avatar_KrOeNeN
ЗУ на оcнове выпрямителя ЕАТОN АРR48-3G
Автор KrOeNeN, 21 Фев. 2014 в 19:52
inel
Перезалил программу и добавил краткую инструкцию.
Пост 279 стр. 16.
klyushkov
Коллеги, есть идеи как сделать зарядку потише?
alayf78
потише? дак это самая тихая зарядка из подобных :-D
Черока по сравнению с ней просто боинг на взлете %-)
Night-Prizrak
Купил такой источник себе..  что сказать? доволен как слон! нет, как два слона! ))))
мне повезло. Я купил самый дешевый вариант (19.7$) + доставка DHL мне стоила 20$, но я покупал к сушествующему заказу у другого китайца, у которого я постоянно тарю нужную мне мелочёвку, и этот китаец любезно согласился мне помочь в покупке БПшника (за что ему гранд мерси). Так вот, моя версия оказалась из первых ревизий (электролиты без изоляционных наклеек), но при этом чистая (видимо почти не юзавшаяся) и полностью рабочая! Искаропки даёт 54В, нагружал 20А - полёт нормальный, больше тестер не показывает ))) Да и резистор нагрузочный (50 Вт переменник, 6Ом) греется сильно. Так вот, о чём это я... Для моих целей он тоже сильно громкий, так что я буду его переделывать под 120мм кулер. Собсно только так и можно его сделать тише. Но для этого нужно будет переделать радиаторы (как минимум сделать вертикальные пропилы, т.к. пластины радиаторов горизонтальны) ну и это увеличит габарит и потребует нового корпуса.
ЗЫ, БПшку я купил для изготовления ЛБП (лабораторного блока питания) 0...60В и 0...20А на базе "мозгов" ZXY-6020S
body45
подскажите пожалуйста по поводу переделки на более высокое напряжение) купил я eaton, вскрыл его а там расположение дорожек и некоторых элементов отличается от тех что в первом посте. так вот хочу уточнить какие дорожки резать в моем случае. заране спасибо
на первой картинке я так понимаю впаивать резистор надо в широкую дорожку которая идёт на "+" конденсатора?
а на второй картинке у меня на дорожке которую надо перерезать впаяны 5 контактов, и я незнаю надо ли вообще ее резать а если надо то с какой стороны контактов?
картинка1
картинка2
Night-Prizrak
О! вот у меня именно такая плата!
Но я планирую попробовать программно, чтоб не резать (максимум защиту от превышения отрежу, но и то не факт, мне 60В для моих нужд хватит)
dimad63
А кто небуть нашёл как на этой плате защиту по превышению напряжения   отключить ?
xek
Коллеги, подскажите, пожалуйста, до какого макс. напряжения получилось у кого накрутить?
Мне нужно 75,6 В(18S * 4,2В) и небольшой ток. Я в пролете?
У кого-нть получилось нарисовать принципиальную схему, хотя бы частично?
Собираю мега-кастом
Night-Prizrak
дык в теме писали-ж про около 90В.
Я до своей пока так и не добрался, мне не для вела, посему не припекает, но я буду только до 60-62В делать, именно столько мне нужно, поэтому я ни кондёры перепаивать не буду, ни оверпротект резать, по крайней мере если выйдет с программатора перестроить выход... Программатор пока в пути из Поднебесной, так что...
Но на счёт 70+В - посмотрите тему, было уже это расписано.
xek
Прости, все перечитал, ткни носом — где?
Собираю мега-кастом
Night-Prizrak
5 страница, сообщение номер 78 и 82, это отчет об успешно проведенной модификации, и там же упоминание о том, что сама "мурзилка" лежит на первой странице темы. Читайте внимательнее, а не по-диагонали ;)
xek
Спасибо!
Собираю мега-кастом
Maddoc
Будьте так любезны поднимите патчер от inel  файл недоступен истек срок хранения. И куда нить на постоянку. А то чую что это народный умный зарядник.
Night-Prizrak
Надеюсь Inel И Batson не будут против....
Закачал их софт на ЯДиск (без ограничения срока хранения, без рекламмы и без каких-либо оплат для скачивания)
ссылка
https://yadi.sk/d/3H8lNAkMgPsqe
inel
batson
Frezer74
Цитата: KrOeNeN от 10 Май 2014 в 22:42
средняя желтая мигает потому что нет управления. главное что бы красная не мигала.
Только вчера заметил. Средняя жёлтая мигает, когда блок работает в режиме CV, а в режиме CC не мигает!
Таким образом, оказывается, что это удобный встроенный индикатор. Если начал мигать, значит быстрая зарядка завершена, и пошла медленная добивка! :wow:
Ну, или батарея не подключена.
xek
В общем, я с ним списался, больше 69 В у человека не вышло.
В связи с этим повторяю вопрос — дорогие друзья, если я хочу копать в сторону 75—80 Вольт, что менять в блоке?
Может есть схема где-то или хоть на пальцах объясните основные контуры, кто разбирается?...
С цифровой радиоэлектроникой я дружу, но ВЧ блоки для меня загадка.
Есть ли кто-то у кого получилось накрутить больше 69 Вольт?
Собираю мега-кастом
