avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
artem80883
Еще один человек убедился, что лучше убрать дисплейчик с руля.
Супер конь
Kostik
Два вопроса.  В инструкции ответ на один есть,  но не до конца понятно.
1.  При зарядке нужно подключать плюс с катушки в разрыв фазного провода мотора. Там нужен именно тройник или нужно  фазный провод контроллера отключить от фазного провода мотора?
2. Для учета внешних потребителей нужно подключать минус всех потребителей на минусовой провод контроллера, через который осуществляется зарядка, а плюс брать с плюса батареи, да?
Lion
Kostik
Еще дурацкий вопрос.
Батарея же подключается через автомат.  Допустим он разрывает "+" батареи.  Что будет если  я забуду включить батарею, но подключу зарядку?
BlackArrow
Включится контроллер, как если бы ты включил автомат
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Kostik
Да, но он же не сможет батарею заряжать при этом.  Феты не бахнут?
Lion
Нет. Я уже бывало забывал включить автомат
xek
Подскажите пожалуйста сечение фазных и входных (от аккума) проводов в AWG на Mini-E и Max-E?
Провода силиконовые? А-ля как с Хоббикинга?
Собираю мега-кастом
BlackArrow
10 AWG фазные и батарейные на мах-е, на мини-е кажется 12AWG
artem80883
Подключил датчик холла на реген, в настройке калибровки регена палочка перемещается на середину и не реагирует на магнит, пробовал несколько холлов и ручку газа, результат одинаковый.
Вопрос: может есть какая-нибудь специфика подключения холла или в меню чё потыкать?
Супер конь
crea2k3
Hi, I bought this temperature sensor on ebay :
http://www.ebay.co.uk/itm/350819412205?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
(TEMPERATURE SENSOR, Part # KTY84/130)
To replace the temperature sensor in my Cromotor as it wasn't working. I have installed it into the motor and have changed the settings in the MAX-E to this :
but the controller will not work and does this error :
https://www.youtube.com/watch?v=IBE9ntX3kq0
Привет, я купил этот датчик температуры на Ebay:
(ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, Часть # KTY84 / 130)
Чтобы заменить датчик температуры в моем Cromotor как он не работал. Я установил его в двигатель и изменили настройки в MAX-E на это:
но контроллер не будет работать и делает эту ошибку:
SolarRay
[user]artem80883[/user], для ручки нужен аналоговый датчик (для мк дискретный).
Добавлено 24 Сен. 2014 в 22:15
[user]crea2k3[/user], int sensor > kty 83!
crea2k3
I thought that was the temperature sensor inside the motor :( . thankyou !, there is no error now on the screen now . I will take it for a ride and see if the temperature sensor now works.
Я думал, что датчик температуры внутри двигателя :(. Слова благодарности!, Нет ошибки сейчас на экране сейчас. Возьму его на прогулку и посмотреть, если датчик температуры теперь работает.
Pavel__
Цитата: artem80883 от 24 Сен. 2014 в 21:18
Подключил датчик холла на реген, в настройке калибровки регена палочка перемещается на середину и не реагирует на магнит ...
Какая прошивка ?
artem80883
[user]SolarRay[/user], я же говорю , что подключал ручку газа.
Добавлено 24 Сен. 2014 в 22:58
[user]Pavel__[/user], 7с
Супер конь
artem80883
Супер конь
SolarRay
[user]artem80883[/user], может последнюю прошивку прошить?
andreym
нельзя ему последнюю, там овс задушен, а у Артема овс это основной режим работы :)
