Помогите найти!
Автор saska, 12 Фев. 2014 в 10:16
inetchik
#198
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Flygreen
Товарищи, не встречал ли кто на просторах китайских тырнет магазов отражатели как на arctic V1 ?
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
inetchik
А что с этим отражателем, он же норм вроде ?
Flygreen
Хочется свой арктик сделать  ;-) .
Alenchik
Вопрос к знатокам ассортимента Aliexpress и др.
Надо из переменного напряжения 71В 50Гц сделать стабилизированный постоянный ток 10А с ограничением напряжения, желательно регулируемым. Зарядник CC/CV для 20s LiIon. В самом примитивном варианте это будет диодный мост и дроссель, а дальше пусть умная BMS свой ум покажет. На Aliexpress  и др. есть DC-DC преобразователь для такой задачи? Я искала, не нашла.
Surf_el
[user]Alenchik[/user], а откуда берете такое нестандартное напряжение в 71в?
В вашем случае надо искать не dc-dc, а ac-dc. Только уж очень специфическое преобразование 71 переменки в 84 постоянки
Alenchik
71В намерила мультиметром. Дело может быть в слегка завышенном напряжении в сети на момент измерения. Должно быть 60В, но не суть. Суть в том, что поставлю диодный мост и будет нестабилизированное постоянное напряжение. Чтобы стабилизировать его и ограничивать ток зарядки, нужен именно DC-DC преобразователь вроде такого:
https://www.aliexpress.com/item/33054866142.html
Это по-моему почти то что надо, но входное и выходное  напряжение надо больше.
Durebas
Здравствуйте, помогите найти литую покрышку на электросамокат Kugoo m2
Размер 200x50 (8х2) желательно, чтобы была в наличии, можно даже не новую... Уже обзвонил кучу мест-почти нигде нет, а если и есть, то цена за облачная... А с алиэкспресса долго ждать... Ответ желательно в ЛС пишите
electrobob
Привет, подскажите где найти алюминиевый обод 16х1.85 на 36 спиц, не сталь
Спасибо
Татос
_maks_
Парни, нужна помощь!
Разбилось окошко индикатора зарядки на самокате найнбота
Аккумулятор типа: NEE1006-M1
Подскажите где взять такое? может кто то partnumber знает???
На фото оно еще целое)
Заранее спасибо за помощь!
славян
 :exactly:
Здоровица!100 лет не бывал...
Может ведаете,-пилу цепную надо хорошую с питанием от внешней батареи.
Нас всё меньше... с каждым часом!
ferio
срочно ищу пакет 75ач
https://small-china.ru/nmc-75/
покупал в маленьком китае, но у них сейчас нет.
нужна 1шт.
Серега96
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, имеется электромотор лодочный со следующими характеристиками:
Бренд Nissamaran
Мощность ( л.с. ) 0.72
Напряжение питания ( В ) 12
Тяга ( кг ) 22.5
Максимально потребляемый ток ( А ) 48
Тяга ( Lbs ) 50
Хочу установить на него ШИМ, подойдет ли такой модуль:
https://aliexpress.ru/item/32860306821.html?_ga=2.133521548.324400659.1653044462-667243310.1650960634&sku_id=65368717576
Или предложите альтернативу пожалуйста.
Silvaticus
Цитата: славян от 29 Апр. 2022 в 20:46
:exactly:
Это да, чай так к нам таможня и не пропустила.
DeGreez33rus
Всём привет, может кто подскажет где можно приобрести магниты для фэтовского редукторного моторколеса? Размер 30х16.5х3.5 за ранее спасибо, б/у варианты тоже рассматриваю.
славян
Братцы, помогите мне с выбором кабеля!
Не Нашёл темы соотведствующей, на радиофорумах двух нет регистрации... Тут в поиске фидер забил, тоже не туда, но тут много спецов. Или ткните, куда мне..
Короче:купил китайский GSM  Репитер, там штатного(5d fb)  кабеля 15 м, линия будет 25,хочу цельным кинуть.Начал искать, разбеглись очи. Про кабель фидер узнал впервые, серьезное устройство.
Фидер ли нужен или обычный? Советские хвалят, но я понял:там вложения по материалам больше а современные по параметрам лучше.
Ловиться хорошо 4g,на палке нынче антенна
An1965
#215
Чем вас это слово так напугало?
https://radiodvor.ru/antenna_GSM_aksessuary/fider_50_Om_FME-TNC_5m
просто раньше фидером называли антенный кабель толщиной в руку из уважения к серьёзной технике на киловатты мощности
на распред. подстанциях тоже фидеры, хотя это те же провода и кабели
