Помогите найти!
Автор saska, 12 Фев. 2014 в 10:16
ss182006
Подскажите, где можно купить термоусадку для аккумулятора, большого диаметра-650мм
такого типа https://aliexpress.ru/item/32912024013.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.e30733edxZLVuR
Dmitry__
Цитата: ss182006 от 03 Янв. 2020 в 15:52Подскажите, где можно купить термоусадку для аккумулятора, большого диаметра-650мм
Бутылки pet - нашефсе :)
ss182006
За бутылки знаю,хотелось что бы красиво было.
Dmitry__
Цитата: ss182006 от 03 Янв. 2020 в 15:52большого диаметра-650мм
Диаметр - перебор  %-). Точно надо 650 мм. диаметр? Это 0.65*3.14 =  2 метра длина окружности :)
Это даже пивная кега 30л меньше в разы :)
saska
ss182006
Цитата: Dmitry__ от 03 Янв. 2020 в 16:52Диаметр - перебор  . Точно надо 650 мм. диаметр? Это 0.65*3.14 =  2 метра длина окружности
650mm это не диаметр,это вокруг по наружной поверхности..
leks2000
Подскажите, пожалуйста, где найти разьемы на али. Один для солнечных батарей вроде такого https://aliexpress.ru/item/33002834614.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.1ccbc572j5pYb4&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.165002.0&scm_id=1007.14977.165002.0&scm-url=1007.14977.165002.0&pvid=5093253d-309e-448a-8447-898582c11805&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.165002.0,pvid:5093253d-309e-448a-8447-898582c11805,tpp_buckets:668%230%23131923%239_668%23808%235965%23488_668%23888%233325%2320_668%232846%238113%23645_668%232717%237564%23676
доставка у него платная.
И второй для чего применяется не знаю, но было несколько штук и надо еще.
Bbs02 750 48 23.2AH
ivan80
Цитата: leks2000 от 19 Май 2020 в 14:11второй для чего применяется не знаю,
В автомагазинах найдешь такие
GreyK
Подскажите где найти ведущий шкив от Strida Mini? Он с 5 точками крепления.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
leks2000
Может кто подскажет солнечную батарею на 50w  поликристал (в иделе али-ебей) примерно чтобы положить под лобовое стекло и заряжать автомобильный аккум, а то машина стоит по 1 мес без движения и акум разряжается. Отключать акум не могу, так как стоит сигнализация. Заранее спасибо.
Bbs02 750 48 23.2AH
leks2000
Цитата: serg99 от 01 Июнь 2020 в 22:05
[user]leks2000[/user], https://aliexpress.ru/item/32998531333.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.38a62e0eA9CwfO&gps-id=pcWishlist&scm=1007.13446.140314.0&scm_id=1007.13446.140314.0&scm-url=1007.13446.140314.0&pvid=74138315-c344-42b0-9547-da2ebadbc1c2
Спасибо, но дороговато. Хочу на торпеду 12v и без контроллера. Может кто знает на 30-50ват.
Еще очень надо разьем похожий на антенный но таковым не являющийся. (стоит на зарядке батареи) нужен второй.  Может кто видел на али?
Bbs02 750 48 23.2AH
Александр239
Хочу МК редукторное 500W переднее может кто подскажет магазин в СПб где можно полную сборку приобрести
Александр239
похоже форум мертв
leks2000
Добрый вечер, может кто видел реле на али-ебей нужно чтобы отключало питание по заданному вольтажу. Стоbn аккум на 12v- 7a хочу чтобы питание пропадало на 11.05. Солнечная панель через контроллер заряжает акум, а тот питает роутер, но иногда ночью высаживает аккум до 7V, а для него я понимаю это плохо. Хочу чтобы оно-реле отключал роутер от питания.
Bbs02 750 48 23.2AH
inetchik
 :hello:
Как его звать-величать, коннектор этот ?
Может видел кто на алике-ебай-чипдип ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
inetchik
[user]Slider[/user].
Не, чутка не он.
У моего контакты плоские. Т.е. прямоугольные в сечении, а не квадратиком.
