одна, может в виде крутилок по бокам... У продавца не написано на какой вольтаж рассчитана - написал ему письмо, как ответит - буду покупать.
gde700
Кнопка действительно одна. Значит одна функция на выбор. Ручки все на 5 вольт.
Собственно, если бы Вы прочли чуть дальше, то там написано:
Wire
Red: +5V
Black: Negative / ground
White: signal
Yello&green: switch
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
jo911
[user]gde700[/user], т.е. я не смогу использовать её с 12 вольтовым аккумулятором? Простите за глупый вопрос...
gde700
Без контроллера Вы её вообще использовать не сможете. ВСЕ ручки - с датчиками холла и рассчитаны на подключение к контроллеру.
jo911
[user]gde700[/user], это я понимаю...у продавца есть вот такой контроллер - http://www.ebay.com/itm/KT-36V-250W-e-bike-controller-for-brushless-DC-high-speed-compact-motor-/261376563731?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cdb41da13
Но из-за недостатка знаний я не понимаю подойдёт ли он для меня. Можно конечно подешевле найти, но я планирую в последствии использовать ручки и контроллер на чём-то более серьёзном. Это так сказать проба пера. На самом деле форум очень вдохновил. Что скажете про мотор?
gde700
Во первых, этот контроллер для бесколлекторных двигателей. Вам он не пойдёт. Во вторых - он на 36 вольт с отключением батареи при 31V. Ну и контроллер этот.... Ну ничем не выдающийся.... На алиэкспрессе такие раза в 2 дешевле с бесплатной доставкой. А этот ещё не понятно во что в конечном итоге встанет... ИМХО
jo911
[user]gde700[/user], Посоветуете что-нибудь взамен? Хорошо что не купил!
gde700
Непонятно, какой ток у этого мотора и на какое напряжение...
На выбор, пара контроллеров на 24 вольта на разную мощность:
контроллер 24В 250W, цена 343,93 с доставкой в Россию, вот 24В 500W, цена 533р включая доставку...
Только учитывайте, что у китайцев сейчас самый разгар пьянки, то бишь праздника Весны, и до 10 февраля работать они не будут.
jo911
[user]gde700[/user], как-то можно будет узнать? Я имею ввиду посредством проведения каких-либо замеров по его приходу.
gde700
Только по модели или документации... Он хоть известно, на какое напряжение? Судя по картинке - это что-то вроде стеклоподъёмника.... На вид несколько десятков ватт...
jo911
[user]gde700[/user], только вот это
я так понимаю что в зависимости от подаваемого напряжения он будет крутить на разных скоростях.
Вот ссылка на продавца: http://www.ebay.com/itm/181281203882?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Добавлено 03 Фев. 2014 в 22:51
[user]gde700[/user], про китайскую пьянку в курсе)))
