avatar_KrOeNeN
ЗУ на оcнове выпрямителя ЕАТОN АРR48-3G
Автор KrOeNeN, 21 Фев. 2014 в 19:52
speed_turn2 и 1 гость просматривают эту тему.
inel
Удалось вычислить контрольную сумму  B-)
Все оказалось просто.
Изменил пост №230. Там все описал.
inel
Произвел первый запуск Eaton-а.
Сначала выдает 41В, затем 55В, затем вырубается и так по кругу.
Без нагрузки так и должно быть?
Lion
Без вентиляторов обычно так
alayf78
подключай вентиляторы,а то она в защиту уходит,думая что охлаждение накрылось ;-)
inel
Вентиляторы  :facepalm:
Без Вашей помощи долго бы соображал.
Благодарю.
batson
получилось менять напряжение вне паспортных пределов?
inel
Только что проверил на изменение напряжения. Все работает  :dance:
Поменял напряжение с 55 на 58В. Пересчитал контрольную сумму и зашил.
Изменения провел в обоих блоках EEPROM.
Надо учитывать, что максималка у меня забита 59В.
Короче, можно ничего не резать и не паять(кроме разъема программатора и вых. конденсаторов если нужно больше 60В).
Изменение тока проверю не раньше понедельника (вентиляторы дома лежат).
batson
Надо разве что защиту отключить и кондеры поменять. Еще схему найти и будет народный блок. :-)
dimad63
Только они закончатся как все предыдущие и останутся только дороже 300-400 .
Тут куда-то в Москве ездил бесперебойники забирать так случайно в витрине заметил  22600 стоит :)
batson
А интересно сняты ли с производства, если нет то с чего им заканчиваться, счастье будет вечным. :-D
Lion
Новый с завода блок уже не будет обладать такой вкусной ценой, так что это не вариант.  А горят они больно быстро, прям как свечки, один за другим...
batson
Их периодически обновлять надо, по нормам, новые купят в свои стойки а нам старые продадут. :-) Новые дорогие конечно за десятку на ебэе вроде видел.
А насчет горят... я бы просто по максимуму не юзал, 1.2 киловатт, больше я бы с него снимать не стал.
inel
ЦитироватьНадо разве что защиту отключить
Так в EEPROM-е меняется. Надо только проверить.
Эх кто-бы патчер написал. Что-то мне лень.
dimad63
С тао бао пришло 4 горелых  и 1 новый с напряжением 42.6в 8 ампер :) из 4 1 удалось починить
DIVAS
А если не секрет, где именно Вы их там покупали? Чтобы не купить там же....
А то я что-то тему почитал, тоже решил взять на пробу парочку на том же Тао...
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
dimad63
#249
уже не купишь  ссылки сдохли   наверно либо закончились или продавец свалил
из 18 ссылок не одна не работает :) в июне где-то на сохранял
что-то быстро заканчиваются .
http://item.taobao.com/auction/noitem.htm?itemid=37873644326&catid=0&spm=a230r.1.14.4.J23dPd
Что это значит ?
Lion
Used wrapped PB Eaton
После заказа пришлют такую мессагу: "ай ай ай, мы есть установили что это бу, продавец может продать не рабочее и тд и тп, все равно покупать?" Пишешь что да, покупай. Ну и собсно 2 из 2 рабочие, но зашиты на полтора киловата. Первую брал чуть ли не в мае, второй в сентябре
Редактор прошивки могу попробовать написать на досуге, если пояснишь, как там crc вычисляется. Как то редко приходится в hex заглядывать
DIVAS
Я с полгода назад брал в Китае 4 разных блока (Емерсон, ЗТЕ, Дельта, Флэтпак), все приехали живые. Брал дешёвые, по 150-250 юаней в разных местах. Сейчас вот позарился на б/у Еатоны АРR48-3G (кстати, кто в названии темы в названии зарядки первые две буквы русские написал??) по 98 и 150 юаней...
