avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
Lion
Прошивка тут уж точно не причем. Выкрутить два винта крышки и три боковых, вынуть кишки и проверить наличие термопасты на ребре радиатора к корпусу. Только осторожно - ответрка PH-2, винты очень нежные. Чуть не такая - и тютю, срываются
ligenik
Вопрос: калибровка датчика температуры имеется? У меня моторный показывает на 6 градусов выше чем внутриконтроллерный или мультитестерный.
Вороны любят кататься на льдинах.
jeka
[user]Saltois[/user], Ваш миник бахнул судя по всему из-за насилия с перегревом. В новых прошивках лимит температуры снижен именно из-за участившихся обращений с перегретыми палёными миниками. Так что улучшайте охлаждение или на макс переходите.
[user]ligenik[/user], термодатчики не калибруются. Плюс-минус 15 градусов для мотора это нормальная погрешность. Можно температуру перегрева изменить.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
velomastera.ru
Два миника или максика могут работать с одним дисплеем.?
jeka
Да. При этом во втором контроллере должен быть выведен провод для подключения к главному контроллеру (делается по запросу).
velomastera.ru
[user]jeka[/user] Свободный склад есть???
- Что можно заказать?
Hizheka
Контролер будет нормально работать с мотором подключенным в треугольник? Холлы находятся в 120 физических градусах друг от друга.
vestor11
#151
намедни лазил в мотор...менял подшипники
сегодня выезжать...и неедет...дырчит на месте ..... переключил в сенсорлесс и с горем пополам доехал.... и то наблюдалось такое.... если в движении отпустить газ, или нажать тормоз, то на газ больше не реагирует до ПОЛНОй остановки... затем опять едет
ошибок никаких не выдает
когда потиху катишь вел, то холлы переключаются только 1-2-3-1-2-3..... без перерывов
куда лезть?
Спасибо
вобщем...включил автодетект - Error холл-1 ..... вобщем полезу опять в мотор
но вопрос про отключение газульки остается..... т.к. еще домой добраться надо
KONA STINKY
Lion
Бага с залипающим регеном в сенсорлесе очччень старая. Еще в тестовых максах была. И вроде как её пофиксили еще до выхода релиза...
ViTbike
Можно тоже спрошу непонятку одну, лазил в мотор, заменял провода датчиковые,  масло слил  и почистил внутри все. Короче работает все нормально, но нет нет и выбивает в !HALLS! и  шкала темпы скачет, рандомность сего  меня удручает, то через 5 минут, то через час может выбить. Заново разбирал мотор и все провода осматривал, дергал,  прозванивал, там все ок. И вот есть почти закономерность, стали часто откручиваться гайки на оське. Когда гайки затянуты в начале поездки, никогда в ошибку сразу не слетало, а  когда уже ошибка была, гайки в 70% случаев были раскручены и ось люфтила в дропах, этому есть логическое объяснение или просто совпадение?
artem80883
такая же фигня с "HALLS", только у меня в прыжках иногда выскакивает, когда мотор резко ускоряется в полете или резко тормозит при приземлении.
Супер конь
alayf78
#155
да,могу отметить,что при сильном сотрясении мотора у меня что на мини-е,что на макс-е иногда  появлялась такая же ошибка,причем на разных моторах(пирог,крошка) :-)
пару раз протект выскакивал,хотя замыканий нет :bn:
ViTbike
во во уже какая-то систематика вырисовывается, еще например когда регеном мотор в одну сторону упирался при раскрученных гайках, а я давал газу и он стукал в другой край, вылетала ошибка. С новой прошивкой может связано?
artem80883
Это еще с седьмой прошивки вроде, только раньше протект был и приходилось автоматом щелкать, а теперь холлс- газ отпустил и поехал дальше, но нервирует все равно.
Супер конь
alayf78
jeka
Нужно пробовать - есть вероятность что будет работать хуже звезды.
Про глюк sensorless (не газует после разгона) - переверните два любых фазных провода и сделайте короткий автодетект или обновитесь на последнюю прошивку.
Про отказы холлов - пишите версии прошивок, на которых катаетесь - не раз существенно изменялась обработка холлов.
Hizheka
Что значит хуже, что именно изменится? Просто мотор с завода в трегольнике и если я его переключу в звезду то напряжение нужно будет далеко за 100 вольт.
jeka
Надо пробовать. Сильно зависит от конструкции мотора, формы само-ЭДС (она меняется при переключении -  средняя точка хорошо компенсирует гармоники), положения датчиков (как поля электромагнитов будут на их ошибку влиять)
